ובכן לא מאוד מעודד את כל זה להתאושש בקושי 3kwh לחודש ....
במיוחד שכרגע בהילוך סיני בחור עושה הנחה
16 לוחות חד גבישי של 185W בתוספת מהפך שניידר 2800W ... 2500 € TTC
פוטו וולטאי נראה פשוט יותר. מצד שני, אצטרך לשבור את PEE שלי ...
לוח לטורבינת רוח מיקרו לרכב חשמלי
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
פוטו וולטאי הוא פשוט יותר מאנרגיית רוח ... כל מה שאתה צריך זה לא צל כדי להשיג את התוצאה הנכונה
מלכודת טורבינות רוח על גג: טורבינת רוח עובדת טוב יותר ב 12 מטר על שטח פתוח מאשר ב -4 מטר על גג 8 מטר
הגובה הכולל נראה זהה ... אבל 8 מ 'של הבית מזיק יותר מלהועיל
קיר אבן מחזיק רק במשקלו: שום דבר לא צריך להיות קבוע בחלק העליון של הקיר, או שכבר אין מספיק משקל ... אתה צריך לתקן את התורן מספיק נמוך כדי לנצל את המשקל שמעליו. .. וזה נותן מחשבה: לעתים קרובות יותר חסכוני לייצר תורן במקום אחר מאשר על בית קיים
מצד שני כשצריך לבנות משהו כמו מוסך או בית מלאכה מעניין להכין קונסטרוקציה המחושבת כדי לשמש תמיכה לתורן על הגג: במקום לבזבז הרבה על בטון כדי להפוך את היסוד של התורן, אנחנו עשה בניין קטן מחוזק ברצינות עם בטון מזוין
אין צל או שאני רוצה להתקין את האפנטי שתתמוך בפאנלים הסולאריים ... לאורך החזית הזו של 16 מטר הפונה דרומה לדרום מערב .... היא נמצאת במילוט דודג 'החל מהשעה 10:8 בבוקר בחורף XNUMX בבוקר .. .
אני חושב לשים אותם ב 45 ° על סככה באורך 7m20 ורוחב 2m שאצור נשען על הקיר הזה החל מ 2 מטר מהקרקע בגובה 2 בגובה 45 ° (אדן החלון נמצא 3 מ 'מהקרקע) ... זה יהווה מקלט לצ'רנומוביל .. כשצלמתי את התמונה הזאת עמדתי על קיר בגובה 90m3 המחזיק את אדמתי, האדמה שמתחת היא שממה שאי אפשר לבנות ... ואפילו אם היה פרדס של מעובד לפני שהוא עשה צל הייתי אוכל את שן הארי מהשורש ... האנשים הראשונים היו בגובה 50 מטר ... אפילו בחורפים הוא פוגע ליד החלונות ... הסף החלון מעל קקי zx נמצא 200 מטרים מהקרקע ... זה פשוט נתן לי תאורה טבעית על ידי הבואינוטות במרתף (שגינו כל החורף על ידי לוחות בידוד אטומים בצמר זכוכית זריעה נוקשה ..)
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
כריסטוף כתב:דירק פיט כתב:כאשר האנרגיה הראשונית חופשית, התפוקה, למי אכפת.
כן, בתנאי שהאנרגיה הראשונית הזו (או ליתר דיוק העוצמה הראשונית) תהיה בשפע ...
ובדיוק, אנרגיית רוח איננה בשפע במידה ואין לנו תלת-להב גדול על תורן ענק בחינם ...
אז אתה צריך לדאוג מאוד למה שנתפס: רכיבים בעלי יעילות גבוהה, מינימום אחסון / הסרה ואלקטרוניקה לוויסות מסוג MPPT (מעקב אחר נקודת הספק מרבית) ...
פחות או יותר ההפך מהפרויקט המקורי.
