צפיתי בדיווח.
אני אפילו לא יודע מה לומר, אין מילה להביע את מה שאני חושב.
וידאו: טלפונים ניידים, כל שרקנים?
ובכן אם להפך! הביע את עצמך!
זה מיועד ל forums !
זה מיועד ל forums !
ובכן זה כמו כל דבר אחר: אנו מסתירים או מעוותים את האמת בכדי לאסוף מיליונים, ומשתיקים את כל הדעות החולקות.
אני מאמין שהדוגמה המדברת ביותר על אמיתות העובדות (נכון שיכולה להיות השפעה פסיכולוגית), היא האנטנה שליד הלול וכל הביציות שאינן מתפתחות או שגוי. זה מרתק!
אבל על ההשפעה הפסיכולוגית שהסביר הבוס של בויגוס (אני חושב?), אסור לשכוח שחלק מהאנשים הבחינו בבעיות הבריאות. AVANT ליצור את הקשר עם האנטנה. שם זה בכלל לא פסיכולוגי.
אבל מה לעשות ???? לא ניתן לעשות דבר תוך שמירה על הכללים: במקרה של תלונות, המפעילים מערערים והתביעות לעולם לא נגמרות! נצטרך לעשות כמו לגבי GMO שמוטל עלינו, כלומר להרוס את השדות ולהרוס את האנטנות?
אם יום אחד מישהו יבוא להציב לי אחד ליד ביתי, אני לא אהסס לרגע, מכה טובה עם גרזן בכבלים.
אבל החלק הגרוע ביותר הוא שאולי יהיו קרובים אלינו ו בלי שנדע !
אני חושב במיוחד על Bouygues שנהג להסוות את האנטנה שלהם מסיבות אסתטיות (הם אוהבים צריחי כנסיות). אבל פתאום אנחנו לא יודעים איפה הם, אנחנו צריכים ללכת ולמצוא את המידע שאני לא יודע איפה.
אני חושב בערך אותו דבר ... הסתרה, מניפולציה .... מקסימום שקרים לרווח מרבי ...
אז מה?
מלבד לעשות כלום (אין מחשב נייד כדי לא לתמוך בחבר'ה האלה) אני לא ממש רואה .... הפתרונות האלטרנטיביים הם נדירים (סקייפ ...) ... ויותר מדי אנשים מצוידים.
אקוטרוב ... פקוי לא? אך באיזו מחיר ובאיזה תוצאות? לא הרבה...
אם לא מצחיק יותר, האם לא ראית את הממצאים האחרונים?
זה בסעיף ההומור ונקרא "עץ הסרטן" אני מאמין
אז מה?
ובכן, סוף סוף הטלפון עצמו אינו רציני מדי: אם אינך רוצה להסתכן, אינך משתמש בו.
יש לי כי זה יכול להיות מאוד שימושי מעת לעת, אבל יש לי חבילה של 10 דקות לכל סט
ואתה תצחק אני לעולם לא אסיים את זה
בקיצור, לטלפון עצמו יכולה להיות השפעה מינימלית בלבד עלי, בהשוואה לכמה צרכנים כבדים.
אבל כמו שאמרתי לעיל, המדאיג ביותר הוא לא הטלפון עצמו, אתה יכול לבחור שלא יהיה כזה, זה האנטנות !!! נגדם, אנחנו לא יכולים לעשות הרבה, ושם ההשפעה היא קבועה ....
בנוסף לסרטון, הנה קישור לתוכנית רדיו המדברת על טלפונים סלולריים, אנטנות ומטרדים שלהם:
http://robindestoits.free.fr/ecolographie130506.mp3
(מקור: http://robindestoits.org/ )
אתר תוכנית הרדיו:
http://www.europe1.fr/antenne/fiche_emi ... sp?id=2660
נשיא עמותת robindestoits היה נוכח ומתערב בצורה חזקה. הוויכוח מראה בבירור את השערוריה וחוסר המידע סביב פרשה זו, גם אם מדובר במעט התיישבות ... להקשיב ....
אתר תוכנית הרדיו:
[מצב גירית מופעל]
שוב תגובות של אובסקטוריונים נגד התקדמות כל זה.
אם היינו מקשיבים לאנשים כמוך, היינו חוזרים לתקופת האבן.
[מצב גירית כבוי]
רציתי להניף את הטלפון הנייד שלי בשנה שעברה אבל אשתי לא. לדבריה, לאור המסע באמצע הכפר והיער שאני פוגע בו כל יום כדי לצאת לעבודה, עדיף שיהיה לי מחשב נייד.
נכון שמכיוון ש- FT נמצא בתהליך פיטורי כל הדוכנים הציבוריים, נוכל להשוות זאת למכירה כפויה. בקיצור, יש לי מחשב נייד אבל אני אף פעם לא משתמש בחבילה שלי.
מצד שני, ייתכן שיש לי את אחד המחשבים הניידים הכי פחות חזקים בשוק (DAS0.32), כשאני מתקשר אליו, אני צריך להחליף את האוזן כל חמש דקות אחרת זה נהיה חם. להעז לומר שהעובדה של הדבקת מיקרוגל על האוזן שלך אינה מזיקה, זה באמת עושה צחוק מפי העולם
נ.ב: היום לקחתי שעה ללכת לעבודה במקום 1/2 שעה בגלל כל העצים שמעבר לכביש. הרוח התרגשה הבוקר בג'ירונד.
[מצב גירית כבוי]
"כל מי שמאמין שצמיחה מעריכית יכולה להימשך ללא הגבלת זמן בעולם סופי הוא טיפש, או כלכלן." KEBoulding
המטפל הכללי שלי אך התמקד ברפואה אלטרנטיבית (הומאופתיה, דיקור ...) פנה למפעיל טלקום שרצה לשים אנטנת ממסר על גגו. הוא סירב בתוקף. שוחחנו על כך בזמן שנתתי לו מאמר על אנטואן PRIORE (חוקר שגילה גל מסתורי שריפא סרטן ואשר הוא היה סטודנט)
ואמרתי לו שעל הגג שהוא הכי מוגן כי מתחת ל"חרוט הפליטה ".
דילמה אכזרית;
- אם הוא מקבל, הוא מוצא את עצמו הכי פחות חשוף בזמן שהוא חושף את שכניו ...
- אם הוא מסרב, שכן יכול לקבל וזה שייחשף ...
דילמה אכזרית;
הערב
הסיכונים של טלפונים ניידים בבלגיה
במהלך השנתיים האחרונות כשלושים מחקרים עצמאיים הוכיחו את ההשפעות המזיקות של תורני GSM על בריאות התושבים המקומיים, אפילו בחשיפה נמוכה מאוד. מחקרים אלה הופצו בצורה חסויה למדי. כעת הם נגישים באתר חדש שמשאיר אותך פעורי פה, מעריך לה סואר. היומון מזכיר תקני חשיפה פדרליים בלגיים (20,6 וולט למטר) שהם רפים מדי בהשוואה למדינות שכנות מסוימות.
והופ זה פשוט נפל על דואר בינלאומי בחדשות. האתר אני לא יודע איפה אני מחפש
הנה הערב:
http://www.lesoir.be/la_vie_du_net/tele ... edie.shtml
הנה הערב:
חזרה ל "בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של סיכונים סביבתיים "
משתמשים הגולשים זה forum : sicetaitsimple ואורחים 99
