שבץ, ההמחאות או המחוות הראשונות לחסוך
אה זה יכול לעניין אותי אבל זה קורה איפה ואיך? קריטריוני קבלה?
- Gregconstruct
- מומחה Econologue
- הודעות: 1781
- כתובת: 07/11/07, 19:55
- מיקום: Amay בלגיה
Re: שבץ מוחי, המחוות הראשונות או המחאות שחוסכות
לידיעתך, זה מה שאנחנו מלמדים מצילים צרפתיים וכבאים:כריסטוף כתב:בעשר שנים של אינטרנט ועשרות אלפי דואר זבל ודיוור מטופש של חבר'ה שאין להם שום דבר אחר לעשות מאשר לזהם את הדוא"ל שלי (כולנו נהיה מיליונרים אם הרעלים שהדיוור הזה מכיל היו נכונים), הנה כמה כזה ששווה להעביר ולהפיץ בצורה מאסיבית.
יש לאשר מידע "טכני" על ידי אחות או רופא! בקיצור מישהו מהמקצוע כי אני לא מסוגל לעשות את זה!תאונה ווסקולרית סתמית, מריחה
ניתן להשתמש בו! קח כמה דקות לקרוא את זה ואולי הציל חיים ועזור להפיץ את הבשורה על סכנת שבץ.
במהלך מנגל ג'ולי מעד ונופל. היא אומרת לאורחים האחרים שהיא בסדר גמור ושהיא המשיכה בגלל הנעליים החדשות שלה. החברים עוזרים לו לשבת ולהביא לו צלחת חדשה. גם אם היא נראית קצת מזועזעת, ג'ולי נהנית משאר אחר הצהריים בשמחה ...
מאוחר יותר בעלה של ג'ולי מתקשר לכל חבריהם כדי לומר שאשתו נלקחה לבית החולים .... ג'ולי נפטרת בשעה 18:XNUMX. היא עברה אירוע מוחי במנגל. אם הנוכחים היו מסוגלים לזהות את הסימנים לתאונה כזו, ג'ולי הייתה יכולה להינצל. נוירולוג אומר שאם הוא יכול להגיע לקורבן שבץ מוחי תוך שלוש שעות, הוא יכול להפוך לחלוטין את השפעות המשבר. לדבריו, הקשה ביותר הוא כי השבץ מזוהה, מאובחן וכי המטופל נראה בפחות משלוש שעות על ידי רופא.
הכירו את הסימפטומים של אירוע מוחי:
שאל שלוש שאלות פשוטות מאוד לאדם במשבר:
1. * בקש ממנה לחייך.
2. * בקשו ממנו להרים זרועות BOTH.
3. * בקשו ממנה להניח חכם מאוד פשוט (למשל השמש יפה היום).
אם היא מתקשה בביצוע אחת מהמטלות הללו, התקשר ל 15 ותאר את הסימפטומים למוקדן.
לדברי קרדיולוג, אם כל מי שמקבל דוא"ל זה בתורו שולח אותו לעשרה אנשים, לפחות חיים אחד יוכלו להינצל ביום (זהו?).
תודה לכולם.
- ראשית, באימונים ראשוניים אין לנו מודול תאונות מוחי ספציפי מכיוון שהתסמינים של אירוע מוחי יכולים להתבלבל עם סיטואציות חמורות לא פחות (טראומה גולגולתית למשל) שיכולות להיות לאותן השלכות כמו שבץ, כלומר מוות או בסופו של דבר כירק עומד.
איתור מצוקה נוירולוגית (אירוע מוחי אך לא רק) עובר לנו דרך הערכה מעמיקה של הקורבן:
- אנו בודקים אם האדם זוכר מה קרה ואם הוא מסוגל לתאר את מצבו;
- אנו בודקים אם הוא מכוון היטב במרחב ובזמן (בשפה פשוטה זה מה שהוא יודע איפה הוא, מי זה ומתי אנחנו ...);
- אנו בודקים אם יש לה היסטוריה;
- אנו צופים בכך כדי לאתר סימנים גופניים מסוימים שיכולים להשלים את הערכתנו ולהדריך את הרגולטורים בדחיפות או לא במצב. בדרך כלל מדובר בתלמידים, במיומנויות מוטוריות, בהמפלגיה מקומית או כללית ...
זהו כמובן סיכום, אך כפי שניתן לראות, שום דבר טכני ומסובך מאוד בשלב הגילוי.
