תודה על התשובות שלך,
אתה צריך לדעת שבתצלום לא ניקיתי את החלון, אני עושה את זה כל יום אחרת.
מצד שני זה נכון שאני רץ במהירות נמוכה עבור 11Kw (הספק 1 וטמפרטורה 21), אז אני אשתנה את זה ופשוט הכנסתי אותו לחשמל 3 וטמפרטורה 24, כדי לראות אם התוצאה טובה יותר, ג האם זה נכון שלגבי הזכוכית אם אני מעכב את ניקוי אותה, קשה יותר להשיג את הכתמים, אני חושב שזה חייב להיות נורמלי?
לגבי הכדורים שלי, הם 100% Enerpellets שרף.
בנוסף, יעצו לי לקחת את האוויר מהכיריים כלפי חוץ, אבל אני עדיין מוצא שזה עובד טוב על ידי לקיחת האוויר הסביבתי מהחדר, בדקתי את הפתחים על החלונות ואני מוצא שהאוויר נכנס יותר כשהוא פועל.
אך למרות זאת, האם בכל זאת היית ממליץ לי לשים כניסת אוויר חיצונית או להשאיר אותו כמו שהוא.
Ecotek, תנור גלול זכוכית מלוכלך אלנה
טיירידה כתב:כריסטוף,
לגבי הערתך על האפר, אם יש לי הרבה יותר (עדיין לא שמתי לב לזה), מה זה אומר?
שהכדורים שאתה קונה אינם סטנדרטיים, ולכן, בתיאוריה אינם ניתנים למכירה ובצורה מסוימת בלתי חוקיים ... בכל מקרה, פנה למוכר ... אני לא יודע איפה אתה נמצא אבל כמה חברות צרפתיות היו כדורי איכות pb ...
במקרה שלך, הסתימה אינה חמורה מדי, אך כדורים גרועים עלולים להוביל לתקלה חמורה בכיריים, או אפילו גרוע מכך ...
זו אחת הסיבות לכך, תנור הגלולה, אני לא ממש אוהב, הסיבות האחרות הן: מחיר גבוה, עלות דלק גבוהה (בשקית 15 ק"ג), אין אפשרות לדלק אחר, רעש, צריכת חשמל. .. וכו 'וכו' ... לא בהשוואה לכיריים עץ זה די לא נוח ... למעשה מלבד האוטומציה, אני לא רואה שום עניין ...
מצד שני, דוד גלולה הוא טוב!
- Lietseu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2327
- כתובת: 06/04/07, 06:33
- מיקום: אנטוורפן בלגיה, סקייפ lietseu1
- x 3
אני לא יודע כלום על כדורים
אבל כשמדובר בעצי הסקה, הייתי אומר לך שיש להימנע מעצי מחט!
זה מיועד לכל בעלי תנורי העץ
הם נשרפים במהירות, מתחממים חזק (כי הם נשרפים במהירות) ולכן הם סותמים את הארובות ויוצרים עציפות (בגלל השרף שהם מכילים), בנוסף, אני חושד שהם המקור ל שריפות ארובות רבות (כאשר הם נשרפים הם "מפליצים" ניצוצות עולים ומדליקים את הזיפות הישנות שעושות זאת ביתר קלות כאשר מביאים אותם לטמפרטורה גבוהה יותר)
שריפות האח האלה במקרים מסוימים הן הרסניות (בבתים שיש עליהם טפט או אפילו ציפוי) וזה לא נכון בבתים כפריים יותר שבהם האח היא אבן מלמעלה למטה, לא טיפשה , אנשי התקופה ידעו שהסיכון גדול ... והכבאים + נדירים ...
אני לא יודע אם יש כדורים מעץ שאינו שרף, אבל אני מאמין שבכל הגיון זה חייב להתקיים.
אם היה לי תנור מתוחכם כמו שלך, הייתי מגלה!
מצד שני, לגבי צריכת אוויר חיצוני, אני ממליץ לך לקרוא: זה: https://www.econologie.com/forums/ventilateu ... t6426.html
וגם ומעל לכל זה: https://www.econologie.com/forums/ameliorati ... t1270.html
איפה שתלמד שתמיד אתה צריך לקחת את האוויר מבחוץ, זה מועיל מאוד!
לאפר, אם יש לך יותר, המשמעות היא שהעץ המשמש אינו טוב, שהכדורים רטובים או באיכות ירודה ... (לדעתי) "עץ אמיתי" אינו מייצר הרבה אפר , לא שרף ולכן ...
