זקוק לעזרת מערכת פוטו קטנה
Forum סולארית סולארית פוטו וולטאית וחשמל סולארי מאנרגיית שמש קרינה ישירה.
אישי de l'Utilisateur
גסטון
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1910
כתובת: 04/10/10, 11:37
x 88
נָקוּב גסטון » 12/11/14, 15:12
titiyador כתב:ובכן, עשיתי חישוב "סיכום", לא בהיותי מומחה או פיזיקאי:
משאבה אחת: 15 W * 2 (שתי משאבות): 30 Wh. בואו נגיד שהם יעבדו 12 שעות ביום (אבל היי אני עדיין צריך למצוא מתכנת 12 וולט, שזה די יקר ממה שיכולתי לראות), זאת אומרת 360 וו / ד של צריכה. לכן כבר יהיה צורך לייצר 360 וואט ליום רק עבור המשאבות. במקרה הגרוע ביותר, מה שיכולתי לעשות יהיה לחבר ישירות לוח על המשאבות אשר יופעל ברגע שהשמש הצביעה על קצה האף (באמצעות וסת 10A). אז אין צורך במתכנת. זה ייקח פאנל של 50 וואט.
לנורת החימום נניח 100 וואט בקצב של 12 שעות פעולה יומיומיות (אני מזכיר לכם שהיא תותקן בחממה וכי הטמפרטורה עולה די מהר ברגע שיש קרן, שלא לדבר על דוד השמש. שהכנתי בשנה שעברה עם פחיות סודה ואשר בזכות מאוורר מספק לא מעט מעלות נוספות) מה שייתן 100 * 12 = 1200 וואט ליום.
עד כה החישובים נכונים (למרות שגיאות יחידה אומללות ...)
titiyador כתב:כך חודש מרץ (תקופת חידוש הרבייה) בליל נותן 121.1 שעות של שמש, כלומר 3.9 שעות ליום בממוצע (מקור: http://www.meteofrance.com/climat/franc ... 1/normales )
אז עבור 4 לוחות חשמל שיא של 100 W כל אחד, זה ייתן 4 * 100 * 3.9 = 1560 w ליום. אך אור השמש הממוצע אינו לוקח בחשבון שהפאנלים מייצרים, אומנם פחות, אך עדיין מייצרים במזג אוויר מעונן או אפילו גשום (מדובר בפאנלים עם תאים חד-גבישיים). אז יש לנו לפחות 1560 w ליום בממוצע.
זה כנראה יספיק להפעלת הנורה כצפוי אם לא נכלול את המשאבות, או שאני לגמרי מחוץ לסימן?
שם לעומת זאת, אני חושב שאתה אופטימי מדי.
ראשית כל, 121,1 שעות השמש אינן בהכרח בשעות הצהריים, כשהשמש ממש מול הפאנלים.
אני חושב שאתה צריך לחלק את התפוקה בגורם 2 בגלל זווית ההיארעות.
ואז (וזה מעצבן עוד יותר), כפי שמציין הפיל, איננו יכולים לגדול התקנה מסוג זה בממוצע חודשי: למרות 121,1 שעות במהלך החודש, יכול להיות שיהיה לך יותר מ -10 ימים ברציפות בלי שמש.
במקרה זה, או שיש לך פתרון גיבוי (חימום אוטונומי, גנרטור, כבל מאריך, ...) או שאתה צריך לגדול אחסון גדול מאוד (ולכן יקר מאוד) במיוחד כמו בימים ללא שמש, החממה מחממת מעט וגם לוח הפח אינו מייצר, כך שצריכת החשמל תהיה מקסימאלית בימים בהם הפאנלים מייצרים הכי פחות.
לצריכה של 1200Wh ליום, למשך 10 ימים, אתה צריך אחסון של 12kWh ... או סוללה של יותר מ 1000Ah ב 12V.
titiyador
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 119
כתובת: 26/01/09, 21:03
נָקוּב titiyador » 14/11/14, 16:14
שלום גסטון,
תודה לך על תשובתך. אכן עדיף שאהיה פסימית לגבי הפרויקט כדי להימנע מהפתעות לא נעימות לאחר ההתקנה.
כשכתבת "פיתרון חירום", חשבתי מיד על טורבינת רוח, שיש לה גן המשקיף על האזור הכפרי, ללא אי נוחות מול הרוחות השוררות (מערב באזורנו). אני חושב שזו תהיה אפשרות גיבוי "ראשית" טובה (המשנית היא הרחבה, או יותר נכון להביא את הגוזלים הביתה. : גביני: ).
אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל מה אתה חושב על סוג זה של טורבינת רוח (500w, 12v): http://www.ebay.fr/itm/181186842101 ?
תודה שוב על עזרתך. טים.
הוא מי שזורע קציר רוח ... אושר !!
גסטון
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1910
x 88
נָקוּב גסטון » 14/11/14, 16:24
titiyador כתב:אכן עדיף שאהיה פסימית לגבי הפרויקט כדי להימנע מהפתעות לא נעימות לאחר ההתקנה.
פסימי ... אבל לא יותר מדי אחרת התקציב מתפוצץ : Mrgreen:
titiyador
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 119
נָקוּב titiyador » 14/11/14, 16:34
כן זה ברור. אבל היי אני עוזב לכמה שנים של אוטונומיה וזה גם נחמה! אם עם השקעה של 1000 € אני יכול להיות "שקט" הרבה שנים, (לא סופר ייצור אקולוגי גם אם הפאנלים מזהמים חזק במהלך התכנון ...) זה מתאים לי !!!
מה אתה חושב על הרעיון של טורבינת הרוח? וזה שנמכר דרך הקישור שהנחתי?
גסטון
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1910
x 88
נָקוּב גסטון » 17/11/14, 11:17
titiyador כתב:כן זה ברור. אבל היי אני עוזב לכמה שנים של אוטונומיה וזה גם נחמה! אם עם השקעה של 1000 € אני יכול להיות "שקט" הרבה שנים, (לא סופר ייצור אקולוגי גם אם הפאנלים מזהמים חזק במהלך התכנון ...) זה מתאים לי !!!
זה צעד ראוי לשבח : Mrgreen:
נקודת התורפה של התקנה מסוג זה היא לרוב אחסון (סוללות) אשר אורך חייו מוגבל בלבד :?
titiyador כתב:מה אתה חושב על הרעיון של טורבינת הרוח? וזה שנמכר דרך הקישור שהנחתי?
אני לא יודע מספיק על טורבינות רוח בכדי לתת חוות דעת : אופס:
titiyador
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 119
נָקוּב titiyador » 17/11/14, 13:24
תודה בכל מקרה גסטון על הזמן שנדרש לענות לי;)
titiyador
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 119
נָקוּב titiyador » 11/02/15, 17:55
אז, משהו חדש!
100 עד 150 Wh ליום שהוכרזו בתחילת ההודעה אינם רלוונטיים יותר. אני הולך להשתמש בפאנל חימום לגוזלים, שבנוסף להיות קרוב לשיטה הטבעית (חום עדין מלמעלה, כמו זה של תרנגולות ושלווים), הצריכה נמוכה מאוד: 42Wh / d לפאנל של 40 * 40 ס"מ (בדרך כלל יתאים לגידול שלי). אם אני מוסיף 5wh / d לממיר, נניח שאני הולך לצרוך סביב 50 Wh / d. זה לא אותם נתונים כמו קודם.
במקום 400 וואט התקנתי פאנלים סולאריים 500 וואט וגם טורבינת רוח של 500 ווס (אם היא מפיקה מעת לעת 100 עד 200 וואט היא תהיה טובה!).
טוב לפאנלים, ראיתי שיש אובדן ביצועים "גדול" בגלל החום בקיץ. אז ניסיתי להקים מערכת קירור שעוד יש לשפר (יש כאן סרטון: https://www.youtube.com/watch?v=tmrKv-nJj0Y )
המשאבה צורכת מעט (12 עד 14 וואט) והיא חזקה (640 ליטר / שעה וראש אספקה ​​של 6 מטר מקסימום). המים זורמים מעל הלוחות, אך לא מספיקים לטעמי (לא כל התאים מושקים;)). אז ניסיתי לצמצם את נתיב המים כדי להגביר את הזרימה על ידי ריסוס רק שלושה לוחות מתוך ה- 5. אבל התוצאה היא זהה. אז אני חושב ש"הבעיה "היא לא במשאבה, אלא בכמות הצינור. במקום לשים קטע אחד, אני חושב לשים שניים. אז כפליים טיפות, שעשויות לכסות קצת יותר תאים. לבחון.
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "אנרגיה מתחדשת: חשמל סולארי"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 253
