כן אבל המתכנת יחסום לו את המים, נכון?
והאם זה יכול להתחיל ולעצור את המשאבה
אני מציין את הפרויקט שלי
טנק => משאבה => פרוג => מפחית לחץ ?? => צינור חנק
תודה
להגביר את הלחץ הטנק עבור gag
מתכנת בסיסי: לא. זהו שסתום סולנואיד. אז אכן, המים ינותקו, אך המשאבה תיאלץ אם תהיה שטוף שמש. אלא, למעשה, לשים "מעקף" בין המשאבה למתכנת: צינור, שעולה למעלה מהחלק העליון של המיכל למשל ...
אם אתה רוצה להתאים את הלחץ שלך למשל על 0,5 בר, אתה מרכיב צינור PVC למשל שצולח לתוך המיכל שלך 5 מ 'מגובה הקרקע ... בין משאבה למתכנת, אתה שם צינור גמיש שנשפך לתוך PVC. אין קשר אטום למים, אסור שזה יהיה סיפון!
אז כשיש שמש, המשאבה הסולארית תשאב. אם שסתום הסולנואיד פתוח, או שהזרימה גבוהה מדי / לחץ גבוה מדי והעודף נכנס למעקף ... יש לך מגבלת לחץ בגובה בו אתה מרים את המעקף שלך. או שהכל עובר דרך הרשת!
אם שסתום הסולנואיד סגור, המשאבה נשאבת בלולאה דרך המעקף, מכיוון שהרשת סגורה. אבל מכיוון שזה לא עולה לך כלום, אם לא ללבוש ...
אם אתה רוצה שהמתכנת ישלוט גם על המשאבה שלך, עליך לשים מתג לחץ במעגל: אם הלחץ עולה, כשהשמש אך הרשת מנותקת, היא מנתקת את המשאבה; אם הלחץ יורד, כאשר שסתום הסולנואיד פתוח, הוא מפעיל אותו ... נמוך בהשוואה לזה של המשאבה ...
מפחית הלחץ: אתה צריך את העקומה האופיינית של המשאבה ויודע את קצב הזרימה של הטפטפות. העקומה תיתן לך את ה- HMT ("הלחץ") בו המשאבה נשאבת כפונקציה של קצב הזרימה ולהיפך, בגובה נתון, מה יהיה קצב הזרימה.
אם ה- HMT, עבור הזרימה הממוצעת, גבוה ממה שמומלץ לטפטפות, תזדקק למפחית. אם אין לך עוקף, מי יקטין!
אני מתפתה לומר שעם משאבה סולארית קטנה, אין סיכון קטן שזה יפוצץ את המעגל (זה התפקיד של מפחית לחץ, בעת חיבור לרשת ביתית, ב -3 ברים = 30 מ 'גובה המים!)
לא ראיתי שזה נעצר כשסגרנו ברז ... ???
אם כן, אכן, הכל לא בסדר! ואכן, אין צורך לחפש הלאה! זה בגלל שיש לו מתג לחץ משולב. אבל אני לא יכול לראות את זה! אני חושב שלשימושים המיועדים אנו מפעילים / מכבים את המשאבה.
הורדתי את קובץ ה- PDF, ואכן, עם קצב זרימה נמוך (סביב 100 ליטר לשעה), הוא יכול לעלות עד 6 פסים. אז יהיה צורך בווסת לחץ! [העקומה שניתנה אינה תואמת לחלוטין את קצב הזרימה של 5 ליטר / דקה שהוכרז במעגל פתוח = לחץ של 0 בר; 5 ליטר / דקה = 300 ליטר / שעה או שהעקומה מציינת יותר מ -450 מבלי לציין את היחידה!]
תודה על תשובותיך נכון שאתה נחמד!
אני מצטער אבל נכון שלמשאבה הזו כנראה אין מתג לחץ, ראיתי כל כך הרבה!
מצד שני זה כן:
http://www.solairepratique.com/pompe-su ... POS126.cfm
מה אתה חושב?
תודה שוב לעצתך, נכון שאני לא יודע הרבה על זה
מצד שני זה כן:
מה אתה חושב?
Re: הגדל את לחץ המכל לטפל
היי דיידי
הגדל את קוטר הצינור המחבר בין המתכנת והמפיץ
לבדוק בזול!
לבדוק בזול!
דיידי כתב:שלום,
התקנתי טנק של 1000 ליטר בגינה שלי בגובה של כ- 1 מ ', אליו הוספתי מתכנת אקווהאנו וידאו 2, ואחריו מפיץ 4 כיוונים שמאכיל שקעים בגני הירק שלי.
המערכת עובדת נפלא למעט, וכן, יש אחת חוץ מזה , שכאשר המכל לא מלא מספיק יש טפטפות יבשות בגלל חוסר לחץ!
תודה רבה
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 9083 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיט דירק
צפה בהודעה האחרונה
15/05/14, 00:02נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 80
