ישנן מספר שיטות הרתעה שעובדות, כמו להוציא את עצמך ממאגרי מידע על ידי רשימת השחור כ"מגיב רע ":
- שים משיבון,
=> אבל לא נכלל לומר ש"אתה בחופשה / עובר ו / או שאתה מחזיר אותו xx.xx (מסוכן מדי לפורצים וכו ')
=> אמור במקום זאת הודעה כמו: "- שלום: המשיבון הזה נמצא שם כדי לסנן שיחות, מכיוון שאנחנו עונים רק לאנשים שאנחנו מכירים, לכל בקשה אחרת, אנא כתוב. אנא השאר הודעה אחרי הצפצוף [...]" .
אחרת, הנה כמה אמצעים / אמצעי זהירות אחרים כדי להרתיע:
- יש שני מספרים, אחד לחברים ואחד שיהיה בספר הטלפונים או איפה שתרצה, אבל אתה לא רוצה לתת את זה. ואז חייג למספר פיקטיבי שאתה יודע שלא יכול להצליח והקליט את הקול החוזר מספר פעמים (ולפעמים בכמה שפות בהתאם למפעיל) "אין מנוי למספר שביקשת". לאחר מכן הציב את ההודעה המוקלטת הזו במשיבון שלך. שם בטוח שהמספר יעזוב את מסדי הנתונים לאחר זמן מסוים.
- אם לא, אמור שענית במקרה כי צלצל, אך זהו מספר תא הטלפון;
- אם מישהו מתקשר מבלי להודיע על עצמו ושואל אותך: - "אתה ככה וכך"אל תענה ותבקש מהבן שיח להזדהות, ואז אמור שתעביר אבל כי מצטער, אף אחד לעולם לא יענה או יוכל לענות על עבודות עיבוד שנעשו בתא הטלפון של בית לנכים, אז תודה לא להתקשר בחזרה;
- אחרת תן בן שיחו לדבר ואומר לו שהוא רוצה להישאר על הקו וזה - "תביא את האדם הנוגע בדבר שנמצא בקצה השני של האתר", ואז פשוט השאר את המכשיר מהוו עד שהאדם איבד את הסבלנות.
- תן לשיח שלך לדבר ואז להגיד משהו כמו "שמדובר במספר זמני של מקלט להגנה אזרחית", או"של בית הקבלה של בית קברות בבנייה", או"חדר טכני במגדל מים".
- השתמש בשם אמצעי שלעולם אינך משתמש בכל הצורות שלך ובתקשורת לא רשמית אחרת, ולכן כשמישהו קורא לך ומציין את השם הפרטי, אתה יודע מיד שמדובר בנתונים פרטיים מרמאים של שימוש / מכירה חוזרת, שנלכדו ללא ידיעתך ונגד את צוואתך, ואתה יכול לומר לצד השני שהוא משתמש ב"נתונים פרטיים "ללא אישור.
- כמובן, לעולם אל תגיד בטפסים מקוונים שאתה מקבל: עלונים, פרסום, הצעות יוצאות דופן וכו '.
- יש גם את השיטה להרים ולא לומר מילה אחת לפני שהמפעיל יכריז על עצמו. כי אז אנחנו נופלים למאגר שם כתוב: "במספר הזה יש מישהו שעונה בין זמן כזה ואחר". אי דיבור יכול לגרום לזה להיראות כאילו יש משיבון בקצה השורה. אם האדם מדבר, אנו מזהים את מהות השיחה במהירות מספקת, ואז נוכל לנתק מבלי שנצטרך להצדיק את עצמנו. במיוחד אם האדם לא מכריז על עצמו.
כי הם לא אוהבים מספרים שבהם הם הולכים לבזבז הרבה זמן ואיפה בסופו של דבר הם יודעים שאין להם שום סיכוי לסיים.
אז אני לא יודע אם זה חוזר על עצמו "באמצע" הסחורה (מכיוון שאנחנו יודעים שהם מחליפים את הכתובות שלנו ...), אבל מכיוון שאני עושה את זה, כמעט ואין לי יותר להתקשר לבחור הזה.
להילחם נגד הטרדה טלפונית
- Grelinette
- מומחה Econologue
- הודעות: 2007
- כתובת: 27/08/08, 15:42
- מיקום: פרובנס
- x 272
Re: להילחם נגד הטרדה טלפונית
כריסטוף כתב:כן, אני לא חושב שבלוקטל יעיל מאוד ... יתר על כן, לעתים קרובות מועברים מוקדים טלפוניים ...
במשך כמה חודשים גם ממש מטרידים אותי משיחות טלפון,
- או עבור מכירת עיבוד מכירות, בעיקר ספקי אינטרנט, מפעילי טלפון ו"סוכנויות אנרגיה ",
- או בשיחות הונאה: הודעה מבקשת להחזיר מספר בתשלום נוסף, ואפילו לשיחות אלה מספר הטלפון הוא BIEN FRANCAIS.
הכנתי כמה דוחות באתר הממשלה (https://www.internet-signalement.gouv.fr), אבל שום דבר לא עוזר.
צרפת הופכת למדינת אל דוראדו לכל הונאות ללא סיכון!
סל חוסם מספרים מוסתרים ... ואל תענה למספרים שאינך מכיר ... כל כך חשוב שהם ישאירו הודעה ...
