להלן המדידות, אני לוקח את הקודים של הסליל כדי להבין טוב יותר:
1 ו -2: 16 אוהם
2 ו- 3: 8,7 אוהם לכן פחות מ 16 אוהם כפי שהתאוריה רוצה
1 ו- 3: 21,3 אוהם אבל זה צריך להיות סכום של שתי המדידות האחרות, כלומר 2 אוהם ... הפרש: 24,7 אוהם ...
חדשות טובות: שום פיתול לא נשרף (באמת ואפריורי) ... השאלה היא: האם ההבדל הזה של 3,4 אוהם חשוב ומאבחן כישלון ...
תיקון המנוע אסינכרוני: בלוקים וטיולים נתיך
שלום,
עם תצלום הסטטור ופיתוליו אני לצערי מאשר את מה שכבר ניחש, דהיינו כי סלילת העזר אינה תקנה.
זה גם מאשר שלמרות שהמדידות האוהמיות שמשקפות בכל זאת מראית עין של לוגיקה אינן יכולות להסיק שהמנוע מת.
עד כמה שקל מאוד לזהות בהשוואה סוג זה של תקלה במנוע תלת פאזי, באותה המידה המנוע החד-פאזי יכול להטעות.
בשלב חד-פעמי יהיה צורך לדעת את ההתנגדות האוהמית של הפיתולים המקוריים ובאותה מידה להיות מסוגל להשוות לאלה של המנוע הפוגע.
בנוסף עם פיתולים שרופים המדידה מתחת ל -9 וולט של הבקר הדיגיטלי אינה משקפת באותו אופן כאילו ניתן היה לבצע אותם עם 230 וולט עם ההצתה בין קטעי חוטי אמייל.
בשלושה שלבים מכיוון שאי אפשר לשרוף את שלושת הפיתולים באותה צורה, מספיק לבדוק שההתנגדות האוחמית זהה.
ידידותי
LABOBIN
__________________________________
תשובה מפורטת היטב לשאלה שצוינה היטב
LABOBIN
תודה לך Labobine ...
ארגג .... ואני שבילינו שעות בתיקון הכשל ההידראולי ... pffff ....
אז האם באמת אין יותר תקווה?
מה לדעתך גרם לשריפת השחי? הקבל המקורי (השחור) שהיה שחוק מדי?
השאלה הבאה טובה ואז: כיצד להתאים מנוע אחר במשאבה זו? האם אוכל לשמור על הציר המקורי, לחתוך ביציאת המשאבה ולבצע צימוד על מנוע אחר?
הציר הוא 12 מ"מ ...
מצטער אבל אני רוצה את המשאבה הזו (החלק ההידראולי)
הציר הוא 12 מ"מ ...
מחדש,
מהסיבה זה יכול להיות אחד כמו גם אחר:
- הצתה על המתפתל מה שהופך את הקבל ל- HS
-קצר לקבל ששורף את המתפתל.
בהתחשב בצבע הרוטיסרי האחיד של 2 סלילי סליל העזר הייתי הולך על בעיית הקבל הקצר.
להתאמת מנוע אחר, עם ציר של 12! ! ! לא קל.
היה לי פעם לקוח שהיה לו כיף לשים גלגלת במקום המאוורר וכך לנהוג במנוע אחר עם חגורה.
ידידותי
LABOBIN
LABOBIN
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
כדי לקרוא לך כריסטוף, קיבלתי דחף של מוטיבציה ... אז תפסתי את המשאבה שלי שנתקעה בקיסוס ליד בריכת השחייה בכרמין, תיבת מסוף פתוחה למזג אוויר גרוע במשך 3 שנים ... C זוהי משאבת נוקי חד-שלבית איטלקית 1200W עם גוף ברזל יצוק ומאיץ פלסטיק (מקסימום 5 פסים, מקסימום 4.3m3 / שעה). פירק את המשאבה היו צמחים שתקעו את הטורבינה ... אבל המנוע נתפס פירק את המנוע הרוטור היה תקוע לגמרי בסטטור .. כמה פגיעות פטיש בהמשך הרוטור ... מברשת מתכת בקצה לקדוח בסטטור ועל ניקוי הרוטור סיכה מפוצצת של המסבים מחדש והפעלתם: הוא מתחיל שוב ברבע סיבוב
גרמתי לו לרוץ בלולאה בשמורת מים מלאה זרימה למשך שעה ומכיוון שלא מדדתי שום פוטנציאל בין הפגר לכדור הארץ, אפילו חיברתי מחדש את חוט האדמה (לפני כישלונו הוא פוצץ 'אינטר דיפרנציאל) ... מזל יותר ממך בזה ... במיוחד מכיוון שהייתי רשלנית מאוד
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
ובכן מאקרו, לפחות הנושא הזה ישמש לשאיבה ...
ממש טוב שהייתי מעדיף תשובה אחרת ... לרחרח ...
ps: אין תלת פאזי שבו אני רוצה לשים את המשאבה ... ובבלגיה מספקים לנו תלת פאזי 220V (3 שלבים 220V ללא ניטרלי)
אחמד כתב:אתה מבין, אמרתי לך את זה: לבובין הוא בקיא כמו שהוא מועיל!
יקר יותר ממנוע, אבל אולי זול יותר ממשאבהizentrop כתב:ההחזרה מחדש תעלה יותר מקנייה של חדשה, אני חושבת: /
בכל מקרה נראה שאלה החלופות היחידות: לאחור את המנוע או להתאים מנוע אחר למשאבה.
אתה אומר שזה הסתובב כמה רגעים אחרי התיקון ההידראולי ...כריסטוף כתב:מה לדעתך גרם לשריפת השחי? הקבל המקורי (השחור) שהיה שחוק מדי?
מבחינתי הקבל ארך זמן רב מדי ללא שימוש וקצר כאשר הוא מופעל מחדש.
אלא אם כן אתה מוצא חבר המותח שיעשה לך את זה בזמן מבוזבז ... מבחינה כלכלית, המשאבה הזו טובה לגרוטאות, DIY עם מנוע אחר (יכול להיות מאובטח) או חלקי חילוף ... במהלך המכירות בבית המלכה merline שיננתי אחד על בוסטר קטן שאני משתמש בו כדי לספק את הבית שלי כשיש לי מי גשם ... 69 € ... סטרווין ... זה אפילו לא מחיר של 2 שעות ה- MO מחויבות ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 23 תגובות
- 4872 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב gfgh64
צפה בהודעה האחרונה
18/07/23, 12:34נושא שפורסם ב forum : אי, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך?
- 2 תגובות
- 6960 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
20/07/21, 11:49נושא שפורסם ב forum : אי, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך?
- 3 תגובות
- 23715 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
17/04/24, 12:29נושא שפורסם ב forum : אי, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך?
- 16 תגובות
- 7881 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב מאקרו
צפה בהודעה האחרונה
06/11/20, 20:10נושא שפורסם ב forum : אי, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך?
- 1 תגובות
- 10100 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Forhorse
צפה בהודעה האחרונה
28/07/19, 08:18נושא שפורסם ב forum : אי, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך?
חזרה ל "כישלון, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך? "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 85
