מימון המונים לפרויקטי éconologiques?
Re: מימון המונים לפרויקטים אקונולוגיים?
כריסטוף כבר הזכרת כמה נקודות קשה להעלות, רחוק מלהיות בלתי נסבל לדעתי. לגבי הירידה שצוינה על ידי did67 בגידולי רקע ... אין מה לדאוג, זהו ללא ספק תיקון שוק במגזר חדש או מחזורי, זה לא גורע מהאינטרס והפוטנציאל של משאב זה לז'אנר ידידותי לסביבה !!
כן, בהחלט! חוץ מזה, אני תוהה אם האקונולוגיה לא הייתה יכולה לארגן את האוספים לבד ...
יש הרחבות WP המוקדשות למימון המונים: https://www.premiumwp.com/10-best-crowd ... ss-themes/
זה גם יעניק לאתר מטרה חדשה ותמונה חדשה ...
- Grelinette
- מומחה Econologue
- הודעות: 2007
- כתובת: 27/08/08, 15:42
- מיקום: פרובנס
- x 272
כריסטוף כתב:זה גם יעניק לאתר מטרה חדשה ותמונה חדשה ...
אני מסכים על כך שאני מציין כי הדיונים והוויכוחים על הרעיונות באתר נשכחים במהירות ובאופן כללי לא מובילים לשום דבר אם לא כדי שאפשרו לכולם להתבטא! (שזה כשלעצמו כבר חשוב)
התלבטות והגנה על הרעיונות שלך בנושא רגיש מעניינת ומסייעת ביצירת מרקם חברתי ורשת, אבל אם בנוסף דיונים מסוימים מאפשרים מימוש פרויקט בגישה משתתפת ומאוחדת, זה אפילו טוב יותר!
(זה לא מונע המשך פתיחת דיונים בסגנון "ביסטרו דו קומרס", אך מדובר בשתי פעילויות שאין בהן אותה ייעוד).
Le מימון המונים כלכלי הוא רעיון מעניין לגוון את האתר מכיוון שהוא קל ליישום וסיכון נמוך לאתר, ולדעתי היה ממשיך לפתח את הקשר בין אקונולוגים.
אין ספק שיש עוד רעיונות מקוריים אחרים ... זה תלוי בנו להציע אותם, כמו גם רעיונות לפרויקטים שיבוצעו במימון אקונולוגי.
- Grelinette
- מומחה Econologue
- הודעות: 2007
- מיקום: פרובנס
- x 272
כריסטוף, מדוע שלא תפתח סקר קטן בכדי לברר את המוטיבציה של משתמשי האינטרנט לגבי סוג הפרויקטים שהם היו מוכנים לעזור להם?
- או לפי נושאים עיקריים, כמו דירוג האתר שלך:
אנרגיה מתחדשת, חימום, דיור, חקלאות, גינון, תחבורה, מנוע, תחבורה, ...
- לפי נושא ספציפי יותר:
ייצור תנור טילים, טורבינת רוח, טורבינת גאות ושפל או טורבינת בורג, מתקן לטיסת מים על מכונית, קרוואן אופניים חשמלי ( ) וכו '...
ואם אתה מרגיש אומץ לב, ממש בחקירה שמשרטטת את הנושאים הגדולים שמעניינים, ותבחין נושא ספציפי יותר. בסופו של דבר, לאחר מכן ניתן להגיש מספר פרויקטים ומשתמשי האינטרנט יבחרו אילו מהפרויקטים הללו יהיו נתונים למימון המונים.
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
crowdfunding מאפשר לממן מוצר חדשני עם סיום עבודת החדשנות, וכי הפיתוח מספיק כדי לחשב את הצורך הכספי ... לכן אפשרי רק לפרויקטים פשוטים שאפשר להשיג על ידי אדם יחיד.
כאשר הפרויקטים גדולים יותר אי אפשר להגיע לבד לרמת פיתוח מספקת
יש לי בראש שלל פרויקטים שאין לי שום סיכוי לסיים אותם לבד ואינם מתקדמים מספיק כדי לעניין משקיעים פיננסיים ... לכן חשוב לי למצוא הדרך הטובה ביותר
פרויקטים שונים אלה אינם עצמאיים: הם מכילים חלקים משותפים רבים: כל עבודת עיצוב תועיל למספר פרויקטים
לא התכוונתי לדבר על זה כל כך מהר: אני מחכה שהמבנה המשפטי יהיה מוכן כך שזכויות המשתתפים יהיו בטוחות
אני לא מאמין בשיתוף מלא של מידע ... אנחנו יכולים לשתף את המידע המדעי המהווה חלק מהמצב האמנותי ... אבל העיצוב הטכני האמיתי נותן תוצאה שאסור למכור אותה על ידי הפצתו בטיפשות. כך שמי שלא עשה כלום מרוויח כסף
- Grelinette
- מומחה Econologue
- הודעות: 2007
- מיקום: פרובנס
- x 272
צ'טלוט, אני מסכים איתך שעדיף להתנסות במימון המונים באקונולוגיה עם פרויקט צנוע שביצע אדם בודד או צוות קטן.
