חכה חכה,
מעולם לא אמרתי שזה משתלם יותר מכל דרך אחרת לייצר חשמל.
אתה צריך לחזור לפוסט הראשון שלי כדי להבין שאין לי מקור סולארי.
לאחר מכן שום דבר לא מונע לייצר גנרטור מסוג זה בעלות נמוכה יותר.
אם נחשוב על הטווח הארוך, אורך חייו של מודול הוא 200 שעות, שווה ערך ל 000 שנים!
בכך שאני עושה את זה רק 3 חודשים בשנה, יש לי חיים לכולם.
אם אשקיע ב- 200 וואט גנרטור שיגרום לי 1500 € לכל החיים.
אז אתה צריך להשוות את המחיר עבור פוטו וולטאי שמייצר רק 7 שנים לפני הפחתה בלי לספור את כל הסיכונים המטאורולוגיים, התחזוקה ...
בכל מקרה הנושא שלי לא נוגע ליריבות בין הפלטיה לפוטו וולטאית ואני לא רוצה להשקיע אלא לייצר את הגנרטור שלי.
זקוק לעזרה למודולי Peltier
Re: זקוק לעזרה במודולי Peltier
מה שהגנרטור המסחרי הזה מראה הוא שמחולל פלטייה מעוצב היטב (נניח שאלה שממוסחרים הם ) עובד עם ביצועים מקובלים רק עם טמפרטורה חמה גבוהה וקירור יעיל מאוד בצד השני.johan07 כתב:אני לא רוצה להשקיע אלא לבנות את הגנרטור שלי.
- לצד הקר, ברגע שאתה עולה על כמה עשרות וואט המיוצרים, אתה זקוק לקירור נוזלי, היחיד שמסוגל להסיר חום בכמות (כמה קילוואט חום לגנרטור חשמלי 100 וואט)
- עבור הצד החם, אתה צריך מקור חזק ומוסדר היטב מכיוון שאנו פועלים קרוב למדי לטמפרטורה המותרת המרבית (250 מעלות צלזיוס למשך 270 מעלות צלזיוס לכל היותר גליון הנתונים). אם אתה פועל בטמפרטורה נמוכה יותר, החשמל יורד במהירות (60W ב 200 ° C, 15 W ב 100 ° C).
בעלות הייצור, כמו במהלך חיי ההרכבה, יש צורך גם לכלול הגנה מפני התחממות יתר ומעגל הקירור.
עכשיו שאתה יודע למה לצפות, אם זה בסדר איתך, לך על זה
אולי לקור, אבל ב -270 °?johan07 כתב:אם נחשוב על הטווח הארוך, אורך חייו של מודול הוא 200 שעות, שווה ערך ל 000 שנים!
- גיליתי econologic
- הודעות: 3
- כתובת: 27/11/15, 20:48
כריסטוף כתב:דירק פיט כתב:היעילות של פלטייה מסחרית במצב seebeck (ייצור חשמל) היא במקרה הטוב 2%
לכן כדי לייצר 100W זה לוקח בערך שטף תרמי של 5000W. על ידי עבודה טובה של חילופי החום על דוד 15kw, זה אולי מה שנוכל להתאושש: 100W
לא יותר מ -2%? חשבתי שהיעילות של מודול peltier טובה יותר, בסביבות 10% ... אני חייבת להתבלבל עם היעילות במצב "קר"?
הרעיון שהעלה כאן Camel1: מחשב-אלקטרוני-חשמל / seebeck-peltier-effect-in-generator-t2630-60.html # p39950 שאספתי כאן: סולארית פוטו-וולטאית / תרמית-ריכוז-שמש-אפקט-פלטייה-t14596.html לכן לא ממש מעניין ...
