קונה חציר כדי להתחיל
חקלאות ואדמה. בקרת זיהום, משיקום קרקע, חומוס וטכניקות חקלאיות חדשות.
paysan.bio
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 333
כתובת: 07/03/17, 08:50
x 197
Re: קניית חציר כדי להתחיל
נָקוּב paysan.bio » 30/07/17, 20:43
ChristianC כתב:
paysan.bio כתב:אם אני ליד הגן, אני מרוקן את הסל ישירות שם
אחרת אני משתמש בתיק גדול להובלה, שמתי אותו על קרוואן המזוודות שלי, ואני ממלא אותו.
הגעתי ליד הגן, אני מחליק אותו כדי לרוקן את הקרוואן.
כן, ובכן, הנה פיתרון התחבורה: דחוף תיק גדול, הניף אותו בסטיישן ובדרך ... לכמה וכמה נסיעות הלוך ושוב.
תודה על המשוב הזה.
זה להניף את זה קשה.
זה לא נראה אבל זה כבד.
לדעתי, עדיף למלא אותו בסטיישן.
השתמשו בקרטון בכדי לעבור מהשדה אל הסטיישן
זה קל, התחתון יציב והוא מתרוקן ביתר קלות מתיקים.
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9837
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2673
נָקוּב sicetaitsimple » 30/07/17, 22:21
ChristianC כתב:אנו מתכננים לשכור את המגרש הצמוד לזה שאנחנו כבר מטפחים ב"מסורתי "(אם תעבירו לי מונח זה).
הוא עובד בשנת 2016 והותיר נפילה, מה שייצר "יער" שפלשו אליו עשבים גבוהים מאוד (יותר מ -2 מטר) עם גבעולים עבים (קוטר 1 ס"מ). החבילה הזו, בדומה לזו הנוכחית, נמדדת בכ- 100 מ"ר (5 X 20).
ואכן, אולי על ידי קבלת כמה טיולים מהאחו הזה, הרבה גרוף, ש"יכול לעשות את זה ".
באשר לתחילת הכיסוי עכשיו, האם זה הזמן ביולי? הבנתי (אולי לא הבנתי) שעדיף לחכות שהקרקע תתקרר. אגב, האם עלי לכסח את העשבים הללו, להשאיר אותם במקום?
מרסי.
אם הבנתי נכון, האם אתה מתכנן לטפח 100 מ"ר של שממה?
אם הייתי אתה, בלי להסס בתאריך זה, ממש בסוף יולי. בכל מקרה, עונת 2017 דפוקה, למעט עשבים שוטים ועיבוד האדמה לייצור יבולי סתיו / חורף (חסה של טלה, צנוניות, סלטים חורפיים, תרד ...). אחרי הכל, למה לא בחלק מהשטח, שם זה באמת תלוי במידת העצלות שלך!
אבל על כל השאר, אתה צריך לכסח כמה שיותר קרוב, להשאיר את הכל שם ולהביא את כל התבן שאתה יכול מהחלקה שלך ל -5 ק"מ, גם אם אתה לא במפרץ, יש לך זמן. בכל מקרה, בהרו, הוא יתייבש תחילה בתקופה זו מבלי להתפרק הרבה, מצד שני על פני כל השטח המכוסה זה ימנע צמיחה מחודשת (לא הכל) בסתיו.
ובסתיו, אבל שם אין לי ניסיון (אני נורמנדי), אתה חייב להיות מסוגל לזרוע / לשתול בפינה שלך דרך החציר דברים כמו שעועית, אפונה, בצל, שום ...
אחמד
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 12308
כתובת: 25/02/08, 18:54
מיקום: בורגונדי
x 2970
נָקוּב אחמד » 31/07/17, 00:20
מצטער אם לא עניתי להודעה מאת ChristianCאבל זה ברח לי ...
דחיסת החציר היא פעולה חשובה מכיוון שהיא מגבילה מאוד את ההובלה, אלא אם כן היא ממש קרובה מאוד, היא נשארת בלתי נמנעת (במיוחד אם בנוסף לשינוי במרחב, יש גם מעבר בזמן 'להשתמש).