באשר לשיתוף מידע מדעי, זה תלוי ברמה הטכנית של הפרויקט, אך אין זה סביר שפרויקט הנתון למימון המונים באקונולוגיה יביא חידושים שעלולים להיות רווחיים מסחרית ... ונבזזים על ידי אופורטוניסטים אשר עקוב אחר הפרויקט.
מצד שני, אם פרויקט מתבצע היטב, ניתן "לשווק" את הבחירות הטכניות שנעשו היטב, עם תוצאה קונקרטית ופונקציונלית, את המפרט ואת הקובץ הטכני המפורט: זה יכול להיות מתכון עבור אתר אקונולוגיה.
לדוגמה, עם פרויקט התובלה ההיברידית שהושלם (ואשר זכה בפרס לאומי), כמו שאמרתי לכריסטוף, קיבלתי המון בקשות להצעות מחיר לבנייה לכרכרות היברידיות אחרות, ו אפילו לרכישת התוכניות והקובץ הטכני של אב הטיפוס: לכן יש ידע, בחירות טכניות וחומרים המשמשים רווחי הון ואילו חלק מוכנים לקנות.
זה לא היה המקרה של הובלה היברידית מכיוון שהתיק הטכני היחיד היה דו"ח ההתמחות של מהנדס הסטודנטים, ובעיקר השתמשנו בחומרי התאוששות שהיו בידינו או שהוצעו לנו. .. לכן קובץ טכני לא מספיק אמין, ובאיכות מקצועית בינונית מכדי שיימכר.
כריסטוף כתב:
ps: did67 אין לנו את קריאת העקומה, זה לא בגלל שחודש עובר ירידה במסיק התחתון, שהמגמה הכללית לא עולה ... ואם יש לי נכון כולל המאמר נוגע לגיוס כספים דווקא בז'אנר "השמה" ולא למימון פרויקטים קטנים כמו Ulule ...
כדי לוודא שהמגמה הכללית נשארת כלפי מעלה. זה כבר לא נראה לי כל כך ברור ...
שמתי בעצמי מנחת: זה לא אומר שזה לא יעבוד.
התכוונתי: היזהר, בוא לא נחלום!
כי נראה לי שזה כבר יוצא מהאופנה. ונראה לי שזה גם המקרה בתחום הוצאת המוסיקה וכו '.
https://www.mymajorcompany.com/
ומידע המסכם את הקיים: http://www.region.alsace/region-alsace/crowdfunding
Grelinette כתב:אך אם בנוסף דיונים מסוימים מאפשרים מימוש פרויקט בגישה משתתפת ומאוחדת, זה אפילו טוב יותר
ומבחינה בונה, איך אתה רואה גישה " משתתף ותומך "יכול להופיע בזה forum (או במקום אחר?) איך אתה רואה דברים
- Grelinette
- מומחה Econologue
- הודעות: 2007
- מיקום: פרובנס
- x 272
Obamot כתב:Grelinette כתב:אך אם בנוסף דיונים מסוימים מאפשרים מימוש פרויקט בגישה משתתפת ומאוחדת, זה אפילו טוב יותר
שלום Obamot,
לגבי הניסיון של פרויקט ההובלה ההיברידית, אני חושב שזה אפשרי ומעניין לפרויקטים של בנייה טכנית.
זכור את הכרונולוגיה של פרויקט זה בשנת 2012:
- הפרויקט מוצג במתאר רחב: בניית רכב הנגרר על ידי סוס ומצויד במנוע חשמלי עזר
- ויכוח טכני נפתח ומאפשר תחילה לבדוק את האפשרויות הטכניות, להניח את הבסיסים הטכניים הראשונים ולבצע את הכיוון הראשוני לבחירת החומרים.
- התערבות משתמשי אינטרנט אקולוגיים אפשרה למצוא שלדת עגלה ועגלת גולף ישנה למכירה ב- LBC
- התערבויות אחרות אפשרו לפרט את הפעולה הכוללת, את התוכנית הטכנית ואת החומרים הדרושים
- תמיד באמצעות אקונולוגיה, אנשי מקצוע התערבו בכדי לתת עצות, ואחרים הציעו לתרום חומרים (מצברים, אביזרים שונים, ...)
