מצאתי תודה קולבוטו;), הנה מה שאנחנו צריכים:
http://www.my-microsite.com/Plan-a/Aqua ... 0756/6758/
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 0792334618
http://www.befr.ebay.be/itm/50-Seeds-Sa ... 3f0528b38b
אני הולך לקנות חלק מזה לא סיים את כאב הראש;) ... וצלחת;) ...
בית שמפו
- גרנד Econologue
- הודעות: 1155
- כתובת: 21/06/09, 01:02
- מיקום: בריטניה BZH powaaa
- x 2
bidouille23 כתב:אבל לדעתי רמת הסוכר בהשוואה ליתרונות, ובהתחשב בכמות הנענע הקטנה שיש ... באופן אישי אני לא לוקח הומאופתיה כל כך מנטה;) ... אני אוהב את האפקט הטרי הזה ....
לא ממש זה. זה היה בן המשפחה (לא קרוב) שהוא רופא שיניים שנתן לי את הטיפ. למעשה, החיידקים שמייצרים פלאק דנטלי (ופותחים את הדרך לחללים) לא נמצאים רק בפה! אז ברגע שמגיעות חדשות (דרך הסינוסים, התחדשות או כל דבר אחר ...) הם נמשכים ישירות לשיניים שלנו (הסביבה ה"טבעית "שלהם). מכיוון שהדברים הקטנים האלה הם מיקרוסקופיים, הם באמת צריכים מעט מאוד כדי להתרבות! ואחרי זה תוקף את השיניים! אז כולם עושים מה שהם רוצים ... אבל לא עוד נענע או שום צמח אחר בסביבה ...
bidouille23 כתב:לא ידעתי על מברשת שיניים יונית, אני אוהב את השיטה הפשוטה הישנה שאינה דורשת ליישם תעשיית מלחמה ולא לצרוך אותה במהלך השימוש ...;)
אה זה ... אתה צריך לנסות להאמין! ביום שתנסה, תרגיש כאילו מעולם לא היו לך שיניים נקיות לפני כן (למעט אולי ביום שנולדת ), יש לך רושם שיש לך שיניים "חדשות לגמרי", זו תחושה של רווחה, איך לנסח את זה ... לגמרי לא מוסבר !!! כשאתה מצחצח (למעשה אתה כמעט ולא זז, למעט אזור שיניים דנטאליות לרוחב ומעלה ...), זה מדגדג, אבל אחר כך, כאילו ניקית את כל השיניים בעזרת קרצ'ר! (אמנם זה רך יותר מהמברשת הקלאסית) ואז, יש לך טעם לגמרי ניטרלי בפה, כאן חיפשתי את המילה, זה כמעט ממכר שאלה לרווחה! (כדי לנסות, יש 18 € בערבות ההנחה הקשה של Teuton למשך 3 שנים, אחרת המותגים הגדולים הם עד פי עשרה מהמחיר והם לא מציעים יותר.)
בסדר, נראה עבור החימר, זה מחזיק! ;) אבל זה כמו משחת שיניים של הרועה עם חימר לאן אנחנו לוקחים בטמטום חימר ירוק?
bidouille23 כתב:קולבוטו תודה על הקישורים וחזרת בנושא ...
אני מתחיל לחבב אותך, אתה מתמודד עם נושאים שלא ממש התפצלתי לגלות, אבל הם ברעיון שלי, כמו ג'ל רחצה ...
מה שלומך ?
אני יודע שאמצא את זה על ידי חיפוש ברשת אבל יש לי משתמש אמיתי בהישג יד אז אני מנצל ...
ג'ל רחצה ושמפו מתמזגים: על בסיס כביסה ניטרלי (עשה זאת בעצמך או בסחר: נמכר ברשת או בחנות אורגנית) ניתן להוסיף שמנים אתרים, מרתח של צמחים וכו '.
בסיס הכביסה הנייטרלי הזה: עם סבון ביתי מגורד, חמאה צמחית, גליצרין צמחי, מים מוגזלים, מסטיק גואר ותמצית זרעי אשכוליות.
זה מתאים לי בצורה מושלמת בג'ל רחצה, אני מעדיף את הבסיס הנייטרלי של הסחר המקומי (אני לוקח את זה אז בקידום) עבור השמפו. אז רמת המחירים שווה ערך
שמנים אתרים: עץ תה, ארז, לימון וכו ', תלוי בהשפעה הרצויה.
המרתחים:
מטריקריה או קמומיל גרמני לשיער בלונדיני (רומן הוא להרגיע)
סרפד לבן להסדרת ייצור החלב
תה לשיער כהה
ובשביל הכיף מרתח מנטה קקאו לקבלת ג'ל רחצה שמפו אולטרה טרי ונעים.
וכו '
מה שטוב הוא שבאופן בסיסי, רך ושולט היטב, אנו יכולים להסתגל באופן מושלם לאדם. ילד רוצה מוצר צהוב באמת כמו מרסו? מקררט קליפות בצל! אני ממש מתאוששת ........
Re: שמפו תוצרת בית
http://cosmessencebio.blogspot.fr/2011/ ... es-et.html
רשימה של צמחי ספונין
שמפו של חומץ תפוחים חלמון ביצה: זה עובד. אך לא מאוד ירוק מכיוון שניתן להשתמש בביצה אחרת.
עץ פננה: זה!
בבית, זה קצר: אני מוצא קיסוס בכל מקום.
עץ פננה: זה!
נערך לאחרונה על ידי culbuto 25 / 02 / 13, 10: 10, 1 נערך פעם.