זה גם עדיף, זה חיוני, עצים יבשים מאוד, 3 או 4 שנים, ולא 1 או 2 למעט באזורים חמים כמו פריגורד (עדיין יש צורך שמזג האוויר לא היה רקוב) ניתן לזהות עצים יבשים על ידי דבר קל מאוד, הם מאפירים כשהם מתייבשים, אשור הוא בצבע עץ בהיר כשהוא לא יבש.
העדיפו לפי סדר, אלון, אשור, קרן צואה ... בקיצור, עצים כבדים נשרפים זמן רב יותר, את התפוקה הקלורית תמצאו בין היתר כאן: http://www.dutry.com/lire/qualite-bois.html אל תאבד מעיני העובדה שלא ניתן להפריד בין התשואות המצוינות לצפיפותן!
הציטוט המועתק כאן, מגיע מהאתר הזה, מבחינתי התנאי הוא יותר מדי!
אז אני מצטט: "יש אנשים שמעדיפים עץ קשה כי זה ייתן להבות טובות יותר והגחלת תבריק יותר."
יש לקרוא, "לייטסו שאינו חובבן, בטוח שהגחלת מחזיקה מעמד זמן רב יותר אם העץ קשה יותר, ושהלהבות לא רק יפות יותר, אלא גם חמות יותר מזו של עץ האשוח."
ברכה מלייטסו המאחלת לכם חורפים חמים רבים ליד הכיריים!
על ידי הסרת טבע האדם, זה היה רחוק מן הטבע שלו! Lietseu
"כוח האהבה, חייב להיות חזק יותר מאהבת הכוח" עכשווי Lie Tseu?
רואים בבירור רק עם הלב, החשוב באמת סמוי בעיני ...
אני מודה לך לייטסו, על המידע שלך שמעניין מאוד.
אך לגבי כדורים, נכון שיש כדורים העשויים מעץ קשה, אך מומלץ להשתמש רק בכדורי שרף 100%.
היתרונות של עץ רך בהשוואה לעץ קשה (אשור, אלון וכו ') ושניהם "תערובת" (50-50 תערובת) הם:
ערך קלורי טוב יותר (יותר מ -5.000 Wh / Kg)
פחות פסולת לאחר הבעירה (פחות מאפר אחד)
אני לא ממש מסכים ... מעולם לא שתיתי את הדוד שלנו כמו ששרפתי אלון ...
אני חושב שאתה צריך לשרוף קצת מכל ...
מפעל גלולות חייב לכלול את אותו סוג של נסורת כל הזמן, ולכן הם חייבים לייעץ לכדורים "שלהם" ...
דבר אחד שחשוב הוא הסטנדרט! ואפר 1% זה יותר מהנורמה ... שזה 0.5% מקסימום ...
במקרה שלי אני בספק רב שזה היה יבש מאוד (התנפחתי ...)!
אבל במקרה של כדורים, זה סטנדרטי!
ראה לעיל!
8% לחות מקסימלית!
ראה לעיל!
8% לחות מקסימלית!
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 13 / 11 / 08, 20: 29, 1 נערך פעם.
שלום.
העץ הגרוס עומד על אפר אחד בנפח היחידות הגדולות (1 מ"ק עץ = 1 ליטר אפר).
עבור לכלוך הזכוכית יש לי אח סגור (עם בולי עץ) מאז 1981. http://m.you.free.fr/cheminee.html
אין לי שום בעיה מיוחדת עם הפקדת לכלוך. ניקוי מדי פעם בעיתון מספיק. אבל זה עובד רק כגיבוי למעט בתחילת ובסיום עונת החימום.
האש ממוקמת בחלק האחורי של האח לפחות 20 ס"מ מהכוס והכוס מאווררת (ללא אטום). אולי זו הסיבה?
Lietseu כתב:
אני רוצה להאמין לך, אבל לגבי תנור גלולה אם אתה לוקח את האוויר מבחוץ, עליו להיות מחובר באמצעות צינור ישירות אליו, כלומר, אני אשלח אוויר צח ישירות לתנור , האם זה תקף, הייתי חושב שהאוויר לחום יגרום לטמפרטורת האח לירידה פחות, אולי אני טועה, אני לא מומחה, אני מנסה לברר מה הדרך הטובה ביותר.
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 286