אך קיימים פתרונות אחרים, פרט לפרס: "הערכה", שכבר הוזכרה; תיקים ו"תיקים גדולים " אמצעי, יותר לניהול מהגדולים הכבדים מדי. כמו כן, ניתן להחליף את הדוחן הידני באמצעות קופה רושמת פשוטה ...
הנה התצלום שלי, כזכור:
אישי de l'Utilisateur
guibnd
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 270
כתובת: 24/07/17, 14:58
מיקום: נורמנדי - כן
x 68
נָקוּב guibnd » 31/07/17, 10:49
מאת אחמד "05/06/17, 19:04
בתצלום זה אנו יכולים לראות צרור שפתחתי את "הפרוסות" מעט; ממש מאחור, אבל זה לא מובן מאליו, אנחנו יכולים לנחש תלם ועוד בראש התמונה: אלה שעועית שזרעתי זה עתה, בלי לחתוך את החציר, אבל כפי שתיארתי לעיל, על ידי הצמדת אריחי החציר שלי כראוי. לאחר מכן כיסיתי את הזרעים בקומפוסט ממרכז המיחזור.
אחמד, האם זו השנה הראשונה שאתה מכסה את השתילים שלך בקומפוסט ממרכז המיחזור?
האם אתה מרוצה מהתוצאה?
מצידי ניסיתי לפני שנתיים לכסות את שתילי הגזר וללעוס בקומפוסט 2 או 1 ס"מ ממרכז המיחזור (לאחר שקראתי את ספרו של דומיניק סולטנר).
הוא הדגיש, בין היתר, את העובדה שקומפוסט זה היה נקי מכל זרעים לא רצויים (עליית טמפרטורה חזקה ברוחות) ולכן אין תחרות עם זרעי גזר ולעיסות (ארוכות לנבוט) לפחות שבוע 1.
הבעיה שהייתה לי: עלי גזר יפים מאוד אבל שורשים שמעולם לא שקעו באדמה, בלי שורש, שורשים של 2-3 ס"מ, מעולם לא ראיתי את זה!
ולגבי חסה של טלה, אין דשא אבל גם לא חסה של טלה. עם זאת, לעתים קרובות אני מתגעגע לחסה כבש קפריזית!
היו לי הרבה בעיות לשמור על הלחות במזון הקומפוסט הזה שמתייבש מהר מאוד.
ואתה, מה אתה צופה בקומפוסט ממרכז המיחזור?
Tמשוטט בחיטה חימרית ופורייה, מלא מים בחורף, קר באביב, מרוסק וסדוק בקיץ,
אבל זה היה לפני Didite ...
guibnd
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 270
מיקום: נורמנדי - כן
x 68
נָקוּב guibnd » 31/07/17, 11:13
בנוגע לאספקת החציר, לאחר שהשתמשתי בשמורת החציר הבלתי-מנוצלת שלי בת 15 בחורף שעבר, יצרתי קשר עם חקלאי במרחק של 6 ק"מ מהבית שלי (דרך השובר c..n, אני לא יודע אם אנחנו יש את הזכות לצטט?).
בטלפון הוא סיפר לי על האיכות הטובה מאוד של החציר שלו באביב 2017 שלא לקח מים במהלך הייבוש וכו '... הסברתי לו מה אני רוצה לעשות עם זה ושאני מוטרד לשלול ממני בקר מחציר באיכות טובה מאוד ...
הוא בחביבות הציע לי מאה חבילות מלבניות קטנות (10-12 ק"ג) של חציר בן שנתיים העומס את עליית הגג שלו בחצי מחיר או 2 € הצרור (במקום 1 €) ... 'רוצה ב !!! לא אכפת לי אם הוא נרטב (אני חושב שאני זוכר שלפני שנתיים היה לנו מעיין רטוב?).
מוסר: אני לא מצטער שדיברתי על פנו-תרבות לחקלאי "האינטנסיבי" הזה שלא לעג לי (ממני בגלוי, שמחה מכדי להיפטר מחבילותיו אולי?) או אז , מנטליות משתנות לאט לאט ...
