בדיוק צפיתי בדו"ח ... ברור שמאוד עיתונאי טיפול: תנועות גאוגרפיות לא תמיד מוצדקות, בימוי מלוטש, אבל היעדר דיון מהותי ומסקנה אופטימית (לעבוד פחות ולחיות טוב יותר). הרבה נושאים שהתעלמו מהם או שטופלו בצורה שטחית, אך האם אנו יכולים לצפות ליותר מבידור?
דוגמה (במישלן) עבודות ייעלמו, אך אחרות יעלו בתחומי השליטה והעיצוב ... זה אבסורדי מבחינה רעיונית, שכן אם אוטומט היה מחסל עשר עבודות ישירות ודורש עשרה חדשים שהוקצו לפיקוח ותחזוקה. בסופו של דבר, התפוקה תהיה נמוכה יותר מאשר לפני שינוי זה.
בסופו של דבר, התפתחות העבודה בחברות מסוימות בהולנד, עם צמצום זמן העבודה ושיפור ניכר במסגרת והתנאים שבהם היא מתבצעת, כל הדברים מתאפשרים על ידי החילוץ השורר ב מדינות עניות והתנאים הבלתי פוסקים של העובדים באותן מדינות (שנאלצים להתחרות באוטומציה ואינם קרובים לראות דברים משתפרים עבורם).
העבודה נגמרה! (Eco זווית France2)
Re: העבודה הסתיימה! (זווית הסביבה, צרפת 2)
נקודה אחת שלא הועלתה:
אם עבודת האדם נעלמת לטובת אוטומציה, נדרשת אנרגיה בשפע וזול כדי לתדלק את האוטומציות הללו.
יתר על כן, צמצום זמן העבודה אינו מטרה פילנתרופית, אלא מונחה על ידי רווחיות פיננסית.
צמצום זמן העבודה הוא תוצאה של חיפוש רווחיות פיננסית, המרמז על תחרותיות ועל כן עלייה בפריון.
האדם הופך לנטל עבור האוצר.
אני סקרן לראות כיצד תנוהל סתירה זו, כלכלה אוטומטית של 100% הדורשת סובסידיות ובני אדם סרק ב 100%.
האוצר כבר לא יהיה המאסטר של המשחק.
לדעתי, הפרדיגמות יצטרכו להשתנות בתחום זה.
בסופו של דבר, אם זה יביא לחברת פנאי של 100%, למה לא, ויהיה לנו הפנאי להעסיק את עצמנו בצורה חכמה ???
לבסוף, כל עוד האנרגיה היא אופק חסום (מאובנים), החלום המתוק יכול להפוך לאסון.
אנשים כבר לא יודעים לעשות משהו עם 10 האצבעות שלהם ואין להם שום אנרגיה לעשות למענם.
תרחיש אסון שיש להימנע ממנו.
זה לא משנה.
ננסה את 3 הפוסטים לכל היותר
בתרחיש המתקרב, אנרגיה כלל אינה בעייתית, אולם מה הן השלכות השימוש בה. ככל שהחברה נוטה יותר לכיוון דיסטופיה זו, כך סביבת המחיה תהיה מוטרדת ותנאי חייהם של יצורים חיים (כולל גברים) יהיו קשים יותר, גם אם על פי ההגדרה, השלטון המוחלט של המכונה אינו מתקבל על הדעת בבית. 'בתוך המערכת הדטרמיניסטית הנוכחית * (קפיצה למערכת אחרת נותרה, עם זאת, השערה שלא ניתן לשלול אותה, אם כי מוטציה זו עקבי לחלוטין, כפי שמוצג בבירור סן-לא-סן, שכיום קשה להרות).
אם אנו רוצים "להעסיק את עצמנו בצורה מושכלת", יהיה טוב להיות מודעים לקביעות בעבודה ולהיות אוטונומיים מהם.
במובן המוגבל של צבירת ערך מופשט.
eclectron כתב:נקודה אחת שלא הועלתה:
במבט ראשון, צמצום זמן העבודה, במיוחד באמצעות חופשה בתשלום, היה חלק מההיגיון של סוֹצִיאָלִיזם.
זה נועד להבטיח שלום חברתי (= עבודה מתוגמלת) תוך יצירת שוק עסיסי מאוד, כלומר תיירות.
מדינות שמקפידות מעט על זכויות האדם, כמו סין, הנהיגו באופן טבעי אמצעים מסוג זה, כאשר התיירות הלאומית לבדה מייצרת הרבה יותר מימי החופש המעטים.
שתי אידיאולוגיות בסיסיות פועלות כיום:אקונומיזם et technologism, או שני הצדדים של אותו מטבע ...
