בשנה שעברה כתבתי מאמר (50 רעיונות למתנות לחג המולד).
אבל השנה, מול ההתבוננות שהחגיגות הופכות ליריד אמיתי (לצרוך, לצרוך, לצרוך ...), היו לי אותן שאלות כמוך.
לאחר מכן הטפקתי ספק ברעיון לגרום לאנשים לצרוך משהו בזמן שאני בבלוגים על אקולוגיה. ואז חשבתי על כל התקופות היפות האלה שהייתי ילדה. רגעים שאני רוצה לחיות כל שנה, כי מישהו חשב עלי ורוצה לשמח אותי. וכי חג המולד הוא חילופי הנאות.
יכולנו מאוד להכין משהו במתנה כדי לרצות מישהו (חוץ מזה אני חושב שבשנה הבאה אכתוב על כך פתק); אבל הספר נראה לי כחלופה. טוב שגם מזיז דברים, מצפון.
ואם לא הייתי קורא את הספרים האלה, אני חושב שלא הייתי רחוק כל כך בגישה שלי.
מתנת מושגי מולד במחיר נמוך סביבתי
- VillièrePrint
- גיליתי econologic
- הודעות: 4
- כתובת: 15/01/09, 08:42
- מיקום: 74160 ביומונט
חג המולד ללא מתנה לא יהיה חג המולד
גלה את הבלוג האקולוגי והשתתף בוויכוחים!
www.printerie-villiere.com
נכון שיש ספרים שיכולים להיות להם השפעה אקולוגית חיובית, על ידי יישום חלק מהעצות שלהם!
כמו גם מתנות אחרות; ערכתי גם את ההודעה הראשונה בנושא זה: https://www.econologie.com/forums/concepts-d ... t4221.html
בואו להציע חיסכון באנרגיה!
מסכימים לחלוטין על חילופי הנאות, הבעיה היא שכרגע, העונג מתחרז לעתים קרובות עם צריכה!
אני מעדיף לומר: צריכה! הגרועים ביותר הם בני הנוער ... אם אין להם 200 € של מתנות חנון טכנולוגיות, הם די נסערים ...
לא קראתי את הספר La Route אבל ראיתי את הסרט ... ולמען האמת אני לא בטוח שמדובר בדימוי "חיובי" לאנושות ... למה לייעץ לו בחג המולד? באופן אישי, ראיתי רק שלילי בסרט הזה ...
- VillièrePrint
- גיליתי econologic
- הודעות: 4
ראשית אני רוצה להבהיר שאני לא קשור לתיאוריות בקצה העולם בשנת 2012, ושאני מעדיף לעולם לא לדעת סיטואציה אפוקליפטית ... גם אם זה יכול לקרות.
ראיתי את לה רוט על המסך הגדול. מבחינתי, מאחורי האומללות לכאורה, השממה וכל הברבריות שהתמונות מחזירות אלינו, אני מוצא שהסרט הזה משדר תקווה.
מה אתה חושב שהאיש הזה לא מתמכר עם בנו כשהכל רוצה שהוא יעשה את זה?
מבואס שהוא בסופו של דבר הלך בכל זאת ... אופס מצטער למי שלא ראה אותו.
סרט זה מראה מעל לכל כי במהלך מצב פוסט אפוקליפטי הם הרגשות וההתנהגויות הגרועים ביותר של גברים שיעלו על פני השטח.
ובכן, אני בכלל לא בטוח: אם יש נקודה חיובית באסון טבע, זה העזרה ההדדית והאנושיות שבאה בעקבותיה.
כל אותו צער הוא שרגשות כמו סולידריות וסיוע חברתי ספונטני מוגבלים לאסונות ...
דוגמא: השכונה שלך מוצפת, כל השכנים מנסים בגבולות האמצעים שלהם לעזור זה לזה. בדרך כלל, אם אחד מאותם שכנים יאבד את מקום עבודתו, הכנסתו ויהיה חסר בית, אין סיכוי קטן שאותם שכנים יבואו לעזרתו.
זה קצת מצויר אבל הנה הרעיון.
ברגע שהאסון הסתיים ותוקן, וילון, הסתובב אין עוד מה ללמוד: אנו צורכים אנוכיות מחדש כמו פעם ... בדרך כלל ...
בקיצור: אני חושב שיש יותר טוב כמסר קולנועי של תקווה.
אתה מכיר את מר אף אחד? יצירת מופת לא ידועה: https://www.econologie.com/forums/mister-nob ... 10468.html
- VillièrePrint
- גיליתי econologic
- הודעות: 4
כן למרבה המזל.
אבל לא מסכימים על הסרט "הדרך" או על פסיכולוגיית הקטסטרופות?
סרט נוסף בז'אנר, יש "הקרב האחרון" הוא הסרט העלילתי הראשון של לוק בסון ...
קנו צרפתית לחג המולד: https://www.econologie.com/forums/post219040.html#219040
רעיון למתנה שלדעתי הוא פשרה טובה (לדיון):
גרד כרטיסים או כרטיסי לוטו
יתרון 1: הוא אינו צורך הרבה חומרי גלם (במיוחד הגרלה. אולי יותר מפוקפק בכרטיסי שריטה שמלאים בדיו מבריקים)
יתרון 2: הוא נעשה באופן מקומי (CO2 נמוך, פחות אבטלה)
יתרון 3: זה משלים את קופת המדינה (המשחקים ממוסים והקטנתם את מספר המובטלים)
יתרון 4: זה גורם לחבריך לחלום כמה דקות (או אפילו כל השנה אם הם יודעים שתחזור על הפעולה)
הפקת שמש + VE + VAE = חשמל מחזור קצר
Moué ... אשת המשחקים הצרפתייה פרסמה לכיסויי חג המולד לפני כמה שנים ... היא עושה יותר נראה לי, זה בטח נגמר ...
אני רואה שני חסרונות:
א) אם הוא מפסיד, אין לו שום דבר במתנה (למעט מעט אדרנלין)
ב) אם הוא זוכה בגדול: יש לך את הכדורים!
כריסטוף כתב:Moué ... אשת המשחקים הצרפתייה פרסמה לכיסויי חג המולד לפני כמה שנים ... היא עושה יותר נראה לי, זה בטח נגמר ...
עבור (א), זה נכון עם מתנות רבות ... אפילו עם רוב המתנות החומריות שלא שוות כלום אחרי שנה אחת ... יש כמובן כאלה שנמשכות אצל אלה שקראו להם בחוט (למשל הצמח ). אבל היי, אני משאיר את ההצעה שלי למקרה ...
עבור (ב) אתה יכול להיות שמח בשבילו
חזרה ל "צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה, טריקים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 76
