מד מתח במצב AC מדוד את המתח בין שני ה"רדיאטורים "הזהובים.
אתה חייב להיות מתח סביב 17 או 18V
אם לא, השנאי מת (או נתיך במעלה הזרם)
ואז, מד מתח במדד מיקום DC 20V בין נקודות A ו- B
בטח יש לך מתח DC באותו סדר גודל.
אם לא, דיודות המיישר מתות.
אם שתי הנקודות הללו תקינות אך עדיין אין מתח יציאה. זה יכול להיות קשה יותר.
כיצד לתקן את מטען הסוללה 12V?
חבל שהרזולוציה של התמונות נמוכה מכדי שאפשר יהיה לקרוא את ההפניות. האם אתה יכול לפרסם את התמונות שלא הותאמו גודל איפשהו?
נראה כי שני גוף הקירור ("U" גדול במתכת) מחובר ישירות לראשוני של השנאי. לכן, מדדו את המתח בין שני המפזרים בעזרת מד מתח, במצב "מתח מתחלף". שים לב, שני המפזרים והמעגל המודפס אסור לגעת בשום דבר של מוליך (אם לא, בקצר), לשים קרטון עבה מתחת למעגל בזמן ביצוע המדידה ...
אז אתה יכול למדוד את המתח המתוקן. על תמונה זו:
https://www.econologie.info/share/partag ... U9pCar.JPG
זה נמצא במעגל המודפס בין 2 החתיכים בפינה השמאלית התחתונה והשמאלית העליונה.
נראה שזרם העומס מוחלף על ידי הקרקע של שני הטרנזיסטורים הגדולים.
ניקוי קטן (מברשת שיניים ואלכוהול) לא יהיה יותר מדי בהתחשב בכמות הזבל במעגל ... תנו לו להתייבש היטב אחרי ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
זה אלקטרוניקה אמיתית
דיודות המיישר נמצאות על צלעות קירור גדולות, ואז כל הזרם עובר שני טרנזיסטורים ללא גוף קירור ... עיצוב עצוב הייתי חושד שהטרנזיסטורים האלה מתחממים יתר על המידה
עלינו לציין את התייחסות המעגל המשולב (או להכין תמונה ממוסגרת היטב לעיל) מכיוון שעם הפניה של השנאי אנו מוצאים את השמע שמסתובב במסמך המעגל המשולב
RE: כיצד לתקן מטען סוללה 12V?
שלום,
רשום חדש אני לא יודע אם אני עושה טוב להחיות נושא ישן דומה לזה שמביא אותי, או שעדיף היה להשיק חדש (שאוכל לעשות במידת הצורך).
אז יש לי מטען סוללה ישן מאוד (שנות ה-60?) שכבר לא עובד (אפריורי לא מספק שום זרם טעינה), וכשאני פותח אותו יש לי הרושם שמה שנראה לי כשנאי כמעט נוזלי (נראה כמו איזשהו פרפין ברח ממנו והתגבש לידו מחדש).
אני מנסה לצרף כמה תמונות להמחשה.
מכיוון שהוא נראה עיצוב פשוט למדי, תהיתי אם אפשר יהיה לתקן אותו בעלות עדיין סבירה, למשל אם החלפת השנאי תספיק (בהנחה שהוא אכן האחראי, והיכן ניתן למצוא תחליף, בהתחשב בגיל הפריט).
תודה מראש על כל תובנות!
עשיתי טעות בתמונה האחרונה, זה היפוך של בורר זרם הפלט שאנחנו רואים בצד ימין.
האם זה עתה בדקת את הנתיכים המשמשים לשינוי המתחים והזרמים...
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
שלום,
אתה כבר צריך מולטימטר כדי לבדוק את כל האלמנטים: נתיך, שנאי, מיישר, גלוה, מגעים של רקיק מחומצן...
ואז, עם הבלנדרבוס הישן הזה, אם אתה לא מפקח על הטעינה עם מולטימטר, אתה צפוי לירות בסוללה.
תודה ל-Macro ו-Izentrop על המשוב שלך.
כן התחלתי עם 3 הפיוזים, אחד נראה לי מקולקל והחלפתי אותו בחוט פיוז "תקופה", ללא שינוי.
אבל בפתיחה כשראיתי את כל הפרפין מהסוג הזה נמלט מהשנאי, חשדתי שזו הסיבה לתקלה.
יש לי מולטימטר, אבל אני קצת כמו תרנגולת שמצאה סכין עם זה בידיים שלי!
ובכן אני יודע לזהות את הנתיכים והשנאי, אבל אני לא יודע מה זה המיישר, הוופל וכו', הגלב הוא אולי מה שקראתי לו מד זרם, או איך לבדוק אותם
אבל אם אתה רוצה להדריך אותי קצת אני אנסה!
- Exnihiloest
- מומחה Econologue
- הודעות: 5365
- כתובת: 21/04/15, 17:57
- x 660
plaede כתב:שלום,
החומר הזה הוא בסיסי ביותר. אז זה חייב להיות בר תיקון...
אנחנו רואים שאין אלקטרוניקה מלבד הבלוק האפור עם הסנפירים, שנראה לי כמיישר סלניום, הוא החוליה החלשה. יש לירות אותו ולהחליף אותו בגשר דיודה מודרני, כמו https://www.amazon.fr/SODIAL-redresseur-monophase-KBPC5010-Nouveau/dp/B071PCWZDR/ref=sr_1_5 , להברגה על השלדה לפיזור חום.
לשאר, אם השנאי מוציא את מתח החילופין למשנית שלו וכל החיבורים טובים, הוא יכול רק להתחיל מחדש.
Exnihiloest כתב:plaede כתב:
תודה לך Exnihiloest, זה קצת הנימוק שעשיתי לעצמי בתמימות...!
לפני השקעה ותקיפה של החלפת מיישר הסלניום, אולי יהיה לי עניין לבדוק את השנאי.
אבל זה יהיה מאוד שימושי עבורי לקבל כמה אינדיקציות על המסופים שישמשו עבור הבקרה, ומצב ההפעלה (חיבור פשוט על המגזר להזנה, איזו מדידה לבצע, מתח או עוצמה?).
אני מצרף תמונה של כל צד של השנאי המראה את הכבלים המובילים ממנו.
תודה מראש על חוות הדעת שלך!
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 25 תגובות
- 28019 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Smik.
צפה בהודעה האחרונה
14/01/15, 21:51נושא שפורסם ב forum : אי, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך?
- 13 תגובות
- 37921 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Lietseu
צפה בהודעה האחרונה
10/12/09, 18:20נושא שפורסם ב forum : אי, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך?
חזרה ל "כישלון, פתרון בעיות ותיקון: לתקן את עצמך? "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 113