מנקודת מבט כלכלית למהדרין: בהקשר של צמיחה איטית יותר במדינות מתועשות, הפרצות הרווחיות היחידות * היחידות הן כעת:
1) הטיסה קדימה לכיוון "הכלכלה האשליה" (CDS, סאב פריים, "הלוואת נינג'ה"), כלומר א השלכה רחוקה יותר ויותר לעתיד החיצוניות השלילית הנוכחית.
2) אוטומציה, או בואו נגיד בצורה ברורה יותר שומן שומני המורכב בהשמדת העסקת אחרים כדי לעבות את הרווחים על כמה קבוצות גדולות (תופעת מונופוליזציה שוב!)
מנקודת מבט טכנולוגית יותר כעת נראה כי המין שלנו היה וקטור המידע הטכני (ה- tems) וכי הפידבקים הנובעים מכך מתנדנדים יותר ויותר לעבר צורה חדשה של אבולוציה.
זה מה שהטרנס-הומניסטים מכנים הייחודיות, בואו נגיד את זה בבירור, זה מכריז על סופו של הומו ספיינס כפי שהתגברנו במשך 150 שנה ...
מנקודת מבט זו, אוטומציה אינה מקרית או לא הגונה, אלא הכרחית.
זה רק מסמן את הופעתה של מערכת כלכלית חדשה (כלכלה 2.0).
לכן אנו נעים יותר ויותר לעבר מודל אולטרה-ליברלי, בו יהיו רק אנשים המסוגלים להסתגל במהירות רבה לשינויים "הסיכוי לצאת" על פי הביטוי המקודש ...
אנו יכולים כמובן להסיק שכל זה לא יוביל לשלום חברתי רב יותר, ו הִתנַגְשׁוּת תוצאה, עם אולי המפתח לכלכלות מקבילות (אך משפטיות) כמשתנה התאמה.
* יש שיטה אחרת:המלחמה...
אספקת אנרגיה אנושית (עבור 99%) מדאיגה אותי יותר !! אתה לא עובד? אתה לא אוכל!
אחמד כתב:בתרחיש המתקרב, אנרגיה כלל אינה בעייתית ...
עבור השאר אני מסכים, אבל מבחינת תרחיש שהולך לקראת אוטומציה של 100%, אתה לא רואה דלקים מאובנים אופק חסום?
מהו הסוד שלך ?
זה לא משנה.
כריסטוף כתב:eclectron כתב:נקודה אחת שלא הועלתה:
אני לא מבין הכל!
אני חושב שאתה מצטרף לסתירה, עם הפרדיגמה הנוכחית של כסף הורים, של כלכלה רווחית בלי בני אדם ובני אדם לא רווחיים על הרצפה, שנראים כנטל למימון.
אחת משתי הצדדים תצטרך להיכנע ...
מנקודת המבט שלי, זה יכול להיות רק מימון, שאת מקומו יש לחשוב מחדש, עדיין אנו בני האדם מחליטים!
האמנם ?!
זה לא משנה.
eclectron כתב:זה עדיין אנו בני האדם שמחליטים!
ללא תגובה ...
eclectron כתב:מנקודת מבטי, זה יכול להיות רק מימון שיש לחשוב מחדש על מקומו, זה עדיין אנו בני האדם שמחליטים !
האמנם ?!
בני אדם לא מחליטים הרבה, היסטוריה תומכת ...
במידה שהתפתחות טכנית אפשרה למין שלנו להתרבות מעבר לגורמים הסביבתיים הקיימים בטבע, וכי הטכנולוגיות, המנוע של "יתרונותיה", התפוגגו על ידי הכלכלה, אנו יכולים להבין את סיבות להגמוניה של העולם הפיננסי בימינו.
אך ברור שזו ברית פאוסטיאנית, מכיוון שכל מה שניתן תמיד בסופו של דבר נלקח בחזרה בצורה כזו או אחרת ....
כריסטוף כתב:eclectron כתב:זה עדיין אנו בני האדם שמחליטים!
ללא תגובה ...
אה הומור ממני ....
אבל הכל אותו דבר כדי לקבוע את השיא, מה צריך להיות ומה לא.
זה טוב אל תשכח את החיוני גם אם זו כרגע אוטופיה ובעיקר לא לוותר!
זה לא משנה.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 3 תגובות
- 1534 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
20/11/22, 21:10נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
- 8 תגובות
- 6898 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
24/11/20, 16:52נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
- 56 תגובות
- 36735 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
10/01/18, 23:48נושא שפורסם ב forum : חברה ופילוסופיה
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 294
