אל תסתכל יותר מדי בתמונה זו זה עובד רק אם אתה שולט כל הזמן על 2 הברזים: יותר מדי גז הוא לא מחזיק מספיק הוא מחזיק מדי
כמה שיאמר שאתה אפילו לא יכול להתחיל עם דלק, אלא רק להתחיל עם דלק, לכבות את הדלק ולנסות להפעיל דלק כשאין יותר דלק, ואז אין שאלה להשתמש ב מכסחת: זה יתקע כי לא תוכל להפעיל את הברזים ...
מצד שני אני מריץ כל סוג של מנוע בנזין עם דלק עם המערכת הנכונה: ווסת ששונו כדי לתת לחץ שווה בדיוק ללחץ האטמוספרי, או ליתר דיוק מעט נמוך יותר: הגז מגיע רק אם אנחנו יונקים
ונטורי בין פילטר האוויר לדלק
שסתום כיוונון בין הרגולטור לבין יניקת הוונטורי
כאשר נמצא את המיקום הנכון של שסתום הוויסות, חלק הגז האוויר הוא קבוע לא משנה מה הזרימה ששאף המנוע ולכן רגולטור המנוע עובד טוב מאוד
כדי למצוא את ההגדרה הנכונה אני מפעיל את המנוע עם דלק אני סוגר את הדלק ואני פותח את הברז המסדיר כשנגמר לו הדלק: כשהוא פועל כולו על דלק אני יכול לחסום את הברז : זה מתחיל ישירות עם גז המעבר באמצעות בנזין שימש רק כדי למצוא את ההגדרה הנכונה
זו לא המצאה וככה עבדה מכונית הגפ"מ לפני שהיא הוצפה על ידי דברים אלקטרוניים יקרים מדי
מתיט וייצור חשמל: JT FR2 13 בלילה 17-01-08
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
זה להראות שזה פשוט ושהוא עובד, אחרי כן המסתמים שזה כמו בפנטון זה לא קל לטפל!
אבל כן כל מנוע הופך נוזל, בנזין או דיזל, נפט, לתערובת דלק / מחמצן, כדי להפוך אותו לגז עם טיפות גדולות +.
הזרקת גז מלא בצורה טובה יותר את תא הבעירה, + באופן אחיד, בעירה טובה יותר וכו '...
יש המשתמשים במכה של הזרקת הגז על ידי צינור אוויר רק כדי להגביר את הכפילה
כמו מה שכל הביוגז הזה יכול מאוד לעשות ממנו תחנות טעינה לרכב עם שינוי על רכבי בנזין (כאלה שהולכים להיעלם יום אחד), להתגלגל מתחדשת!
Bonjour tous
שלום שלום,
זה מצחיק, התמונה שלך נראית בדיוק כמו החבית שלי עם הצינור הפנימי שלה. (שיבוט אחר)
בחבית שלי, לפני שמילאתי, שמתי PVC של 100 עם מאה חורים כך שהגז יעלה מהר יותר ואז לאחר העמסה הנחתי רשת כדי למנוע את עלייתו של ... אבל אני חושב שאם זה לא היה עובד טוב זה בגלל ששמתי יותר מדי גללים והגז לא יכול היה לעלות טוב. כשדחפתי פנימה בר, בועות גדולות עלו לפני השטח.
הימנע מטעות זו למי שרוצה לנסות. 1/4 ריח +3/4 מים בחבית אמור להספיק
שלום שלום,
שלום Chatelot16
שיתוף החוויה שלך משימוש בגז זה יהפוך אותו לנושא מצוין ...
הייתי רוצה תמונות, באיזה רגולטור אנו משתמשים וכו '...
