מגדריב לחיסכון בדלק
Re: מגדריב
bobono כתב:המספר לא משנה טוב יותר מכל הסרטונים שלו ב- Tube
כן, אני מסכים איתך, אבל בפעם הראשונה ששמעתי על המערכת הזו, זה היה תוך כדי הקלדת "pantone" ב- Youtube לאחר שקראתי את כל הדפים של מר דייוויד.
עם זאת הנתונים שמסרתי [אמפר ומחיר] מקורם סוחר בארקנסו [הראשון ברשימה]
תוכלו למצוא את השאלות הנפוצות באתר הרשמי בדף זה אם כי עדיף לבדוק את הערכים הללו בעצמנו ... כדי להיות בטוחים בתוצאות.
היי חבר'ה תסתכל כאן:
https://www.econologie.com/forums/electrolyse-amelioree-t1228.html
אחרת כאן:
http://www.nrjrealiste.fr/H2O/h2o.html
אחרת כאן:
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- כתובת: 29/07/06, 11:14
- מיקום: איל דה פראנס
- x 42
אנו מכירים את כל הפטנטים הללו
השאלה היא: מי רוצה לבדוק את הזרם הפועם במכשיר החשמל שלהם?
כריסטוף כתב:אוטופיה גרסה 18?
שלום לכולם,
עצות טובות מחברים, היזהרו מכל אותם מוכרים של מכונת "חסוך דלק במים", שה"מערכת "הנמוכה ביותר עולה 400 יורו ...
במיוחד כשאומרים שזה לוקח כפות של נתרן ביקרבונט וזרמים של 417 אמפר ...
יש ממש טובים ...
אחרת, יש לי גם מכשיר טוב מאוד, מכונת הבוכנה הסיבובית המבוססת ... עיין בקישורי החתימה שלי
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
jonule כתב:אני!
ואסור לי להיות היחיד ...
יש לי אלקטרוליזר תא בודד.
אם מישהו שולח לי מונטאז 'לשתייה!
למה אתה מחכה?
אתה לוקח מחולל אותות במחשב האישי, ואתה משתמש בפלט של כרטיס הקול שלך
אני רק צריך להגביר, זה מה שעשיתי עם מכשיר החשמל הראשון שלי
יו! Remundo
פרסם את זה עכשיו!
רמונדו אמר:
ולא נגיד שום דבר על האנשים שמוכרים מגנטים או חנקים המחוברים ל- NE555 תמורת 300 יורו. מפחד מדי מפעולות משפטיות!
.עצה טובה מחברים, היזהרו מכל אותם מוכרים של מכונת "חסוך בדלק במים", שם "המערכת" הקטנה ביותר עולה 400 יורו.
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
יש מצד אחד מכלול מכני עם אלקטרודות נירוסטה, מבעבע וכו 'ששווה את מחירו, ומצד שני המכלול האלקטרוני.
מה שאתה צריך להיזהר ממנו במיוחד הוא מי שאומר שזה עובד או שהוא לא עובד, ומציין באילו מונחים:
דוגמה: כן זה יעבוד בקושי על מכוניות בנזין ועל מכוניות עדכניות, ועל אלה שיש להם מחשב על הלוח שמגביל אלקטרונית את הביצועים באמצעות חיישן למבדה.
אבל אני עדיין חשדן כלפי + מי שאומר שזה לא עובד ורוצה למכור משהו אחר, אה רמונדו?!
אם לא capt maloche אני רוצה לנסות, מעולם לא חשבתי על זה, האם יש לך קישור לתוכנת מחולל האותות + העקומה?
אתה יכול לשים קישורים?
מספיק מגבר Hi-Fi?
האם יש בוודאי כמה פילטרים שאינם נאמנים?
מה קיבלת כתוצאה / מדד?
באופן אישי חשבתי על סוגים אחרים של זרמים פועמים!
אם היה קל להשתמש במחשב כל כך, מייר היה עושה את זה לפני זמן רב, נכון?
במיוחד מכיוון שאין שנאי התהודה המפורסם כל כך יקר ...
מספיק מגבר Hi-Fi?
אה, שלום ג'ונולה! בוקר טוב כולם,
תמיד כל כך חותך שלא לומר אגרסיבי.
לא אמרתי שזה לא עובד ... אני ספקן וחשדן וזו זכותי הבלתי ניתנת לערעור.
זה נחמד לרמוז שאני וריאלי ומתעניין. ממש אלגנטי!
עכשיו, הבהרה ל forumפרחים.
אם באמת הייתי רוצה למכור משהו, הייתי בוחר בנישה פחות קשה ... נדל"ן או ספקולציות פיננסיות הם הרבה יותר קלים.
אם היית יודע, ג'ונול, את אלפי שעות העבודה והתשוקה שזה מייצג, לא היית מפיץ את התוקפנות שלך ככה.
אני מציע חלופה רצינית ומבטיחה מאוד למנועי בוכנה.
אני מציע רעיונות וחלופות טכניות. אז אין לי מה למכור כרגע, במיוחד לא ליחידים ...
אני מזמין את כל משתמשי האינטרנט הפתוחים והסקרנים להתעניין בזה.
זה תלוי בך ג'ונול להכניס את עצמך לקטגוריה זו. אף פעם לא מאוחר לעשות טוב
אני מאחל לך המשך טוב בזרמים הפעמיים ואולי בהידרוליזה סודיונית עם סודה לשתיה. אם תצליח, יהיה לך הסיפוק הגדול לאפשר למכונות שתוכננו בצורה גרועה לרוץ בחינם, כמו מנוע הבוכנה.
בברכה ונתראה בקרוב.
jonule כתב:אבל אני עדיין חשדן כלפי + מי שאומר שזה לא עובד ורוצה למכור משהו אחר, אה רמונדו?!
בברכה ונתראה בקרוב.
חזרה ל "מנועים מיוחדים, פטנטים, הפחתת צריכת דלק"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 69
