ובכן, למעשה אני אוהב את הטבח שלי וזה יפריע לי לשנות אותו, אבל אני גם אוהב את אשתי.
לבחירה, אני בוחר בכיריים.
אבל אני אגיש אליו את כל ההערות האלה, כך שזה לא רק הסיפור שלי.
אלן
תנור האם, מה עלול הזיהום?
כמובן שאם אשתך יודעת להשתמש בכיריים .....
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
180 מעלות צלזיוס נראה נמוך מכדי לבצע שוב ריתוכים שבורים
כדי לבצע שוב הלחמה אתה צריך להגיע להמסת הפח, אבל גם אם הוא מבצע מחדש את הלחמה השבורה הוא מסתכן בעיקר בהסרת הלחמה של הרבה דברים שנמצאים בכיוון הלא נכון וייפולו תחת משקלם האישי
180 מעלות צלזיוס פשוט טוב לייבוש לחות שהונחה בצורה לא טובה או להעברת קבלים אלקטרוכימיים
180 מעלות צלזיוס אינה מפרקת דבר ולכן יש סיכון מועט לזיהום תנור לצמיתות
אם אתה רוצה להיות בטוח, נקה אותו עם מוצר רגיל
אני חולק את הדברים שנאמרו בהודעה קודמת, אני גם נזהר מתנור העריסה שפורק אך אינו מובטח שאינו מזהם ... זו מכה בסופו של דבר עם ראש אליס ספריץ '
בעתיד נסה להימנע מלעשות זאת בנוכחות אשתך.
אחרי 22 שנות נישואין אני יכול להבטיח לכם שיש חוויות
שעדיף לעשות בדיסקרטיות. אחרי שזה עובד, אל תעשה זאת
הזן יותר מדי מפרטי ההתפתחות.
באופן כללי, היא לא מעוניינת מדי באמצעים, אלא רק בתוצאה
חשבון. עד כמה שהיא שומרת משהו שמעניין אותה שהוא
פרטים קטנים ללא עניין.
נגיד שתיהנו מזה הרבה זמן, יש לי סיבה טובה
מאמינים שיש להם יותר זיכרון מאיתנו.
- sherkanner
- טוב Éconologue!
- הודעות: 386
- כתובת: 18/02/10, 15:47
- מיקום: אוסטריה
הייתי אומר שאין דאגות.
יש לחמם את ה- PCB ליותר מ- 350 מעלות צלזיוס לפני שמתחילים להמיס או אפילו פחות לפליטת שאריות.
לריתוכים נקודת החימום הנמוכה היא 200 מעלות צלזיוס.
מלבד לאפשר לחות לברוח, אין סושי ...
ברור שזה לא כמו בסין שם שורפים את ה- PCB ומניחים עליו את האף כדי לדעת אם הוא ניתן למחזור או לא.
אם יש מולקולות שאבדו בתנור, הם עדיין צריכים למצוא את דרכם לאוכל בפעם הבאה שהתנור נמצא בשימוש.
במקרה הגרוע ניקוי תנור טוב ומגלגל את העוף שלי.
מילוי שיניים / מילוי שיניים טומן בחובו סיכון רב יותר מזה.
כשאנחנו עובדים, אנחנו חייבים תמיד לתת% 100:% 12 ביום שני; 25% שלישי: 32% יום רביעי; 23% ביום חמישי; ו 8% ביום שישי
צ'ואי קצת מופתע מהשיטה . ישנם רכיבים שלא אוהבים חום (קבלים טרנזיסטור וכו '...). זה נראה לנו קצת ברברי, האם נוכל לשחזר ריתוך לפגיעה ברכיבים אחרים? בתעשייה, הלחמה מסוג גל אינה חושפת רכיבים לחום למשך 8 דקות .
לתנור התנור, כיף להכניס אליו זוג תרמו. בין הטמפרטורה המצוינת על הכפתור, מציאות הטמפרטורה הנמדדת, במיוחד תלוי במיקום הנבחר של הצמד התרמי ...... היא + או - 50 מעלות צלזיוס
בקיצור, המניפולציה היא באמת פעולת הסיכוי האחרון, זה או האשפה ... לחזור משם לזיהום אם אחד חרג בבירור מטמפרטורת ההיתוך של "הפח" זה לא יכול להיות. להפקיד עוד ...... בכל מקום בתנור ... בכמות כזו שיש צורך לבודד את התנור, הכיריים, המטבח או אפילו הדירה (הפונדמנטליסטים ילכו לחסימת השכונה ...) AMHA, אם המראה החזותי של הכרטיס לא השתנה, הפיקדון נראה כמו זיהום יומיומי כשאתה גר בקרבת מקום, פסולת וכו '. שום דבר שלא הורג מיד
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
נאמר לי שהמעבר הזה ב -190 מעלות נעשה כדי להפוך "ריתוך מיקרו יבש", וגורם להתמוטטות.
למעשה היה צריך להיות מגע (פח) לאחר הייצור ובמהלך השימוש. ואז עם חמצון בגלל מוצר מאכל (שרף או חומצה?), גשר פח דק הופך ואינו מוליך יותר.
"חום בינוני" זה לא ממיס את הפח אלא הופך את ה"חמצון "הזה לפלאשבק או למוצר אחר (?), שמוליך את הזרם שוב.
המשחזר את הכרטיס האלקטרוני למספר חודשים או לתמיד.
אבל בכרטיס אם היה פגם במיקרו לאורך זמן, צריכים להיות אחרים במקביל.
אז תיקון אקראי לטווח קצר או יעיל.
ניתן לעשות זאת באמצעות אקדח חום אוויר, ומעביר אותו משני צידי הכרטיס האלקטרוני
ערוך / http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/M ... 5216_1.htm
לוח אם אפוי
בטמפרטורה זו, ישנם מעט מאוד רכיבים המסוגלים להפיץ גזים מזיקים אלא אם כן הם נפגעים, ואם הכרטיס עובד לאחר טיפול זה, זה בגלל שהם היו טובים.
אלא אם כן הקלף מתוארך לפני 2002 (ושוב, מכיוון שהיפנים החזיקו לעתים קרובות בהוראות ה- RoHS לפני האירופאים בתחום ה- IT) אסור לו להכיל עופרת; ובטמפרטורה זו העופרת לא נמסה.
בנוסף, מדובר בחשפניות שהכי מזיקות ואחרי הריתוך מנקים את הקלפים במהלך ייצורם!
הייתי פוחדת הרבה יותר מאכילת נאגטים מחוממים במיקרוגל ...
יש שאיפות גדולות למדי לא לאבד רודף אותם.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 12 תגובות
- 6508 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
18/04/20, 16:41נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 6970 תגובות
- 723071 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
26/02/24, 16:33נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 17 תגובות
- 14317 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב באטמן
צפה בהודעה האחרונה
05/03/09, 22:13נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
חזרה ל "בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של סיכונים סביבתיים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 489