Heuuu ... אני הולך להזיז את הסכין מעט בפצע, התשואה של מודול Peltier היא 1% ... ^^
לכן יש צורך לספור 200 וואט של חום באמצעות מודול לחשמל 2 וואט
והטוב ביותר במקרה שלך מכיוון שאתה מחמם את הבית שלך הוא להשתמש במי הקירור של הפלטרים כחימום על ידי רדיאטורים, באופן הישן!
תוכנית מסלול מים: פלטרים -> רדיאטור בביתכם -> רדיאטור חיצוני-> מיכל התפשטות-> פלטרים חוזרים.
עם מעגל ארוך ורחב למדי ואם הרדיאטורים שלך גבוהים מהפלטרים שלך, אתה אפילו לא צריך להשתמש במשאבה או במחזור אחר, הכל נעשה מעצמו.
מצד שני, אם אתה רוצה לשים עשרות פלטירים על הכיריים שלך, תצטרך כבר לוודא שהוא מספיק חזק, אחרת הוא כבר לא יתחמם ... ואסור לך להוריד את הטמפרטורה של האדים לפחות מ -300 °. אחרת הם נעשים חומציים ואוכלים את הצינורות!
אני אומר את זה כי הייתי צריך להציב את המודולים על צינור הפליטה ...
אני ממליץ בחום על מקסימום 200 ° מכיוון שמעבר לזה אנו מתקרבים בצורה מסוכנת לטמפרטורות ההיתוך של הפח, המחברות בין עשרות הצמדים התרמיים.
השקעה זה כבר לא כסף, אלא זמן.
כל מה שאתה צריך לקנות זה ב- eBay, חפש בינלאומי אחר מחירים משורשרים.
אחרת כדי לחזור לגישה שלך לחיסכון באנרגיה, אני ממליץ לך להתחיל עם מבער כדורי השמן צ'יפס, לפני 6 חודשים לא ידעתי כלום על זה והיום הכנתי אחד ל 0 התאוששות של € בלבד בזכות אתר זה, ואנדרה שסיפק את תוכניות המבער.
אבל זה רק צעד אחד, אני ממליץ לך ליצור את כל הכיריים שלך!
בכך כבר תחמם את המים ו / או את האוויר בביתכם בחינם, ובנוסף זה יאפשר לכם להכין תנור משלכם ולשלב את המודולים המפורסמים שלנו ...
חסכון
אחרת עדיין יש לי את הרעיון הזה של 1% רווחיות שמהדהדת ... כי זה גם מעלה את החשש של 99% הנותרים שמגיעים למים, שיש להשתמש בהם כדי לא לבזבז ... גם אם 'שמן שאני שורף נלקח מפסולת
אני פתאום נמצא בפרויקט חצי פלטייה, חצי אדים בלחץ לכיוון טורבינת גנרטור.
אני תקוע קצת בגנרטור, אני לא יודע איזה כוח לקחת אתחיל עם גנרטור 10W.
זה אפילו לא עולה 7 אירו ותוכלו להשתמש בהם כמתווך לכל מה שמושך את הצי, זה תמיד זה ...
אין לך זרם ליד הבית שלך במקרה?
אני יכול לפרט יותר אם אני מעוניין, קשה לסנתז את ראשי ..
ערב טוב,
נניח שהם נמצאים במשאבות בירה. תפקידם הוא רק לשמור על טמפרטורה של 4 ° על 30 ° מקסימום בחוץ.
הקנה בוודאי היה מקורר במקרר בעבר.
60 וואט היא צריכת המודול ב 12 וולט ולא הכוח המוחזר בקירור.
הם אפילו לא עשויים לעמוד בטמפרטורה זו מכיוון שהיעד שלהם הוא להתקרר.Valou.saez כתב:אני ממליץ בחום על 200 °
- גיליתי econologic
- הודעות: 3
איזנטרופ אני יכול להגיד לך שמודולי TEC-12706 אלה מחזיקים את 200 ° ללא בעיה, בתנאי שיש להם קירור טוב.