Re: שמפו תוצרת בית
אזהרה לכל אלה שרוצים להסתדר בלי הפשטה זו עם סולפט, אפשר לתהות מדוע, (אולי להגדיל את מספר המוצרים הנמכרים? ) לכביסה "רגילה". יהיה שלב מעבר של כחודש. ממש בהתחלה, ההשפעות החיוביות הראשונות: הוא כבר לא מגרד, השיער הפסיק לנשור והוא כבר לא עוקץ את העיניים. אבל ייצור החלב לוקח זמן לווסת, אתה תרגיש כאילו השיער שלך דביק כל הזמן. וצריך לשטוף את הראש כל יום. המתן, התנגד לדחף לקחת שוב את שמפו חשפנית המוסך שלך ... שטוף אותם כל יום, אחרי חודש אתה יכול לרווח את השמפו שלך.
דרך נוספת להשיג ספונין: ספונריה
http://www.terrevivante.org/793-le-reto ... onaire.htm
בצמח זה יש יותר ספונין מאשר בשורשי קיסוס או יוקה.
- גרנד Econologue
- הודעות: 1155
- x 2
סלוט,
תודה שוב קולבוטו מגניב את ההסבר על ג'ל המקלחת;) ...
באשר לסבון היער פשוט הייתי חלק ממנו, כי יש לי את הרושם לראות את הצמח הקטן הזה בכל מקום מסביב;) ... קיסוס כן אני בטוח: p, זו מלחמת הקיסוס על קירות האבן;) ...
בן אז אובמות לא קרא את הקישורים;) ...
בקישור החי נאמר:
שגם זה חייב לענות על שאלתך;) ...
ותודה על ההסבר הקטן לנענע, זה אמר שאני מתקשה לומר לעצמי שעם מעט נענע עלים כתושים (יש מעט מאוד בתערובת הכוללת) רמת הסוכר גבוהה מספיק כדי להתרבות , בין מעט מאוד למעט מאוד מאוד, יש "מאוד" בנוסף;) ... ולמרבה ההפתעה רופא השיניים העתידי שלי גם הסביר לי כי אמלגמות מבוססות כספית אינן רעילות יותר מכיוון שהן מנוהלות היטב ... מכיוון שזה למעשה רופא השיניים לשעבר שלי ..
כמובן שהבנתי את ההיגיון שלה שמבוסס על תועלת הסיכון ועל הודעות המחקר החוזרות ונשנות שיצאו בהמוניהן כאילו במקרה מהרגע או התחילו לדבר על בעיה זו ... בקיצור, אני גם יודעת רופא שיניים אחר (בדימוס לצערי שעבד אחרת והציל את שיני עידן החבר שהותקף על ידי אני לא יודע איזה דבר שיניו גוועות, רופא השיניים השני דיבר איתו על שיניים תותבות, לא עליו, הוא עם אחד מעמיתיו מצא אלרגיה למתכות מסוימות, הוא טיפל ובמיוחד מסיר חתיכות;) מכיוון ששיניו כולן שם ואינן נעות יותר ...)
אני, רופא השיניים לשעבר שלי (כשהייתי צעיר) עברתי ניתוח והסרתי 8 שיניים בבת אחת בהרדמה מלאה בגיל 8 אף רופא שיניים לא עובר את זה, וכשאני אומר להם שב השמונה היו שורשים של שיני בינה גם לא האמינו לי , אלא שהשורשים שיש לי אותם עם השיניים בקופסה מאז התקופה.
ובסופו של דבר, חבר שהיה לו בעיות גב מגיל 16 עמ ', התחיל להיות מוגבל למדי, והוא התחיל לכאוב בשיניים לפני שלוש או ארבע שנים.
הוא יעץ בטעות לרופא שיניים מכיוון שהוא לא היה מרוצה מהטיפול שלו. הוא הולך לשם, פגישה ראשונה, אפילו לא יושב על הכיסא, רופא השיניים מסתכל על חבר שלי ואומר לו (הוא סיפר לי על זה עם חיוך שדיבר כרכים ), לא תהיה לך בעיית גב במקרה (חברתי לא הלכה עקום לא), לא כנגד הלסת שלה זה היה מעט, הגב עושה את זה באופן אפריורי, אז בעיה בגב ...
אבל מאיפה באה בעיית הגב שלו ???
ובכן, התשובה של רופא השיניים: אלה אמלגמות מבוססות כספית, יש אחסון על ידי אשכולות בין שתי חוליות בכולם (תמיד אותו דבר אני יכול לשאול אותו בדיוק), פתאום סתימה ...
לכן רופא השיניים פיתח עבורו פרוטוקול שנמשך שנה וחצי עם שליפת שיני עופרת רקובות יתר על המידה, שתל וכו '... מאזן 1 יורו, שיניים חדשות ומאז הוא משחק גולף במיוחד ללא כל דאגות בגב; ) ...
אז רופאי שיניים הם כמו רופאים, זה לא בגלל שיש להם תעודה שהם יודעים הכל והמילה שלהם היא בשורה;) ... בלי לרצות לכבד את גיסך בטוח ...
אז אני הולך לראות אם עד או שם אני רואה משהו בנושא זה (הוא לא אמר לך או שקרא אותך ראה או למד את זה ??)
בקישור החי נאמר:
סופגים:
* שוחק קל, סופג חימר (מושך לעצמו) חיידקים ופסולת שונים.
* פחם פעיל, המופחת לאבקה דקה, עובד באותה צורה, אך דורש שטיפה זהירה!
חזרה ל "צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה, טריקים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 96
