לוחות בידוד ואקום (סיליקה): 2 ס"מ = 15 ס"מ PU?
- גרנד Econologue
- הודעות: 1155
- כתובת: 21/06/09, 01:02
- מיקום: בריטניה BZH powaaa
- x 2
שלום,
obamot הרעיון להשתמש בו לא היה רע;).
המוצר, שלא לדבר על ה"ואקום "של האוויר, נצטרך להסביר לי מה זה על פני האדמה, את הוואקום אני לא מכיר, ולכן החליף את האוויר בלא כלום כשנוצר הוואקום זהו זה ? .... ;)
כאן זו רק שאלה של ייצור ואקום, אבל אין שם שום דבר ואקום;), יש אדי סיליקה ....
אם זה בלחץ אטמוספרי, זה לא אמור לדחוף הרבה על האטמים .... זה אומר אם ניקח זיגוג כפול אם אני לא טועה שההידוק שלהם מובטח למשך 10 שנים ...., אפילו אם נדמיין שה המוצר עמיד למים 20 שנה, 420/20/12 = 1.75 יורו / מ"ר לחודש לשלם אז כדי לעשות טוב זה ברמה של ההפסדים הכי חשובים בבית ולא הכי חשוב שהייתי נוטה להשתמש זה כדי להחזיר השקעה טובה יותר לא, או בערך 7 עד 10% לכל לוח לעומת 30% לזחילה וקצת יותר למשטחים אופקיים, אין תמונה ....
הבידוד או הבידוד הזולים יותר מגיעים בכ -10 עד 15 אירו / מ"ר בקצף PIR, ולא לחודש לחודש בו אנו נמצאים (אם זה לוקח את אותן שנות חיים) 15/20/12 = 0.062 אירו / מ"ר לחודש .
דמיין שהמוצר שלך יחזיק מעמד 10 שנים .... ללכת לחלל זה טוב מאוד לדעתי ... עלי אדמות כבר הצליחו ליצור בתים חיוביים עם בידוד הנובע ממחזור או מטיפול בשרידי חומר (למשל צמר עץ), מדוע ללכת ולבקש לייצר משהו מזהם (מעצם ייצורו) ומי עולה הון תועפות, אם זה לעשות את אותו הדבר ???
אז במשהו כמו סירה שנוסעת לאנטארקטיקה או הארקטי למשל, למה לא, מעבורת חלל גם כן, ובבית ??? האם זה מאוד שימושי ??? בסופו של דבר, לא יהיה בית קל יותר לבדוק את הרגלי ההעתקה והבנייה שלנו;) ... עבור רצפת בית חדש, אם אתה מכין אותו מעץ, הרצפה שלך היא למעשה סכום קופסאות מלאות בידוד והורמו מהקרקע במידת הצורך (הכל על טכנו אם אתה רוצה טכנולוגיה עדכנית;)) ...
http://www.technopieux.com/fr/accueil/
ואז פרט קטן ששכחת ברעיון שלך obamot, זה דחיפת האדמה, לאט לאט תהיה דחיסה של הקרקע על הלוחות.
אני לא בטוח שזה יימשך זמן רב ...
לבסוף בוב, אתה לא חותך את הפנלים, אלא מייצר את הפנלים לפי המידות;) ...
בסופו של דבר הייתי אומר שבמקרים מאוד ספציפיים פאנלים אלה יכולים להיות מעניינים מאוד, אולי לפאנלים תרמיים סולאריים או תיבות מכל דבר ...
אך בהחלט לא חומר או חומר אחר שכבר יעיל מספיק אם מיושם היטב.
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
אני לא מבין שום דבר שימושי בספרייה של פראונהופר
אני לא מדבר על מה שאני באמת יודע על בידוד ואקום: זה טוב מאוד עבור צלוחיות תרמוס או מיכלי אוויר נוזליים, שם אנו יוצרים ואקום גבוה בין 2 קירות מספיק חזק כדי להתנגד בלחץ אטמוספרי ... קל לטנקים גליליים ... קשה יותר לייצר לוחות שטוחים
כדי לייצר לוחות יש צורך למלא את החלונית בקצף קל העמיד בפני ריסוק הלחץ האטמוספרי
מילוי אדי סיליקה יהיה רע: אבקת סיליקה ארוזה היטב זו היא מוליך תרמי טוב, בין אם החלל בין הגרגירים הוא אוויר או ואקום
הפיתרון שכבר נעשה בו שימוש כיום הוא זכוכית מורחבת
עבור ואקום גבוה מספיק להשפעת בידוד טובה, מספר רב של חומרי פלסטיק אינו שמיש: הם ממשיכים לשחרר גז, והוואקום לעולם אינו מספיק
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 6269 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב 31
צפה בהודעה האחרונה
12/07/21, 20:49נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 4 תגובות
- 3914 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
18/05/11, 12:44נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 20 תגובות
- 39841 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
14/12/09, 20:03נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 28 תגובות
- 26986 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Jamo
צפה בהודעה האחרונה
10/09/09, 18:09נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 21 תגובות
- 10957 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב גרג
צפה בהודעה האחרונה
08/11/08, 07:35נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : בינג [Bot] ואורחים 402