בטמפרטורה זו מעולם לא נמסתי מודול. מצד שני בטמפרטורה של 250 ° השוליים נמוכים מדי וכבר ראיתי חוטים לא מולחשים ונופלים מעצמם.
הטמפרטורה הנמוכה ביותר שיש לקחת בחשבון היא נקודת ההיתוך של הפח, שאר המרכיבים הם פחות מתכות רכות ו -2 הלוחות מכל צד עשויים קרמיקה.
ועדיין אני לא חושב שהם הכי מותאמים לפונקציות שאדם מבקש ממנו, רק כדי לשים לב ליעילות שלהם, מותגים אחרים מייצרים מודולים לשימוש בתרמוט, עם תפוקות טובות יותר, אבל המחירים שלהם לא לא מושך, אז אתה יכול להתחיל בקטן ובימים שאתה מרגיש "כמו בוס" עם המודולים שלך, שום דבר לא מונע ממך להשקיע ...
אך לפני כן ניתן לשחזר או להכין הכל למעט משחה תרמית. אתה רק צריך להשקיע את הזמן שלך ולא לחכות שייפול מהשמיים.
איזנטרופ אני לא תופס את האינטרס של המסר שלך, מלבד מוריד את הכוחות.
אין דבר שלילי או בלתי אפשרי, עם מודול אחד כבר יש לך מספיק כדי לחבר את הטלפון לשקע שוב, פשוט אל תהיה חמדן מדי לאנרגיה ולשלוט בהוצאות שלך ... שום דבר טוב מסובך עד כה.
זה יימשך רק זמן מה בטמפרטורה זו.
זה ניתן לעמוד ב 90 ° ולעמוד בפסגות ב 138 ° http: //www.sunrom.com/p/thermoelectric-cooler-peltier-tec1-12706
אתה עושה כרצונך, אך פאנל סולארי קטן יעיל יותר עבור פחות.
"ערב טוב,
ראשית תודה שקראת את הפוסט הראשון שלי. אין לי שמש בחורף ולכן הוא אמור להפסיק לייעץ לי לפנלים פוטו-וולטאיים.
לקבלת מידע אני לא משלם עבור העץ.
הכנתי אב טיפוס שני. עליתי ל 15.5 וולט עם 8 מודולים.
מצד שני, עדיין יש לי עוצמה של 0.08A.
תודה שענית על שאלה זו.
איך למצוא מודולים שמייצרים יותר עוצמה?
האם זה מספיק לבחור מודולים שמפורסמים בהספק גבוה יותר מאשר המודולים 12706?
אנא ענה על שאלה זו. אם אתה רוצה להתווכח אם כדאי או לא, יש כבר forum שמדבר על זה. נתתי לך להפנות אותך לאלה כדי לתת את דעתך.
עֶרֶב טוֹב.
עֶרֶב טוֹב.
"ערב טוב,
תיק על גנרטורים תרמואלקטריים: http://glasscockpit.free.fr/pdf/conf030210fontanell.pdf
עבור היעילות הנמוכה המתקבלת במצב seebeck, Viessmann משווק דוד קוגנרציה תרמית וחשמלית בעל יעילות גבוהה. http://www.viessmann.fr/fr/chauffage-ba ... 300-w.html
זו חברה רצינית, אך לא מצאה את המנוע המסעיר עם הגנרטור הליניארי שלו בלבד שתוכל להתאים על הכיריים שלך.
http://www.photology.fr/moteur_stirling ... inear.html
גלולה וחשמל http://www.okofen-e.com/fr/technologie/
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 7 תגובות
- 3394 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadebois
צפה בהודעה האחרונה
23/09/19, 19:54נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 1 תגובות
- 2742 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
24/05/16, 19:14נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 4 תגובות
- 7634 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
17/11/14, 14:10נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 2 תגובות
- 3326 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב sulfoxide
צפה בהודעה האחרונה
18/12/09, 19:34נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 9 תגובות
- 20338 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
31/12/10, 18:36נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 128