chatelot16 כתב:אל תסתכל יותר מדי בתמונה זו זה עובד רק אם אתה שולט כל הזמן על 2 הברזים: יותר מדי גז הוא לא מחזיק מספיק הוא מחזיק מדי
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
אל תחלום יותר מדי: מתאן הוא טוב, זה תמיד לא להפסיד אבל אתה צריך טנקים גדולים כדי לייצר פחות או יותר דלק
לטהר פחות או יותר את הגז כדי לגרום לו לעבוד בגנרטור ca ca va
אבל ניפוח בקבוקים ל- 200bar זה משהו אחר: צריך לטהר את הגז בצורה מושלמת כדי למנוע קורוזיה בבקבוק שהופך להיות פצצה אמיתית
בנוסף, בכל מקרה בקבוק מתאן דחוס כבד מדי: כבד בהרבה מהגז המועבר
עדיף לשמור על מתאן לשימושים קבועים
או שמשקלו אינו מביך מדי: טרקטור לחקלאות
או טווח נמוך: רכב לטיולים קטנים, מכסחת דשא
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
שיתוף החוויה שלך משימוש בגז זה יהפוך נושא מצוין לנושא שאינו נושא ...... רז מר גרין
מנוע הדלק הומצא לפני בנזין ושינה את שמו כאשר השתלט הבנזין אך לא השתנה
הווסת הראשון שלי היה רגולטור של כיריים בוטאן בכך שהוא דיכא את הקפיץ כדי להוריד את הלחץ (ואפילו קפיץ הפוך קטן לביטולו לחלוטין): זה עובד אבל זה לא עובר את הבלאי שנגרם כתוצאה מפעימה של מנוע צילינדר יחיד
אז פשוט הפכתי את הרגולטור שלי למוצק יותר: זה עובד הרבה זמן עם בוטן גפ"מ או פרופאן
באותה תקופה חשבתי לייצר ולמכור חומר מסוג זה: אסון, הסטנדרטים הנושכים את זנבותיהם אוסרים למכור כל דבר חדש בצרפת: אני רק צריך לשים את התוכניות ברשת ל שיפוצניק
אלא אם כן אוכל למכור חלקים למתלהב שחושב אותם דברים כמוני בסטנדרטים הנוכחיים
זה לא ימנע ממני לתת את התוכניות בתקווה שלאחרים יהיו אמצעי ייצור טובים יותר ממני
שלום Chatelot16
האם תדבר על לובי אדף Gdf שהצליח לקבוע את הסטנדרטים והחוקים שלו כדי להשמיד את כל התחרות?
chatelot16 כתב:באותה תקופה חשבתי לייצר ולמכור חומר מסוג זה: אסון, הסטנדרטים הנושכים את זנבותיהם אוסרים למכור כל דבר חדש בצרפת: אני רק צריך לשים את התוכניות ברשת ל שיפוצניק
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
שלום צ'אטלוט, אני לא חושב שאני היחיד שמתעניין בתוכניות שלך ואולי רואה תמונות של מה שאתה מציע?
תודה.
לדחיסת גז אני סומך על תעשיינים
הפיכת גז היא רווחית גם לנוזל סרפד, זה בדיוק זה: צריך לערבב עד שלא יהיו יותר בועות!
המקצוענים בגרמניה מתקנים עם מערבל משולב.
הריח הנובע מנוזל סרפד הוא גז, כך שהתערובת הייתה חנקנית ויש ... דשן!
תודה.
jonule כתב:3500 אינסטלציות בגרמניה, 4 בצרפת ...
בשבדיה רכבת עוברת על ביוגז!
שלום,
אלה דמויות שתומכות בגועל שלי !!
מספיק לשים את הכדורים לא !!! איזה להקות חסרי יכולת מסונוורות מהכסף ... יחי הפוליטיקאים !!!! וסקרוטי שעושה את ה- VRP עבור חבריו בויג'ס ו- AREVA !!!!
והסיפור הזה של שאיפה לוויסות, זה לא מפתיע אותי .. pffff
דיברנו על קולג 'עם קולגות השבוע, ונראה שיש כפר שיש בו מלאי של ביוגז במשך 10 שנים בזכות התקנת מזבלה שכוסה ואשר הסחף וכל שאר הדברים הם התאושש!
עמית זה לא זכר את המקורות שלו ... אבל היי, זה נראה קצת עבודה קשה במיוחד אם יש המון חומרים אחרים: פלסטיק וכו 'במזבלה, זה קצת מוגבל .
בקיצור, כל זה לומר שאסור לנו לצפות למשהו מפוליטיקאים בכירים, עלינו לפעול באופן מקומי ולהתחיל בעידוד ראשי ערים לעשות כמה דברים.
PS:
כן כן אני גם לוקח !! היה חבר אחר שדיבר על מעכל אומנים ... אה "ביומתאן" אני מאמין, כינוי בז'אנר.jonule כתב: שלום צ'אטלוט, אני לא חושב שאני היחיד שמתעניין בתוכניות שלך ואולי רואה תמונות של מה שאתה מציע?
תודה.
"לעשות משהו זה יקר, לעשות דבר לא יעלה הרבה יותר." קופי אנאן
המינים בסכנת הכחדה הבאים: אדם ... וזה יהיה טוב בשבילו !!!
אדם הוא טבעי זיהום מסוכן מאוד!
נראה שיש כפר שיש בו מלאי ביוגז במשך 10 שנים בזכות התקנת מזבלה
קלראק!
https://www.econologie.com/forums/post69367.html#69367
הנחתי את חוברת המצגת בנושא אחר. אני עוברת לפה?
לא הייתי רוצה לזהם את נושא ה- chatelot16.
חזרה ל "Media & חדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 108
