טנק מחזיק: להמריא או Desoldering מודבק צינורות PVC
עבודה בנושא צנרת או מים סניטריים (חמים, קרים, נקיים או משומשים). ניהול, גישה ושימוש במים בבית: קידוחים, שאיבה, בארות, רשת הפצה, טיפול, תברואה, התאוששות מי גשמים. התאוששות, סינון, זיהום, תהליכי אחסון. תיקון משאבות מים. לנהל, להשתמש ולחסוך במים, התפלת והתפלת מים, זיהום ומים ...
אישי de l'Utilisateur
Cuicui
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3547
כתובת: 26/04/05, 10:14
x 6
נָקוּב Cuicui » 09/12/07, 18:01
תמיד הצלחתי להוריד צינורות PVC מודבקים. חייב להיות טוב, כי אני קמצן ומחזר חובבים. הטכניקה? מחממים מעל (על 30 ס"מ) את הלהבה של תנור גז. כל הזמן להפוך את החדר כדי למנוע צריבה. PVC לוקח זמן רב כדי לרכך. הכניסו את להב הסכין והמריאו בהדרגה, התחילו להתחמם שוב כדי שיישאר רך, ימשיכו מעט. אם, לאחר ניתוק, חתיכת מעוות, מברזל אותו לחום: ריכוך, הוא חוזר לצורתו המקורית. זה יכול להיות גם לשים קר מתאים כדי לעזור לה לחדש את הטופס הנכון.
citro
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5129
כתובת: 08/03/06, 13:26
מיקום: בורדו
נָקוּב citro » 09/12/07, 18:42
: חץ: איזה אמן, אנחנו עושים יותר מהם כמוך. : Mrgreen:
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79295
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11028
נָקוּב כריסטוף » 12/04/08, 09:23
אחרי הרבה בדיקות ההמראה ויתרתי ... זה בלתי אפשרי.
גרוע מכך: על ידי הרכבה עם אביזרי התאוששות "מודבקים מראש" שמתי לב להרבה יותר נזילות מאשר עם אביזרים חדשים .... :(
אז העצה שלי: עם PVC, לעשות הכל חדש ... שימוש חוזר הוא econological (למעט חדר ההחלמה לא רכוב, כמובן)
Cuicui
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3547
x 6
נָקוּב Cuicui » 12/04/08, 10:58
כריסטוף כתב:אחרי הרבה בדיקות ההמראה ויתרתי ... זה בלתי אפשרי.
:הֶלֶם: מעולם לא היתה לי בעיה עם אביזרי PVC כי כבר קילף. אלה היו כמובן צינורות ניקוז ולא PVC עבה שנועד לעמוד בלחץ.
אני לא מבין את הכישלונות שלך או מדוע השימוש החוזר של חלקים רופפים יהיה אנטי- econological. אתה יכול להבהיר?
Chatham
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 536
כתובת: 03/12/07, 13:40
נָקוּב Chatham » 12/04/08, 13:45
באופן עקרוני איננו יכולים להוריד את צינורות ה- PVC מכיוון שהדבק המשמש הוא למעשה ממס המרתך את הצינורות בקצה היתוך לקצה ה- PVC ... כמובן, על ידי חימום ובכוח אנו יכולים אולי להשיג זאת, אך 'יהיו לנו חלקים במצב צער (צורה, מצב פני השטח) מה שמעיד על בעיות איטום במהלך ההרכבה מחדש ... המקצוענים בכל מקרה לעולם לא "ממריאים" ...
Cuicui
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3547
x 6
נָקוּב Cuicui » 12/04/08, 15:30
Chatham כתב:כמובן שחימום וכפייה נוכל אולי להגיע לשם, אך יהיו לנו חלקים במצב מעורר רחמים (צורה, מצב משטח) מה שמעיד על בעיות איטום במהלך ההרכבה מחדש ... בכל מקרה לעולם לא "להמריא" ...
ברור שה"מקצוענים "לא מתכוונים לבזבז את זמנם בהסרת PVC. הם מעדיפים לחייב לקוחות עבור חדשים. הם גם לא משתמשים במחברים בין זכר לנקבה (מחממים את הצינור ליצירת מחבר נקבה = בזבוז זמן) אלא הם מדביקים את הצינורות במחברים נקבה-נקבה (זה הולך מהר יותר גם אם הוא משתמש בדבק) .
לאחר ההמראה, החלקים הם פחות יפים מן החדש, פחות גמיש, אבל להישאר שמיש למדי אם אחד עובד בצורה מסודרת.
אם אפשר, אני נותן צינורות ניקוז המדרון מספיק כדי להעביר לי דבק ולאפשר פירוק לאחר מכן קל במקרה של שינויים. בדיוק כמו צינורות נחושת, כמה צינורות PVC שלי ואביזרים כבר היו מספר משימות.
citro
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 5129
מיקום: בורדו
נָקוּב citro » 13/04/08, 19:24
Cuicui כתב:
דבק PVC שלי הוא חזק דבק ממס ממס (קניתי אותו להתקין קו לחץ PVC במרתף מכונת כביסה).
כאמור לעיל, זה היתוך כימי, ולכן unecollable.
אולי דבקים במחיר נמוך יותר מאפשרים פירוק ...
למדרון ה"מספיק "איננו יכולים לעשות סתם דבר, אחרת אנו מונעים את אפקט השטיפה (תופעה המוכרת לביוב) והצינורות נסתמים.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79295
מיקום: כוכב Serre
x 11028
נָקוּב כריסטוף » 13/04/08, 19:29
+ 1 עם chatam
Cuicui כתב:האם אתה יכול להבהיר?
בן כי מתאים דליפה (סגנון א ') יש לחתוך, מקל מחדש עם שרוולים ובסוף אתה משתמש 3 פעמים חומרים יותר דבק ...
אני לא חושב שיש משהו אחר שעובד "טוב" מאשר דבק הממס החזק "פרו", נכון?
רק עבור המדרון, כמה זה צריך להיות על פי הקוטר? KkXNXX יהיה תרשימים?
Cuicui
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3547
x 6
נָקוּב Cuicui » 13/04/08, 21:11
citro כתב:קניתי אותו להתקין לחץ PVC קו הזנה במרתף מכונת כביסה)
אני לא ממליץ לאף אחד להוריד ציוד לחץ PVC! אני אפילו לא יודע אם זה אפשרי. מעולם לא ניסיתי.
כפי שכבר ציינתי, אני רק להמריא ולעשות שימוש חוזר אביזרי לזרום (ללא לחץ), תמיד עם מדרון מספיק וקשרים זכר ונקבה המאפשר, בכל הזדמנות אפשרית, כדי למנוע דבק, כולל עבור מפרקים T או Y- המפרקים.
mopa9000
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 1
כתובת: 11/05/19, 00:19
מִחָדָשׁ:
נָקוּב mopa9000 » 11/05/19, 00:21
citro כתב:
delnoram כתב:אני מנצל את ההזדמנות הזאת
קישור קטן על PVC 8)
טוב מאוד הקישור שלך! :D
הסרת חלודה על כלים אינה משימה מורכבת. ישנם מספר עצות כדי להיפטר הכלי שלך של חלודה. כאויב מושבע של הכלים שלך, חלודה יש ​​להסיר במהירות.
לקבלת מידע נוסף, אני מזמין אותך לקרוא את המאמר הזה:
כיצד להסיר חלודה על כלים - -
הערה מ Remundo: הודעה קיבל, אבל על סף דואר זבל (במיוחד עבור הודעה ראשונה מאוד).
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 96
