בשביל הכדור ...
מערכת הארכובה עושה סיבובים מעטים בדקה אחת 80 עד 120 ... מה שמספק מעט אנרגיה בהשוואה לדינמו בצד הצמיג או לדינמו רכזת (SON דינמו למשל) או למנוע רכזת שהופך לגנרטור לפי דרישה .
הבעיה תהיה צורך לדווש חזק יותר כדי ליצור זרם בנוסף למשוך בשרשרת.
כאשר הגנרטור (פאנל סולארי) הוא כדור "משקל", הוא נבלם בעת התחלה, על גבעה, אך לא על משטח שהתחיל פעם או במורד.
באמצעות מנוע רכזת תוכלו, הודות לירידה בירידה, להרחיב את הטווח ב -30% תוך ניהול טוב.
סוללות עופרת, תשכחו מזה! משקל ++ אינו תומך בהטענות חזקות (סולארי, רגין !!)
הערכה שלי מגיעה משם:
www.declic-eco.fr
היא מבוססת על תשע היבשות, אך השתפרה
לפני שהיה לי BionX ... לעזאזל אלקטרונית, אבל מבוי סתום על דברים שניזוקו היטב ... ונעילת המערכת עם אלקטרוניקה במנוע + סוללה + קונסולה = בלגן גדול.
שם זה ניקל, המנוע בצד אחד שרק פועל, הסוללה שמספקת / שולפת זרם בלבד, הבקר שגורם ל"אלקטרונים הקטנים לעוף, ואנליסט המחזור לרסן, לפקח צריכה, מהירות ...
אז כדי לדעת את זמן הטעינה, עליכם:
- קיבולת הסוללה (ב- Wh או Ah, במקרה זה אנו עושים Ah * V כדי להשיג Wh)
- כוח הגנרטור (לוח שיא 100W, 75W תנאים טובים, דינמו?)
ושם אם ניקח בחשבון שקלט האנרגיה רגיל, 75W ב -1 שעה = 75Wh
אנו מחלקים את קיבולת הסוללה בכמות האנרגיה שנכנסת תוך שעה ... = זמן טעינה.
עבור הסוללה 1000Wh שלי, אני צריך בערך 13h.
יום נסיעה בשמש בקיץ = 500 עד 600 וואט
בחורף הרבה פחות! (זווית נמוכה יותר, ימים קצרים יותר): 50Wh ביום אחד?
לסיוע, יש כאלה שבדקו מפרש ... אבל אתה צריך את התנאים הנכונים, זווית, כוח רוח, לא יותר מדי תנועה (אנחנו עושים פערים), דרך ישרה. כשיש תנאים מתאימים זה עובד, אבל 95% מהזמן אנחנו מעבירים את הציוד לחינם
(מנוסה על ידי 2 טורדומונדיסטים)
