זה לא הוויכוח שם: לשכן שלי, שצורך פי 10 ממני, יש את אותה זמינות / שירות בדיוק ... ליחס כמות / מחיר נמוך בהרבה ...
מחיר המים הוכפל בערך ב -3 בתוך עשר שנים: האם לא היה לנו אותו שירות זמינות בעבר?
כמה אתה משלם באזור שלך ועל כמה m3?
SWE, חברת המים הוואלוניים: 10 אירו למ"ק
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
Re: SWE, Société Mafia Wallonne des Eaux: 10 € / m3
לפני כ -20 שנה הייתי בקושי כלכלי, נותקתי את המים כי לא שילמתי ... אין בעיה שהמים שנושרים מהשמיים מספיקים לי
עכשיו המצב הכלכלי שלי טוב יותר אבל זה לא משנה כלום! יש מספיק מים שנופלים מהשמיים ויש לי מספיק בור מים כדי שלא יגמרו לי המים
אפילו qaund אני לא לוקח את הזמן לשמור על הכל נקי מספיק כדי שמי השתייה ייאספו על ידי הגג, יש לי בורות מים מלאים מאוד בשנה הקודמת! מים מטהרים את עצמם כשהם מאוחסנים הרחק מאור ואבק
chatelot16 כתב:מים מטהרים את עצמם כשהם מאוחסנים הרחק מאור ואבק
מממ בפני עצמו זה יכול להיות קצת פוגעני (האם אתה שותה את המים שסטגנו באחד המכלים שלך במשך כמה חודשים? בכל מקרה יהיה לי קצת פחד ...), גם עליהם להיות מוגנים ממקורות של חיידקים (מיקרו אצות) כלול) וחום ...
החשש הוא שמי גשמים, העוברים על גגות, יהיו "מזוהמים" בהכרח על ידי אבק, חיידקים וחיידקים אחרים ... אז היזהר עם שתיית מים ...
לשימושים אחרים (אפילו במקלחת לאחר סינון קטן) אין דאגות גדולות לדעתי ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
כרגע אני שותה מים שאוחסנו במשך 5 שנים במיכלי פוליפרופילן 300 ליטר ... כל עוד יש כיסוי אטום מעל, ניתן לאחסן אותם כמו מים במרתף! נוצר ביופילם על הקירות, צורך את כל החומרים האורגניים ואז נותרים רק מים טהורים!
השיטה שלי לבקרת איכות מים, למלא בקבוק ולהשאיר אותו מול חלון ... מי ברז של מישהו שעדיין יש להם קצת ירוק במהירות ... מי הבור שלי נשמרים כמו מים מינרליים!
אני לא מוכיח שמי הגשמים שלי ניתנים לשתיה מושלמת, אבל אני מרוצה מהם וטוב לי (אני לא שותה רק מים טהורים, אני מכניס לתוכם גם פסטיס)
chatelot16 כתב:(אני לא שותה רק מים טהורים, אני שם גם פסטיס)
אה בן כאן הוא סוד השיטה שלך לשתיית מים
הרומאים העדיפו לשתות יין מאותה סיבה
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
כאשר לא יורד גשם הרבה זמן יש לכלוך על הגג ... אז המים מהגשם הראשון לא טובים: אני שולח אותם לבריכה המשמשת כמאגר מים באיכות נמוכה ... כשהוא יורד גשם עוד כמה ימים הגגות שוטפים ואני מתחבר למיכלי מי השתייה ... כאשר מיכלי המים הניתנים לניצול מלאים, אני מנתק את הצינורות כדי לא לצבור את כל הזיהומים .. זה טיפשי לתת למים חדשים לבוא. פנימה עם הצפה: הוא צובר לכלוך
המים במיכל סגור מטהרים את עצמם ... אבל אם אתם מאכילים אותם במים חדשים, הם מספקים את הדרוש לתמיכה באצות וחיידקים
במיכל סגור באמת המים לא עומדים, הם באמת מטהרים את עצמם בתנאי שהם מתחילים ממצב נקי למדי
עדיף למדיכריסטוף כתב:זה לא הוויכוח שם: לשכן שלי, שצורך פי 10 ממני, יש את אותה זמינות / שירות בדיוק ... ליחס כמות / מחיר נמוך בהרבה ...
החשש בפרשנות זו הוא דווקא להתמקד ביחס כמות / מחיר.
כשיש מנוי קבוע, יחס הכמות / מחיר הטוב ביותר מתקבל על ידי השארת כל הברזים פתוחים 24 שעות ביממה.
אני מכיר עיריות הרריות שיש להן מערכת הפוכה לחלוטין: אין להן מד ואנחנו משלמים סכום קבוע לשנה, עם החובה לתת למים לזרום לצמיתות בחורף כדי למנוע קפיאת הצינורות.
נראה שיש לנו את המים הזולים ביותר בצרפת ...כריסטוף כתב:כמה אתה משלם באזור שלך ועל כמה m3?
מנוי: 47 אירו לשנה.
מים: 1,96 אירו למ"ק
תברואה: 1,53 € / מ"ק
עבור 14 מ"ק יהיה בסביבות 3 €, או 95 € 6 למ"ק, מחציתם מנוי ...
אופס כן ...
אה כן, 7 אירו למ"ק, זה גם יקר אז (הוא הוכפל גם תוך 3 שנים?), ההבדל בחישוב בהשוואה לחיוב שלי הוא שהתברואה שלך היא, וזה הגיוני, בהתבסס על הצריכה ...
ps: מעניין את הדוגמה שלך לעיריות ההר, מקור עדיין זורם ...
גסטון כתב:נראה שיש לנו את המים הזולים ביותר בצרפת ...
מנוי: 47 אירו לשנה.
מים: 1,96 אירו למ"ק
חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 173
