המחיר בפועל של אמבטיה או מקלחת מים וחימום
עבודה בנושא צנרת או מים סניטריים (חמים, קרים, נקיים או משומשים). ניהול, גישה ושימוש במים בבית: קידוחים, שאיבה, בארות, רשת הפצה, טיפול, תברואה, התאוששות מי גשמים. התאוששות, סינון, זיהום, תהליכי אחסון. תיקון משאבות מים. לנהל, להשתמש ולחסוך במים, התפלת והתפלת מים, זיהום ומים ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79394
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11077
נָקוּב כריסטוף » 03/09/13, 12:08
Did67 כתב:אני מרגיע אותך, אני נלחם !!!!!!!
[אך עדיין מצא את ידית המיקסר במצב "האמצעי" = תערובת מים קרים / מים חמים; לציין ש"מאניה "זו של הצורך להניח את המנוף ימינה לחלוטין אינה" אסתטית ", ולכן היא מקלה על המאניה של הצבתו" נכון ", ולכן למתן, ולכן לרוקן את צינורות המים החמים דבר גדול; לפעמים אפילו שימוש בשימוש ב- ECS שלעולם לא מגיע בסוף!].
אבל אני מתקשה, אני מתקשה ... אם אני מצטט את זה, זה בגלל שנראה לי שהרבה "ילדים מלוכלכים" מתנהלים כך ושלא תמיד מודעים לזה (הערה: היפה- גם אמא!). וכי זהו שיא האבסורד, גם אם זה לא מבול של מים חמים!
ובכן, יהיה פתרון קיצוני כאשר החמות נמצאת שם, עשה כמו בברים מסוימים: כבה את אספקת המים החמים :D
אישי de l'Utilisateur
מנחה
מנחה
הודעות: 14141
כתובת: 13/02/07, 22:38
מיקום: איון
x 839
נָקוּב Flytox » 03/09/13, 19:27
שיטה לקצר את המקלחות האינסופיות של כמה בני נוער עם דוד גז:
כאשר לאחר האזהרה ה-x הם עדיין מבלים 1/2 שעה מתחת למים מבלי לסגור את המים בזמן שהם: שוטפים את השיער, מורחים חומר ניקוי, מגלחים את הרגליים ושאר הגריזלי בזמן שהם עושים ציפורניים ומאזינים למוזיקה וכו'... עבור אל מטבח למשל ולשאוב הרבה מים קרים ו/או חמים בבת אחת. צעקה חזקה באה בעקבותיו: "האאאאאאאא! יש לי מים קרים!!!" או: "האאאאאאא! אני שורף את עצמי!!!". כל פעם תוך 2 דקות המקלחת מסתיימת כאילו בקסם, זה קסום! : Mrgreen:
[יוג'ין יונסקו]
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79394
מיקום: כוכב Serre
x 11077
נָקוּב כריסטוף » 03/09/13, 22:02
אה אה אה סדיסט הולך!
ואם בלי גז: נוכל גם לנתק את אספקת המים החמים, יש בכלל שסתום בגובה המיכל...אם בכניסה או ביציאה...זה יעבוד : גביני:
נ.ב.: גיליון אלקטרוני קטן לניטור צריכת המים https://www.econologie.com/forums/suivez-vot ... 12733.html
BobFuck
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 534
כתובת: 04/10/12, 16:12
נָקוּב BobFuck » 04/09/13, 10:24
Flytox כתב:שיטה לקצר את המקלחות האינסופיות של כמה בני נוער עם דוד גז
שיטה נבדקה על חברה לשעבר: שתפו את חשבון הדלק. השפעה מיידית ורדיקלית! חצי השעה בחדר האמבטיה מצטמצמת ל-5 אינץ'...
אחרת, לעולם אל שוב גז מים חמים. לוקח הרבה זמן לבוא (פסולת), אם אתה סוגר את הברז ופותח אותו שוב אתה שורף את עצמך ואז אתה קופא וכו'. לצורך שיפוץ ביתי הנוכחי ניסיתי גם לייעל את אורך הצינורות. זה מאוד נחמד כשהמקלחת חמה תוך 5 שניות (ואחר כך נשארים פחות מים חמים בצינור).
