זאק, שמרו על הקוראים המשתלבים והבלתי משכילים שלכם.
"חמצן כבאי (חצי בנמל בפינה)" ???
חמצן רגיל מהחנות המקומית?
חצי, ממה? כמה מחסנית רגילה?
"צריך טמפרטורות גבוהות מאוד: מגירה (צמודה) בבקבוק גז, מעט קרביד וטפטוף"
ובכן, זו מנורת האצטילן, עבור הכורים שלנו, מערות או תאורת חירום עבור סבא וסבתא. אתה עדיין יכול למצוא אותם בשוקי פשפשים, במחיר קטן.
אבל לקרביד? האספקה לא נעשית "בנמל המקומי"!
קגר מי לפיד
gegyx כתב:אבל לקרביד? האספקה לא נעשית "בנמל המקומי"!
בברכה
זול יקר סיטונאי הכימיקלים של העיר הגדולה (כמות גדולה).
יקרות יותר אך קלות יותר הן כל החנויות שמוכרות ציוד מערות; למי שאין להם בהישג יד בנקודה הירוקה המקומית, רוב ציידי החפרפרות הם קרביד (קרא את התווית)!!!
מצב הומור; ב-tamatave מול הטרנספורטר המקומי הוא ממוקם בנמל המקומי.
סליחה על חסרי הידע, אבל באקונולוגיה יש כלכלה ואקולוגיה; הבסיס הוא התאוששות. אז נצטרך לאמן את הילדים ללמד אותם שהסופרמרקט הטוב ביותר הוא זה שנרקב במרתף ובמזבלה המקומית.
ותנו למיסים שלנו לא רק לשרוף נפט עבור האליטות.
נ.ב.: חמצן של כבאי הוא זה שנמצא בבקבוקים של הפמפונים; עבר רפורמה באופן קבוע ונטען מכספי המסים שלך.
אמר הזברה, פרימן (גזע בסכנת הכחדה)
זה לא בגלל שאני להונות אני משתדל לא לעשות דברים חכמים.
Re: לפיד מים
שלום בובונו
אם התוכנית שאתה חושב עליה היא להשתמש באנרגיית הסוללה כדי לפרק מים ל-O2 ו-H2, זה לא עובד ככה.
נכון לעכשיו אף אחד לא יודע איך לשחזר יותר אנרגיה ממה שסופקה למערכת. כל מה שתקבל מהמצבר יילקח מהאנרגיה של המנוע דרך האלטרנטור. האנרגיה משריפת ה-H2 שלך אפילו לא תהיה שווה למה שסיפקת במקור על ידי טעינת הסוללה.
טרנספורמציות בכל הרמות מתבצעות עם הפסדים (סוללה, אלטרנטור, אלקטרוליזה, בעירה וכו'). ברור שהיום אף אחד לא יודע איך לחסוך בדלק עם מערכת כזו.
זה לא מונע את המחקרים ה"על-יוניטריים" המעניינים ביותר המבקשים לעקוף את המגבלה הזו של הפיזיקה ה"קלאסית" הנוכחית.
(כמה פוסטים בנושא)
bobono כתב:יספיק להתאים אותו למנוע של מכונית כדי לחסוך בדלק. בצע אלקטרוליזה למים שאינה צורכת הרבה אנרגיה חשמלית.
(כמה פוסטים בנושא)
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
זאק כתב:
בברכה
היי זאק!
מתי תכתוב לנו ספר על טיפים וטריקים או שיטות הישרדות או מערכות D בחברה שלנו??
אתה תמיד מפתיע אותי, זה לא המשאבים שחסרים לך.....
תודה על המאמר המעניין, באותו ז'אנר, לפיד לנגמייר: http://isimabomba.free.fr/biographies/c ... ngmuir.htm
ושל בראון: https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... t3170.html
נ.ב: ויסנבורג נמצא בפנים אלזס, לא בגרמניה אה
- מומחה Econologue
- הודעות: 2183
- כתובת: 07/11/06, 13:18
- x 124
כריסטוף כתב:תודה על המאמר המעניין, באותו ז'אנר, לפיד לנגמייר: http://isimabomba.free.fr/biographies/c ... ngmuir.htm
אני לא יודע מי אמר שוויזנבורג הייתה בגרמניה... העובדה היא שהמוצר אכן היה גרמני, מיוצר על ידי חברת קגר בפרנקפורט ומיוצג בצרפת על ידי SPI בוויסנבורג.
אתה נותן פטור מפורטוגאל
שלום לכולם:
אני רוצה להעביר להם את הרקע הכבד של ידידי מפורטוגל צ'רלס, בעל האתר:
http://www.hidrogenpower.com
היא לא רצתה לנצל את הפוסט כפרסומת למוצריה, היא ביקשה ממני לפטור אותו בפניו הוא יכול להרגיש מותקף ופגוע מהפרסום שלו.
לא הייתה כוונתה לפגוע אלא לקרב מידע לקבוצה, אבל היא אדם בעל נטייה ומשתפת פעולה, אם כי יש הבדלים אידיומטיים שמחכים להתייעצויות שלה.
merci
רודולפו ברונו
ארגנטינה
merci
רודולפו ברונו
ארגנטינה
desde ארגנטינה
http://turboecogreen.blogspot.com/
ליאו Maximus כתב:אני לא יודע מי אמר שוויזנבורג הייתה בגרמניה... העובדה היא שהמוצר אכן היה גרמני, מיוצר על ידי חברת קגר בפרנקפורט ומיוצג בצרפת על ידי SPI בוויסנבורג.
אף אחד לא אמר את זה אבל אפשר היה להבין את זה כך על ידי צפייה מהירה במאמר
כנראה שלקאגר הייתה חברה בת בוויסנבורג בכל מקרה...אבל בלי קשר זו לא הייתה ממש הערה עקרונית...
לדעתך, מדוע טכנולוגיות לפיד האלקטרוליזה הללו לא החליפו במהירות תחנות ריתוך אוקסיאצטילן ומקבילות אחרות לטמפרטורה גבוהה?
אני מניח שעדיין יש חסרונות טכנולוגיים? או אחר כמו למשל: קושי בהסתגלות לרתכים מקצועיים? אלא אם זה פשוט לובינג של מוכרי דלק?
Bonjour à tous
מימן מהלפיד יכול להיות מזהם. לכן זו בהחלט בעיה של היחלשות הפלדה:
http://bil-ibs.be/FR/Metallerie/pdf/f25met30.pdf
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 11 תגובות
- 29108 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
13/10/09, 11:07נושא שפורסם ב forum : חידושים, המצאות, פטנטים ורעיונות לפיתוח בר קיימא
חזור ל"חידושים, המצאות, פטנטים ורעיונות לפיתוח בר קיימא "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 42
