שלום, עלינו לקרוא ברשת את דעותיהם של המאוכזבים מצילומי הרזיה, של מי שהיה להם הגג לבצע מחדש כך שהיו דליפות, והתיק אינו נדיר, והחברות שפשטו את הרגל ומי השאירו את כל מה שנמצא בסבך בכדי לשלם עבור כלום.
ואז, לצילומי פוטו, הבית חייב להיות בשמש כל השנה, שאנחנו לא באים לבנות לכם בניין מול קצת אחר כך, בניין שישלול מכם את השמש, או פשוט את השכן זדוני בואו לשתול עץ גדול או יותר שיכול לצלל את הפנלים שלכם. אתה לא יכול לקבל את אדמת השכן שיכולה לשתול כל עץ, אפילו בפיתוח גדול רק שני מטרים מקו הרכוש .... ושם, גם אם הכל עבד טוב עד כה, זה לעזאזל, ואתה לא יכול לעשות שום דבר ...
ובחורף השמש נמוכה יותר, ופעמים רבות משהו גורם לגג לראות מעט או בכלל לא את השמש ...
אני לא מכיר מישהו שהפיק תועלת מכך. אתה צריך להיזהר מאופנות.
יש לי הרבה שיחות טלפון להתקנה מהסוג הזה, ואני שולח את כולם להסתובב כי אני מכיר את החסרונות.
שינוי עבור אנרגיה סולארית
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
Re: שינוי באנרגיה סולארית
Bast_Del כתב:אה כן, בהכרח עם דמויות זה מיד משמעותי יותר ...
אז איך קובעים ששווה להתקין אחסון אנרגיה מסוג זה?
התקנות פוטו וולטאיות קונבנציונאליות לא צוברות דבר: היא מאזנת ברשת את מה שהיא מייצרת ... edf משלם עליה ... והיא נצרכת על ידי כל אחד בצרפת.
אם אתה רוצה להיות אוטונומי עם סוללות, על ידי חישוב עם המחיר ומספר מחזורי הסוללות אנו מציינים כי בלאי של הסוללה עולה אותו מחיר כמו החשמל של ה- EDF ... אלא שזה הכרחי תשלם את הסוללות ביום הראשון ... במקום לשלם על חשמל ברגע שהוא נצרך
פוטו וולטאי + סוללה = יקר יותר מ- EDF ... זה יכול להיות שימושי רק באתר מבודד בו אנו לא משווים למחיר EDF אלא לצריכת הדלק של גנרטור
תודה לך על הפרטים האלה, אז אסור לי להתחיל לפרויקט זה על פיך?
יש לי עכשיו רעיונות קצת יותר ברורים, הלכתי לראות את שכני שיש להם שלטים שרק מכרו לי טוב, אבל אני חושד שהם פשוט רוצים להשפיע על אנשים. .
במה אתה משתמש?
במה אתה משתמש?
השכנים שלך כנראה לא מוזנים רק על ידי הפאנלים שלהם.Bast_Del כתב:תודה לך על הפרטים האלה, אז אסור לי להתחיל לפרויקט זה על פיך?
הפאנלים שלהם מייצרים חשמל שהם מוכרים ל- EDF (לפני מספר שנים, המחיר היה אטרקטיבי מאוד, זה כבר לא המקרה ...) והחשמל שהם צורכים מגיע מ- EDF. זה פיננסי גרידא.
מתברר שאם הם צורכים כאשר הפאנלים מייצרים, חוקי הפיזיקה גורמים להם לצרוך את החשמל שמייצרים הפאנלים שלהם, אך הוא עדיין "נלקח לרחוב" ו"מוחזר על פי מד שלהם. ". זו עדיין עסקה טובה מכיוון שהם מוכרים את זה יותר מכפי שהם קונים את זה בחזרה.
בכל מקרה, זה לא קשור ל"אנרגיית שינוי "...
אוקיי כן, הבנתי את המערכת טוב יותר, לא ראיתי את זה ככה, תודה רבה על הפרטים! אני אחשוב על התקנת הלוחות. אז אם יש לי מושג מדויק יותר מה אצטרך כהצעה לביתי, מומלץ EDF?
גסטון כתב:1 מ"ר לוח פוטו מוליך מייצר בערך 1800 קוט"ש בשנה ...
אה זה 180 קוט"ש בשנה!
הנה מפת ה- kWh הסולארית "ברוטו" https://www.econologie.com/carte-solaire ... ni-france/ לפי אזור בצרפת, לתיקון על ידי יעילות לוחות השמש - 15% ... (אנו מזניחים את יעילות המהפך, הפסדים על ידי חימום, זינוק ...)
לפיכך אנו משיגים הפקה:
חלק צפוני: 800 עד 1000 * 0.15 = 120 עד 150 קוט"ש לשנה
בדרום במקומות הטובים ביותר: 2400 * 0.15 = 360 קוט"ש / שנה
גאסטון, לא, לא אתה
אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית תהיה רווחית מאוד עם שטח גג גדול, כאשר שתי קבוצות של סוללות נתרן-יון מתחלפות זמינות ללא עלות, אחת מהן תהיה במכונית חשמלית בעלות של פחות מ- € 10. - וניסע בעין עם מכוניתו טעונה במלואה בחשמל פוטו וולטאי. במקרה, אם אתה נמצא בדרום (כמו בצפון אפריקה), באופן משני, היצע של שאר צרכני בית הגידול שלא יעלה שום דבר יותר ... (מקרר, מיזוג אוויר של בית פסיבי וכו '... אז מפיק כתוצאה מכך עושה צריכה עצמית וצורך את כל מה שהוא מייצר, מכיוון שזה בנפח המיוצר / נצרך זה מופחת ...
להמשך, כאמור, הייתי מתחיל ב- RT2012….
לפי חסרונות אם כבר יש לנו בית RT2020, זה בהכרח שווה את זה ...
זה מה שיש לנו לומר לאנשים כיום, כבר לא קונים טיפוסים ישנים ישנים, אלא בתים מעוצבים שכבר לא צורכים כלום, אלא מייצרים ... ללא ספק זהו אחד המפתחות?
לכן אני מסכים חלקית עם חוות דעתו של LOGIC12: אני בספק אם הרווחיות של מתקני PV קטנים.
למרבה הצער, לא תמיד יש לנו ברירה ...Obamot כתב:זה מה שיש לנו לומר לאנשים כיום, כבר לא קונים טיפוסים ישנים ישנים, אלא בתים מעוצבים שכבר לא צורכים כלום, אלא מייצרים ... ללא ספק זהו אחד המפתחות?
באזורים שכבר מאוכלסים היטב (בבית ), אין מספיק קרקע זמינה לבניית חדש (והיא נמכרת בדרך כלל לדיור קולקטיבי).
אלא אם כן אתה עשיר מאוד, אתה צריך לקנות משהו קיים ... ולעשות את הכי טוב שאתה יכול.
אכן, טענת המשטח להצבת הפאנלים שלו חשובה מאוד, באופן אישי אין לי בית גדול במיוחד והגינה שלי מוגבלת, כך שאני לא חושבת שאוכל להסתדר עם….
כדי לחזור לבחירת הספק מצאתי מידע רב באתר זה, אני לא יודע אם אתה יודע אבל הוא די טוב http://www.fournisseur-energie.com/, מיון לפי עיר מסייע בחיפושים.
פתאום יותר מעניין להתקין את הפאנלים האלה בעיר שטופת שמש מאוד, אני לא יודע אם התקנה מסוג זה היא המוצעת ביותר?
חזרה ל "אנרגיה מתחדשת: חשמל סולארי"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 141