ChristianC
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 82
כתובת: 01/06/17, 13:51
מיקום: Hérault, Cazilhac
x 25
נָקוּב ChristianC » 31/07/17, 16:28
אחמד כתב:מצטער אם לא עניתי להודעה מאת ChristianC,
זה נעשה, תודה.
ראשית, אנו הולכים לעשות את זה "פשוט" עם "התיקים הגדולים" אמצעי.
היא מעולה הקופסה שלך!
לגבי העלילה כדאי למגר (על ידי משיכת שורש) או לכסח? הנה מושא העבירה (לא האיש אלא סוג העשבים) ממנו מרוויחה אדמה זו:
גודל עשב נפוץ
פרט האבנטיטיה:
פרט האבנטיטיה
מבט כללי על החלקה שתיסתר:
מבט כללי מימין
תודה גם לתורמים האחרים על תשובותיהם לשאלותיי.
(לעזאזל: איך לשים את התמונות בצורה אנכית?)
ChristianC
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 82
x 25
נָקוּב ChristianC » 31/07/17, 16:33
sicetaitsimple כתב:
תודה siceaitsimple! כן בהודעה הקודמת שלי בתגובה לאחמד ולך, אני מעלה את השאלה הזו: לכסח או למגר?
יבולי סתיו כן הם ניתנים לביצוע כאן.
guibnd
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 270
מיקום: נורמנדי - כן
x 68
נָקוּב guibnd » 31/07/17, 18:07
וואו כריסטיאן! אתה נראה קטן מאוד ליד המוט הגדול שלך!
אני לא יודע את השם של העשב הזה, יש לי כמה בבית אבל הם 40-50 ס"מ מקסימום.
הפרח הצהוב, נראה לי שזה נר הלילה שנקרא גם "חזיר הגנן" (כי אתה יכול לאכול את השורש שלו, מעולם לא טעמתי)
guibnd
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 270
מיקום: נורמנדי - כן
x 68
נָקוּב guibnd » 31/07/17, 18:24
בבדיקה מדוקדקת יותר, הגזע הגדול מזכיר לי, אולי, מגוון של צ'נופודים, שיאושרו על ידי אנשים אחרים ...
אם זה היה המקרה, מכיוון שהצ'נופוד הוא צמח חד-שנתי, לא הייתי שובר את הגב כדי לשלוף אותו, אבל הייתי נזהר מהזרעים שמתהדקים משנה לשנה!
השורש יתפרק בשקט באדמה ...
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 31/07/17, 18:40
אני לא חושב שזה אווז ...
אך היזהרו: לעתים קרובות קל מאוד לחסל את "הצמחים הגדולים" הללו !!! לדוגמא ברבלים ... כאלה שאני לא מכיר, אבל אל תדאג מלכתחילה [תמיד יהיה זמן לעשות את זה אחורה!]
אני אלך ל יעיל יותר לכן לעצלנים ביותר :
א) חותך מברשות טוב עם להב מיוחד "לברבן" [ראה: https://www.matijardin.fr/fr/1091-lame- ... 4XEALw_wcB]; גרפו היטב וטחנו הכל ... והשאירו הכל במקום ...
ב) מעל, שים שכבה טובה של חציר ... [במיוחד במצב זה, אתה אף פעם לא שם יותר מדי, אבל לעתים קרובות לא מספיק!]
ג) 90% מהצמחים (גם אם לא זיהיתי) ישאירו את עורם שם; אם תשמרו על שכבה עבה, רק כמה צמחים רב שנתיים יקבלו סיכוי ויתפסו אותה!
ד) בכל מקרה, אלה ש"יצטלבו ", מבלי שתזהה אותם, תדע שהם" צמחים רב שנתיים "... ושם, אתה לובש כפפות ואתה נקרע (אם אפשר עם שורשים) ... אם בכלל זה מעוגן מדי וזה כואב לך בגב, אתה משתמש במזלג אל ספייד ...
אני לא שולל שאתה מופתע לטובה! אבל גם אני לא מתחייב !!!
לעולם אל תשכח כי שממה עדיפה על גן שומם ומגובה כדי להתחיל "פנו-תרבות" טובה !!!
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 358
