שלום,
אני לוקח את החופש להפעיל מחדש את החוט בן השנתיים הזה, ואני מנסה לבצע את אותה הרכבה חינוכית בדיוק: אופני הכשרה של אלטרנטור המאפשר לייצר 220 וולט, ללא סוללות כדי להראות את הקשר בין דיווש להפעלת המכשירים.
לכן חיברתי גלגל קטנוע מיני למנוע ארבע חשמלי (36v 500w). האופניים המונחים על מעמד מניעים את האלטרנטור על ידי חיכוך בין גלגל האופניים לגלגל הקטנוע.
כך אני מגיע לעוצמה משתנה של 0 עד 36 וולט זרם ישר בהתאם למהירות הדיווש.
לכך הוספתי ווסת מתח משתנה, שנקבע על 24 וולט.
=> בעיה, התכוונתי לחבר מכלול זה לממיר מהפך 24 וולט - 220 וולט ללא סוללה, אלא שזו לא רוצה להתחיל ...
אז אני לא יכול לעבור מ- 24vdc המווסת ל -220 וולט בלי לעבור סוללות ...
אם יש לך רעיון, אל תהסס!
merci!
מפגין לייצור חשמל עם אופניים!
- גיליתי econologic
- הודעות: 2
- כתובת: 24/08/16, 08:58
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
Re: מפגן לייצור חשמל עם אופניים!
ממיר 24 וולט עד 220 וולט דורש מספיק כוח זמין בכדי להתחיל ולספק את מה שמחובר ל -220 ... בחסר קל ביותר הוא חותך לגמרי בלתי אפשרי ללא סוללה
למטרה פדגוגית ללא סוללה אי אפשר להשתמש בממיר רגיל
יש להסתפק בשימוש במכשירים 220 שיכולים לפעול במתח משתנה: השתמש באלטרנטור קבוע של גנרטורים עם יציאת פצע, ועל ידי הסרת הרגולטור, מוחלף על ידי ריאוסטט פשוט והסדרה ביד
שליטה בוויסות ביד מראה בעיה אחרת: כאשר המתח נמוך מדי, אם אנו מגבירים את העירור אנו מגדילים את המאמץ הנדרש מהדוושה ואנחנו גורמים לו להאט, מה שלא מגביר את ההספק .... ויסות עם מקור כוח נמוך הוא כאב ראש ... לכן אין פתרון אוטומטי ללא סוללה
לאלטרנטור גנרטור 2000W יש יותר מדי אובדן כוח ללא עומס כדי שיהיה שימושי באופניים: פתרון, השתמש בו ב -110 וולט: ההספק הנומינלי שלו נמוך פי 4, 500W שהוא מושלם לאופניים והספקו האבוד הוואקום הופך להיות נמוך מאוד והביצועים שלו הופכים להיות מצוינים הגדרת העירור שלו הופכת לאינפורמטיבית מאוד
כבר כשאני קורא את זה אני חושש:
יש להישאר במתח ישיר ולא לנסות להפוך את זה ל 230 וולט
לדוגמא חבר מקדחה אלחוטית קטנה ישירות לגנרטור שלך (ללא הסוללות שלו) ונסה לקדוח חור פשוט בעץ. זה מאוד חינוכי!
או כאמור לעיל: עמידות בכוס תה ואתה מדווש עד שהמים חמים: גם מאוד חינוכי!
Senorchang כתב:אז אני מגיע לא רקיע לכדי עצמה משתנה של 0 עד 36 וולט זרם ישר לפי מהירות הדיווש.
- גיליתי econologic
- הודעות: 2
זה המקום בו אנו רואים שאנו מפתחים כוחות חלשים למדי. או להפך, שהמכשירים הרגילים שלנו צורכים אנרגיה מטורפת אם היה צריך לייצר אותה בכוח השרירים. למרבה המזל יש נפט, גז ואפילו כוח גרעיני!
אנחנו צוחקים על רוכבי האופניים של הטור דה פראנס: אפילו מסוממים, הם מכסים 400 וואט, אפילו לא מטחנת קפה חשמלית!
אז כן, זה יהיה מאוד חינוכי. בתנאי של הסבר ולא דבק ב"זה לא עובד טוב! "
אתה מציין זאת בצדק, עשיתי:
מה שמעניין הוא להשוות את המכשירים הנוכחיים למערכות הידיים הישנות: במקרה של מטחנת הקפה שציינת, אנו מבינים שהפתרון הטכני שאומץ שונה לגמרי מהדגמים הראשונים, מכיוון שה שאלת צריכת האנרגיה היא רק משתנה התאמה, העיקר שהמכשיר יסתגל למאפיינים של מנוע חשמלי אוניברסלי (יחס משקל / הספק טוב, זול, יעילות אנרגיה נמוכה, מהירות סיבוב גבוה) ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
מטחנת קפה ?
אנו חוזרים לטחינת עצמות, לצד האנרגיה!
הטכניקה הישנה של מטחנת הקפה הייתה סוג של בורג, עם ציר אנכי, שמועך את השעועית במקום בכוח מאשר במהירות ... זה עובד טוב עם עוצמה נמוכה ... אנחנו לא מותשים ב מסובב את הארכובה
הפיתרון המודרני יותר הוא מנוע חשמלי 200 וואט ומדחף קטן ... אם אין מספיק כוח להסתובב מהר מספיק זה לא עובד ... זה פחות טוב לאיכות הקפה, התחממות יתר, זה הופך רזה מדי לחסר תועלת תוך שהוא נשאר גדול מדי
היתרון היחיד של מטחנת הקפה החשמלית הוא שהיא חסכונית יותר לבנייה מאשר מטחנת הבורג הישנה מפלדה קשיחה
זו אותה בעיה עבור טחנות פטיש: מערכות מהירות מודרניות זולות יותר לרכישה ממערכות כוח, כמו מגרסת בלוקים שהייתה קיימת במחצבות לפני זמן רב ואנחנו כבר לא רואים. אף פעם לא היום בבית ... שאנחנו עדיין רואים בטלוויזיה בצידי הדרך בהודו או בסין, שם אנחנו שוברים את הקאלו במקום שצריך
רבותי!
אתה שנשותיו רוכבות על אופני כושר...מיותר!
(מחשש לעלות כמה גרמים... מאכילת עוגות...)
הוסף דינמו לאופניים...כדי להטעין סוללות.
פיטר כתב:
ופורקים את השומן מהתחת שלהם
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
פיטר כתב:רבותי!
אתה של מי הנשים שלך לרכוב על אופני כושר...מיותר!
טוב, יש לי רק אחד...
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : Majestic-12 [Bot] ואורחים 193