ראשית, בית הספר הוא חובה בצרפת עד גיל 16 אז אתה נשאר לפחות 10 שנים בבית הספרכעת זה פותח מחדש את הדיון בנושא: מדוע בשמונה שנות חובה (8 עד 6 שנים) של חינוך בחינוך לאומי (שבהם 14% מאיתנו השתעמם לפחות 80% מהזמן) אנחנו לא דפוקים שעברנו שבוע קצר של הכשרה עזרה ראשונה מצילה חיים?
אחרת, מכיוון שחוק המודרניזציה לביטחון אזרחי (2004), קבלת ה- PSC1 (החלפת ה- AFPS) היא חובה לאמת את תעודת בית הספר העל יסודי.
יש להודות שהיום היא עדיין לא נמצאת בכל מקום (למעשה היא עוברת פחות או יותר מהר תלוי ברגישות הרקטור ו / או מנהל המכללה) אך היא מתקדמת. המכשול העיקרי עבורי הוא שחינוך לאומי חסר מדריכים וכי לעבור דרך גופים אסוציאטיביים כמו שלנו זה יקר (ובכל זאת אנחנו זולים ).
בסופו של דבר, 100% מתלמידי חטיבות הביניים (ולכן בסופו של דבר צרפתית) צריכים להיות בעלי הכשרה לעזרה ראשונה.
אני נוטה לומר שאנחנו בדרך הנכונה.
אני יכול רק לעודד את כולם להעביר את תעודת העזרה הראשונה האירופית שלהם!
ולא בכדי, יש רק הצלב האדום שהופך את הפטנט הזה שמוכר רק על ידי הצלב האדום (ושוב ...).Gregconstruct כתב:עדיף לגלות זאת מהצלב האדום. הם בדרך כלל אלה שמארגנים את זה.
יש מרכז צלב אדום לכל אזור והם יספרו לכם על תקופות אימונים ומיקומם.
לכן אני מזהיר אותך מפני "פטנט" זה מכיוון שבאירופה לכל מדינה יש את הספציפיות שלה בפעולות ובתוכניות, ולכן עדיף לקחת את ההכשרה המקושרת למדינה.
בכל הכנות, זה לא באמת משנה את הקהל הרחב, פרט לעובדה שהוא יבחין בהבדלים בין הכשרתו לזה שהוא יכול לעקוב אחר במקום אחר (בחברה למשל) חלקם יפריעו אך טובים ....
לעומת זאת, למי שמעוניין להצטרף לאיגודים או לכבאים מאושרים (אזרחיים או צבאיים) עדיף לבצע מיד את האימון הנכון.
בצרפת אנו מבחינים בקורסי ההכשרה הבאים:
- מניעה והצלה אזרחית ברמה 1 (PSC1): מתאים לקהל הרחב;
- עזרה ראשונה בצוות ברמה 1: עזרה ראשונה (מסוגל להתערב בצוות אך לא להוביל אותו);
- עזרה ראשונה ברמה 2 בצוות: חבר צוות הצלה (מסוגל להוביל צוות ולנהל את PSE1);
בצרפת יש כמובן את הצלב האדום, ויש גם:
- הפדרציה הצרפתית להצלה ועזרה ראשונה (FFSS);
- הפדרציה הלאומית להגנה אזרחית (FNPC);
- איגוד מצילי הצלב הלבן;
- מצילי מסדר מלטה;
- ... ורבים אחרים
לתושבי נאנט (והסביבה) אני ממליץ לך ללכת לראות עמותהעם אנשים בקיאים וידידותיים עבור האחרים שאתה יכול לראות עם פדה.
היי גואה
כל מה שבא לידי ביטוי בפוסט הזה טוב
אימונים
עזרה ראשונה
המחוות הראשונות
כל מה שטוב
מה יכול לגרום לך לחשוב על מתיחה, מתיחה
קריינות אישית
דרמטיזציה של המקרה
Et
פרטים לא סתמיים
של סגנון
שברתי את פני בגלל הנעליים החדשות
עבור מי שיש לו אירוע מוחי ... הוא די טוב
לנהל ויכוח מסוג זה ... ואילו האדם עם השבץ ... נראה די רופס
חיבוקים
Ciao
אימונים
עזרה ראשונה
המחוות הראשונות
כל מה שטוב
קריינות אישית
דרמטיזציה של המקרה
Et
פרטים לא סתמיים
של סגנון
חיבוקים
Ciao
PIF PAF Poum
- Gregconstruct
- מומחה Econologue
- הודעות: 1781
- מיקום: Amay בלגיה
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 2 תגובות
- 5951 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב clasou
צפה בהודעה האחרונה
05/04/12, 13:22נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
- 16 תגובות
- 3913 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
15/11/22, 00:50נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 107