- אקונולוגים אפילו מלכלכים את ידיהם על ידי עבודות על מכלולים (לדוגמא דירקפיט ביצע חיבור של בקר חדש עם מנוע עגלת הגולף)
במקביל, בכדי לממן חלק מהפרויקט, השקתי מימון קרובים בפלטפורמה מיוחדת לרכישת ציוד ולבצע שינויים במרכב (נאספו 3000 €)
- בינתיים, בית ספר להנדסה הסכים לשתף פעולה בפרויקט ומהנדס סטודנטים חידש את המחקר על בסיס מה שנעשה.
כל המרכיבים הדרושים נאספו והמיונז לקח: מוטיבציה, סינרגיה, סולידריות, כישורים טכניים, מימון => אב טיפוס פונקציונלי נבנה וזכה בפרס (+2000 €, כך שבסך הכל היה תקציב של 5000 € נאסף לפרויקט זה).
שלב יצירת התקציב היה חיוני מכיוון שהוא איפשר לכספים לקנות את החומרים ששימשו לבסוף (בקרים, גלגלים מוטוריים, חיישן, ...) ולשלם עבור הסטאז 'של הסטודנט. מהנדס!
שלב מימון זה יכול היה אולי להתקיים באקונולוגיה ולהועיל לאתר.
אני חושב שבמסגרת פרויקט קונקרטי זה, לאחר שזיהיתי בבירור את הפתרונות הטכניים ואת החומרים הדרושים (שקיבלו תוקף של המומחים), היה יכול להיותבמקביל לדיון הטכני בפרויקט, אנו פותחים קובץ Crowfunding חדש למימון רכישת ציוד והתערבויות טכניות.
באופן קונקרטי, דמיין שאחרי שזיהה במדויק את החומרים הדרושים (למשל בקרים ומנועים), המומחים אז היו נותנים כתובות של ספקים ועוזרים בבחירה על בסיס מספר הצעות מחיר.
הארגון אמור לשקף ומושלם, אבל אני חושב שצריך להקים מההתחלה (כדי להימנע מדיונים החורגים מהנושא והמרחק מהיעדים) צוותים קטנים של 2 או 3 אנשים מוכשרים. ומומחים שיתערבו לפי נושאים: פירוט מפרט, תכניות וחישובים טכניים, בחירות אלקטרוניות, מכניות וכו '...
וכדי ללכת רחוק יותר, למי שיש לו זמן ושולט בתוכנה המתאימה (CAD, CAD וכו ') בנה את הקובץ הטכני שישכפל את הפרויקט באופן זהה ...
אחד הקשיים העיקריים הוא הבחנה והוצאת הבחירות הטכניות הנכונות מהוויכוח שיכולים ללכת לכל הכיוונים.
2 הסנטים שלי כמנהל עסקים בוגר: נתינה מעצמך עם הרצון הטוב בעולם זה לא מספיק!
כן Grelinette, אני זוכר, השתתפתי במהלך הפרויקט שלך בצורה בונה כאשר אחרים לא האמינו בכך. והיה לך הרבה מיומנות, אלה תכונות אנושיות שאתה צריך.
הנקודה המעניינת היא שאנו יכולים לציין שזה נעשה "דרך המשתתפים ב- forum econology"אבל ללא קשר לאקונולוגיה (או כל מבנה שעשוי היה לתת חסות לה) וזה לא יפתיע אף אחד אם אני אומר שזו השיטה התקפה היחידה לעשות זאת! מכיוון שלעולם אל תערבב התפקידים.
היא השאירה שליטה מלאה ואחריות לפעולות לאדם אחד: לכל מי שיזם את זה (אין תעלומה, וזה יהיה חיובי ונכון בכל סוג של פרויקט, ולו רק כדי להימנע מכל ניגוד אינטרסים, הון או לא). הפרויקט שלך היה המחשה שהצוואה לבדה לא הספיקה: היית זקוק לחומרים שאתה מציין ולמומחיות של כמה אנשים שאתה יכול לקבל בהם ביטחון. והיינו צריכים להרטיב את הגופיה.
במקרים אלה, באופן בלעדי כן, זה יכול לעבוד. עדיף שיהיה לך בסיס בריא ואז להתקדם למודל עסקי כדי לייצר רווחיות זה עניין של מקצוענים (עדיף שלא יהיה קשור לאוטיסטים).
בעיקרון, במימון המונים, שום דבר לא משתנה, זה רק " דרך נוספת לממן פרויקט ". זה לא משתנה: עקרון האחריות, ולא חובת התוצאה, ולא העובדה שהפרויקט צריך להתאים לצורך, ולא צריך לחזות מראש את הציפיות של "השוק הפוטנציאלי" ולא להיות בקנה אחד עם היעדים שלו. ברור (אף אחד מ- "לבצע מחדש שיווק"למימד הפרויקט שלו ... וגם לא ... וכו ').
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 236
