ובכן, שמחה לראות את הנושא שלי שם לב.
פילבכנות אני לא בטוח מה לומר.
הדגם של הגנרטור שלי הוא מנוע מסוג קטנוע כמו שאמרתי לעיל.
הדגם הוא: MY1016 24V 350W
אבל אני לא מסוגל להגיד לך אם זה זרם ישר "אמיתי" או "שקרי" שיוצר. וחוץ מזה אני לא באמת יודע מה זה hexaphase.
בנוסף, המטרה שלי היא לא ליצור זרם חילופין שאזריק לרשת החשמל, אלא להטעין סוללות 12V DC שזה הזרם בו אני משתמש ליישומים שלי.
(כנראה לא כל כך הבנתי למה התכוונת)
תודה בכל מקרה על התעניינותך בנושא זה!
אל תהססו לענות, אני חסר סבלנות מכדי שיהיה לי "הפיתרון" לבעיה שלי !!
פיט דירק : ובכן מכת החיווט במקביל באותו מנוע, לא חשבתי על זה.
אנסה לראות את זה מחר. אני אעדכן אתכם!
זה אכן יכול להיות פיתרון זול בהרבה!
ps: אני מציין את זה בנתוני המנוע: "מובילי מתח 12 מד עם מחברי דחיפה רגילים".
אני לא יודע אם זה קשור לחיבורים שאוכל לבצע במקביל בתוך המנוע?!
ממיר מאיץ DC / DC במקביל?
טוב.
בסוף נהייתי חסר סבלנות ופירקתי את המנוע שלי כדי לראות את המעיים של טכנולוגיית המנוע המגנטי הקבוע.
ובכן ... זה עשה לי דווקא אפקט בקר ...
לא העזתי להסיר את כל החלקים, במיוחד באשר לגחלים, כי אני יודע שזה די מסובך להחזיר אותם למקום; ואין שעה לעשות את זה !!
אבל עם המעט שראיתי, גם אם אפשר לעשות גשר מקביל בין הסלילים השונים, אני לא בטוח שאעז לעשות את זה ... זה שהוא לא בחינם אבני החן הקטנות האלה ^^
סוף סוף, אנחנו! כשיש לי את העטרות לעשות את זה, אני אכניס אותך למיץ!
בכל מקרה, אם זה רציף אמיתי ואינך יכול לחבר מחדש, יש רק פיתרון אחד:
1) הפוך DC פועמת ל DC חלק עם קבלים
2) קיצוץ בתדירות גבוהה
3) להעלות את המתח
4) לווסת אותו על ידי המעבד.
אתה צריך לפחות לשים מד מתח ואוסצילוסקופ ביציאת הגנרטור שלך כדי לראות את ההיבט של הזרם שלך ואז לנסות להחליק עם בנק קבלים (כמה אלפי µFarad)
3) להעלות את המתח
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
שלום !!
אחרי טיול טוב באינטרנט כל הבוקר, סוף סוף אולי מצאתי מוצר שיתקרב אפילו יותר למה שאני צריך:
בקישור הבא, יש לנו השוואה בין שני מוצרים (PSTC-0624012 ו- PST-SR700-6 מיושן).
השנייה כוללת כמה מאפיינים מעניינים. במיוחד מכיוון שהמתח המקובל המרבי של 13.8 וולט הוא מה שאני מחפש את הקלט של הרגולטור שלי.
אני אתן לך לצפות בעצמך: http://www.powerstream.com/dc6-12.htm
ספר לי מה אתה חושב!
ספר לי מה אתה חושב!
בסדר, באתר tunecharger ראיתי את המטען המפורסם בעל אותו השם ואת מאפייניו.
תקן אותי אם אני טועה, אבל נראה לי שזרם הקלט הנתמך הוא בין 0.4 ל 1.3A ..
יש את: http://www.tunecharger.com/wp-content/mtc43-datasheet-b.PDF
וה: http://www.tunecharger.com/wp-content/52_mtc_43_evaluation_module_d.pdf
אז זה לא יהיה בסדר .... אבל זה עדיין מוצר טוב! זה מאפשר לך לטעון כמה סוגים של סוללות, עם טווח מתח רחב מאוד!
aromaze כתב:תקן אותי אם אני טועה, אבל נראה לי שזרם הקלט הנתמך הוא בין 0.4 ל 1.3A ..
המגבלה הנוכחית תלויה רק בסליל
משתמש כלשהו מוגבר ל 100 או 200 וואט
הגרסה האחרונה מוגבלת ל 8W, זה קצת יותר מסובך להגביר, באופן אישי
התחלתי את הגרסה הזו בכוונתי ל 50W
אבל לא הספיק לסיים
(אבל יש לי 2, מחובר ל -2 PV 2W קטנים, נמכר באתר זה)
היי תגור!
מה אתה חושב לשים מספר בוסטרים ממירים במקביל? (על מנת להגביר את העוצמה המרבית בקלט ובפלט, אני מזכיר זאת בתחילת הנושא)
לגבי מטען המצלמה, גרסה מוגבלת ל 8 וולט, ברור שהוא מהודק מדי, בידיעה שהייתי רוצה להשתמש בגנרטור של מקסימום 350 ואט ^^ בטורבינת הרוח.
ולהתעסק במשהו כזה מחליף את הסליל או כל דבר אחר, אני לא חושב שזה בחוטים שלי. : /
אני אחשוב על זה בכל זאת, אגלה קצת על זה.
ארומה,
באתר שלי יש רגולטור שישלחם בעצמו, זה מגביל את המתח, אני לא יודע אם הוא מעלה את המתח באופן אוטומטי, אתה אף פעם לא יודע?
וסת shunt (מווסת את הסוללה בין 11 ל 15 V).
http://www.nrjrealiste.fr/eole/r%E9gula ... ator18.pdf
אחרת תמיד יש את זה:
http://www.nrjrealiste.fr/eole/doc/mont ... 573-22.pdf
שמור עלינו בקשר ;-)
אחרת תמיד יש את זה:
שמור עלינו בקשר ;-)
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 70 תגובות
- 34654 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
17/01/12, 18:22נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 3 תגובות
- 11149 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב citro
צפה בהודעה האחרונה
18/08/07, 00:07נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 113