בשיטה זו, המספר שלך "ידורג לאחור" (ברישום שלהם "יונה" מכיוון שמספר שלא עונה אינו רווחי עבורם) ובוודאי שתהיה שקט יותר לאחר כמה חודשים ...
ישנם שני דברים, שניהם משעממים, אך תואמים לשתי "טקטיקות" שאסור לבלבל בין:
- שיחות, הונאות בעליל (זו הונאה; הונאה): לאחר שהחבילה הגיעה, אתה מתבקש להתקשר למספר החל מ- 08 9 xxxxx (בצרפת); המספרים האלה מוגבלים; אין איש בסוף; אבל אתה משלם להם את 2 או 3 היורו ...
קשה להילחם בכך מכיוון שרמאים משנים את המספרים; ברגע שהם "אותרו" הם הולכים למקום אחר ... הזמן לצדק להגיב והם רחוקים!
אני עדיין מופתע מכך שאין שום תקנה "המסדירה" את הזכות למזומן באמצעות תקשורת טלפונית.
- עבודות עיבוד טלפוניות, המהוות "מטרד", אך לא הונאה; אז אפשר "למכור" לך משהו שהוא הונאה; אבל השיחה הפשוטה אינה אחת ...
ושם, החובה לעבור דרך "בלוקטל" נכתבה בחוק. אבל החוק הצרפתי חל רק בצרפת, לדעתי, יהיה קשה להילחם נגד מוקדי שיחות בחו"ל ... ולא קל להוכיח ש"המנהל "הצרפתי ביקש להתקשר לאדם כזה ואחר בבולוקטל .. . לדעתי ...
אני מצדי הנחתי את המכשיר ונתתי לדבר ... כבר לא רוצה לספר סיפורים ...
קיפול טלפוני נותר תהליך שמטרתו להונות כל מי שבאופן ספונטני לא היה מעוניין ב"דרך הורסת לחסוך כסף "!
את ההוכחה לאחריות המנהל ניתן למצוא בערעור עצמו, אך אין זה מרמז כי הדבר מכריע: חייב להיות רצון במורד הזרם להבטיח כי החוק ייכבד ...
הנימוק שלי היה בעל אופי משפטי. עבודות גבס (פיזיות בבית, או טלפון) אינן חוקיות.
הצרכן אמור להיות ישות סבירה, שבכלכלה ליברלית מקבל החלטה בחופשיות ...
כולנו יודעים מה קורה. אבל החוק נותר בנוי על יסודותיו.
[שים לב כי למערכות המציעות לפגוע לחלוטין בצרכן ולהחליט עבורו מה הכי מתאים לו יש גם כמה חסרונות - גדולים! הדיקטטורה אף פעם לא רחוקה כשאתה "חושב" לאנשים]
אל תדאגי, הבנתי את דבריך ...
לא רק אדם סביר, חופשי, אלא גם מושלם!
התקנות השונות שנועדו להגן על הצרכנים אינן מכוונות להחליט עבורן, אלא לקחת בחשבון את מאזן הכוחות הלא טוב לטובת המוכר, המכיר את המוצר, יתרונותיו וחסרונותיו ובעל טכניקות טיפול (חוקיות בציניות!) נגד "בחירה חופשית ומושכלת".
זה עלול להיות לא חוקי מכיוון שגניבת זהות בטלפון היא משחק ילדים ...
חוויתי את זה לפני כמה חודשים: מספר פריזאי (הרמתי כי ציפיתי לפעם נוספת לפאריס) שטען שהוא המפעיל הבלגי שלי ועם מבטא מגרבי חזק (אפילו לא בטוח שזה לכן לא ניתוב טלפוני מכיוון שיש הרבה מוקדים טלפוניים במגרב) ... ברור שלא נתתי שום דבר כמידע (הוא רצה לדעת אם אני מרוצה מההצעה הנוכחית שלי) אבל עצם האיסוף כבר נותן להם יסוד מידע: הקו קיים ויש מישהו מאחורי ...
אז אני חושב שזו הייתה גניבת זהות (המפעיל הבלגי יכול להעביר את המוקדים הטלפוניים שלה אבל איזה אינטרס יהיה לה להציג מספר צרפתי ...)
אבל מאז שהאירוע הזה לא הייתי יותר עצבני בטלפון ...
אחמד כתב:אל תדאגי, הבנתי את דבריך ...
1) לפעמים אני מבהיר את נקודת המבט שלי בפני קוראים אחרים ...
2) הרמיזה שלי למערכת ההחלטה לאנשים לא הייתה מכוונת לצעדים להגנת הצרכן בכלכלה "ליברלית" ... שכפי שאתה אומר, הם מבקשים לאזן מחדש את המאזניים ו"להגן "על קצת פחות מושכלים ...
לא, בחנתי את המערכות שהכרנו שמגינות כל כך טוב על הצרכנים ש ... חנויות ריקות ברובן!
Did67 כתב:לא, בחנתי את המערכות שהכרנו שמגינות כל כך טוב על הצרכנים ש ... חנויות ריקות ברובן!
כן וכשהייתי משני צידי המכשול מכיוון שסוחר בחנות האתר במשך 2 שנים, אני יכול לומר שיש גם התעללויות מצד הלקוחות ... המשבר לא אמור לתרום יותר מדי לגודל האנשים ... זה בשני הצדדים ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 30 תגובות
- 42549 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
27/04/22, 10:49נושא שפורסם ב forum : צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה
חזרה ל "צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה, טריקים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 94
