שלום לכולם.
אחרי המילה econology טוב, אני מציע עבור הונאות המילה escrologie.
הונאות לאקולוגיה, כי עוד מעט מאוד?
אקרולוגיה
לא נורא באמת, צריך לפתח את הקונספט! (כדי להוקיע את זה אנחנו מבינים זה את זה היטב)
היעד הראשון: משאבות חרא!
- גיליתי econologic
- הודעות: 3
- כתובת: 26/10/09, 10:10
- מיקום: שאטני-מלברי (IdF)
שלום,
להלן מאמר עם דוח וידאו מעניין על בעיית הונאות וקשיים בהם נתקלים הבעלים בשיפוץ ביתם מבלי לטעות.
http://blog.evea-renovation.com/exemple-de-realisation/comment-ne-pas-se-tromper-au-moment-dentreprendre-des-travaux-de-renovation/
יועץ עצמאי לחיסכון באנרגיה: http://www.evea-renovation.com
..... ? חברה זו היא "מתווכת עבודות שיפוץ אנרגיה"...
מבלי לשפוט מראש את יכולתה, היא עדיין הופכת למתווך אחד נוסף, ולמנצח בכל הפתרון שנבחר.
לא יותר טוב מהאחרים, למעשה....
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
Moué, הסרטון בבלוג שלו טוב, פשוט שמתי אותו באתר: https://www.econologie.com/energie-chauf ... -4145.html
התקבל בדוא"ל לגבי: https://www.econologie.com/energie-chauf ... -4145.html
שלום מר מרץ,
ראיתי את הסרטון שלך: אנרגיה, חימום, בידוד ו-DPE: היזהרו מהונאות ושקרים!
גם אם אכן יש כמה בחורים רעים בתחום אבחון הנדל"ן, אני מוצא את זה קצת קל לסטור לנו בגב!
תפקידו של ה-DPE אינו לקבוע חישוב של צריכת האנרגיה בפועל של בית לפי אורח החיים של הרוכשים. זוהי אכן שיטת חישוב קונבנציונלית על מנת לאפשר לרוכש להשוות בין מספר בתים ולשקול בתנאים הטובים ביותר את השיפורים שיש לבצע בבית כדי להפחית את דירוג האנרגיה ובכך, את כמות פליטת ה-CO2. בדוח שלך אנו רואים 27° (אם הסתכלתי היטב!), בשיטה המקובלת אנחנו מתחילים מ-19° בחדרי המגורים. שם לבד, יש לך פער חזק! אנחנו לא תרמיטיאנים אלא טכנאים שהוכשרו ומוסמכים ליישם ולעקוב אחר תקנים. הבעיה עם DPE, כמו בכל שאר אבחוני הנדל"ן, קשורה למדיניות המחירים הנמוכים על חשבון האיכות - תודה לקבוצות הגדולות ולשאר הזכיינים - אני מצדי מעריך את העצמאות שלי ומעודד את האיגודים הלוחמים כמו ספידיבאט!!! אני חושב שזה סוג המאבק שאנחנו יכולים גם להדגיש. תודה על תשומת הלב, בברכה
כריסטופר ל.
יש הונאות והונאות אם יורשה לי לומר.
מצד אחד, יש את ההונאות ה"קטנות" כשמוכרים לך מוצר שהוא לא ירוק כמו שהוא טוען, כמו הנורות החדשות המלאות בכספית שחוסכות בוטנים בקנה מידה כפרי., אבל יש גם THE הונאה גדולה של אקולוגיה, בעולם כולו, נניח, אקולוגיה תעשייתית.
כי "אנחנו" מתבקשים, כיחידים, לשאת את משקל המעבר האקולוגי בעוד שהמזהמים והבזבזנים הגדולים ביותר הם התעשיינים.
תנו להם להתחיל בהפיכת המפעלים שלהם לירוקים לפני שהם מוכרים לנו מוצרים ירוקים.
עדיף שיהיו מפעלים ירוקים שמייצרים את אותן מכוניות מאשר אותם מפעלים שמייצרים מכוניות ירוקות...
וללא ספק...
כך גם לגבי הובלת סחורות וכו'.
אני לא אומר שאין לנו את החלק שלנו לעשות, אבל אנחנו לא, רחוק מכך, הראשונים להיות מודאגים, כפרטים.
אקולוגיה היא רק "סקרולוגיה" גדולה, המילה מצוינת כדי לגרום לקפיטליזם הטורף לשרוד עוד קצת
וללא ספק...
יש אמת בדבריך אבל אני חושב ששווה לקחת את כל החיסכון... החל מנורות ו-10 מיליון נורות פלורסנט אכן משפיעות על הצריכה של מדינה..גם אם ההשפעה הזו יכולה להימחק על ידי יחיד החלטה פוליטית גרועה כמו תאורת יתר של כבישים או מרכזים עירוניים...
נ.ב: "escrologie" נרשמה @econologie לזמן מה https://www.econologie.com/forums/arnaques-a ... t4498.html
- אני מבין econologic
- הודעות: 148
- כתובת: 17/11/08, 11:54
האבחנה היא קצת שטות G*****, לא?
כשהכל מוחזר על פני השטח כשהוא צריך להיות בנפח, נכון? בנוסף, היום עם מקרר ריקני אני יכול להיות בדרגה A, כי לכל דבר ניתן ערך, הכרחי מעבר לכך כדי לדעת את יעילות המנוע אך לאו דווקא לבחירת המוצר.
עבור בית זה אותו דבר אני צריך את הנתון/m3, אבל אני צריך גם לדעת את הצריכה הכוללת שלו ושזה גם ממוקם לפי נתח. זה גם מאפשר לאנשים באמת לקחת אחריות על מנת לבדוק את רעיון הבית שלהם (נציג כמו המכונית של המעמד החברתי בו אנו נמצאים, אז ככל שהיא גדולה יותר, כך היא טובה יותר ואף יותר מכך אם מדובר במוצר ידידותית לסביבה: ככה יש לי מצפון טוב) שהוא לרוב ענק. בית קטן של 65 מ"ר עם 2 חדרי שינה אפשרי: הוא צורך פחות מבית של 130 מ"ר עם בידוד זהה והוא צורך פחות חומר גלם....
ההונאות הגדולות ביותר הן החוקיות ... ויש ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 1895 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Paul44650
צפה בהודעה האחרונה
08/06/23, 12:33נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 41 תגובות
- 6918 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Gek
צפה בהודעה האחרונה
17/02/23, 12:51נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 16 תגובות
- 3808 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב תניק
צפה בהודעה האחרונה
18/09/22, 08:23נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 2 תגובות
- 2420 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
19/08/21, 02:59נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 4 תגובות
- 5374 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב moinsdewatt
צפה בהודעה האחרונה
03/03/21, 18:38נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 129