משהו שניסיתי בדירה הישנה שלי שבה דוד המים היה רחוק מהמטבח היה דוד מיני 10L בארון מתחת לכיור, נפרד ממעגל המים החמים הראשי. היתרון הוא שכשצריך מים חמים לשטיפת סיר זה בא מיד, אין צורך לתת ל-5 ליטר לזרום 10 פעמים ביום... אבל מחממי המים הקטנים האלה לא אמינים, החלפתי כל שנתיים... רעיון שגוי למעשה, אנחנו צריכים ציוד טוב יותר.
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 04/09/13, 11:01
הגרמנים משתמשים בזה הרבה. אני חושב שאנחנו יכולים למצוא כמה דברים טובים! אני לא רואה אנשים מתחלפים כל שנתיים!!!
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79394
מיקום: כוכב Serre
x 11077
נָקוּב כריסטוף » 04/09/13, 11:07
והם דורשים דרישות הספק משמעותיות של 3kW, 4kW או אפילו יותר לעתים קרובות עם הצורך למשוך כבל חדש מלוח החשמל... כי 1.5 מ"מ לא מספיק...
היה לנו נושא על מחממי מים מיידיים....אוי לא, יש אפילו 3:
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... t7443.html
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... t7292.html
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... 10313.html
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 04/09/13, 11:24
כן כמובן. מתוכנן מההתחלה, הוא מחווט בצורה נכונה.
NB:
1,5 מ"מ = מעגל תאורה = 10 A מקסימום
2,5 מ"מ = שקעים חשמליים = 16 A מקסימום = כ-3 W
אתה צריך להיות שיפוצניק של ouillaouilla כדי להפעיל מעגל "תאורה"!!!
מאקרו
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6528
כתובת: 04/12/08, 14:34
x 1643
נָקוּב מאקרו » 04/09/13, 12:23
Flytox כתב:שיטה לקצר את המקלחות האינסופיות של כמה בני נוער עם דוד גז:
ובכן, יש לי שני שסתומי בידוד לרשת של חדר האמבטיה שלהם בקומה הראשונה בהישג יד בקומת הקרקע, אזהרה ראשונה אני מנתק את המים החמים ל-1 שניות.. שנית ניתקתי את הקור עד האסלה הקצה...
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264
נָקוּב chatelot16 » 04/09/13, 14:05
אלו הם מחממי המים המיידיים אשר צורכים הרבה חשמל
מה שיותר פרקטי זה לשים דוד מים קטן של 50 ליטר, לא מיידי בכלל, ולספק לו מים חמים
לכן יש לנו מים חמים באופן מיידי מכיוון שאין אורך צינור, ויש לנו את כל נפח המים החמים שאנחנו רוצים לא מוגבל ל-50 ליטר מכיוון שדוד המים הזה מופעל במים חמים כבר
אם המים החמים מגיעים מדוד עצים, צריכת החשמל של דוד מים זה תהיה נמוכה מאוד, אם התרמוסטט שלו מוגדר נמוך מהטמפרטורה שנעשתה על ידי הדוד
זה יכול להיות חסכוני יותר ממשאבת סחרור ששומרת על אורכים ארוכים של צינורות מבודדים גרוע תמיד חמים: הצינורות יכולים להתקרר כאשר אין שימוש במים חמים
זה יהיה שימושי לעשות מחממי מים חשמליים קטנים מ-50 ליטר... אבל למרבה הצער אלה קטנים מדי יקרים יותר
BobFuck
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 534
נָקוּב BobFuck » 04/09/13, 14:17
כריסטוף כתב:והם דורשים דרישות הספק משמעותיות של 3kW, 4kW או אפילו יותר לעתים קרובות עם הצורך למשוך כבל חדש מלוח החשמל... כי 1.5 מ"מ לא מספיק...
זה היה המוצר הזה:
http://www.castorama.fr/store/Chauffe-e ... 27497.html
זה נכנס לארון מתחת לכיור, זה בכלל לא "מיידי" (רק מהיר). 2 קילוואט.
> ומספקים לו מים חמים
זה יותר פרקטי אבל יש לך את אותה פסולת (קירור מים חמים בצינור) אלא אם כן המים החמים מגיעים ממקור לא יקר...
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 109