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
דיברתי על מצבר עופרת לאחסון קבוע ראשון לפני טעינת הרכב
זה לא הפיתרון הטוב ביותר ... היתרון היחיד הוא שסוללת חומצת העופרת היא הזולה ביותר שניתן לגדול ממנה כדי להשיג יעילות גבוהה
אך הפיתרון הטוב ביותר הוא סוללה מתחלפת בין הקווי לרכב: כדי לא להכפיל את ההפסדים
קשה להכין סוללה גדולה להחלפה: כבד מדי ... אבל מחולק ל -4 זה הופך להיות פרקטי יותר
האידיאל יהיה רכב שלא מרוקן את כל המצברים בו זמנית, אך נאבק לרוקן תחילה את אחת החבילות ... אז כשאנחנו לא נוהגים הרבה, התחלנו רק אחת או שתיים לנהל ולא את כולו
ואפילו עדיף שנוכל לנסוע ללא כל החבילות בו זמנית כשאנחנו רק עושים נסיעה קצרה: ובכך להימנע ממשקל מיותר!
- גרנד Econologue
- הודעות: 1155
- כתובת: 21/06/09, 01:02
- מיקום: בריטניה BZH powaaa
- x 2
ערב טוב, שלום,
אה רמונדו כשאתה אומר את זה
"מה שמאקרו צריך הוא ערכת רוח ותקע בשלב שלה וניטרלי ..." אה, אתה רציני ?? אני חושב שכדי למנוע ממישהו להתמודד רק עם התחברות כמו שהוא, ייתכן שיהיה צורך למסור פרטים ... לא ?
אז סליחה אם אני נותק אותך במסלולים שלך אבל עדיף להיות בטוח יותר מצטער לא;).
תודה לשוחח צ'אט על ההסבר הנוגע לסוללות (וגם לאחרות).
כדי לחזור לנושא, שום דבר לא מונע ממך למהר עם מד רוח עם שתי סוכריות לילדים, אתה יודע שאתה נותן את השוקולד להווו בקומפוסט זה לא שוקולד, והילד יכול לראות ילד ??? ועדיין פלסטיק מסוכן מדי עם כל הפתלטים שלו ...
בקיצור אתה לוקח שני כדורי פינג פונג ואתה חותך אותם כדי להכין חצי קליפות שישמשו להבים, מאוורר מחשב ויהיה נסיעה ברכב וכו 'וכו' וכו '... אבל אני לא מלמד אותך כלום כאן ...
אחרת, לפעמים פאנלים סולאריים הם גם טובים מאוד, לכל סיטואציה יש פיתרון משלה.
בין אפולו לאאול הלב שלך מתנדנד ...
הכל טוב אבל לא הפיניון ;)
כפי שאמר צ'אטלוט טוב מאוד "לעתים קרובות יותר חסכוני לייצר תורן במקום אחר מאשר בבית קיים
"עשה מדיטציה ...
אחרת צ'אטלוט מבלי לרצות לסטות מהעמדה רק בצד על העיקרון של ריקון סוללה לכבד בלבד, זה המלכודת או אי האפשרות (זה לתרבות הטכנית שלי )???
אני מתאר לעצמי שעבור מכונית עירונית קטנה, סוג הדבר העל קליל בהחלט אפשרי? לבסוף כשאני אומר סיטיטין זה בגודל של רכב ללא רישיון כמובן , סוג של סחרחורת ...
אבל עם מנועי גלגלים ...
אבל לשם כך יהיה צורך להפוך את המגמה שכרגע היא 4 * 4 ... ושנה את האופן בו אתה רואה את המכונית ואת המהירות ...
אחרת שאלה אחרונה, אף יצרן לא מייצר סוללות במארזי חבילות בגודל קטן ???
"עשה מדיטציה ...
הבעיה נפתרה ... זה לא יהיה רוח אלא 20 מ"ר פוטו-וולטאי עם מהפך 2.8 ק"ג.
אולי עם מעבר מחדש של מטען הסקס ב 10 A ... זה ייקח יותר זמן לטעון אבל זה לא יהיה בעיה. זה ייחסך בחשבון החשמל המקומי בשעות השיא של היום אפילו עם ייצור סולרי מצער יפצה את הצריכה בשעות השיא של הסקס ... עם 16 פאנלים חד-קריסטליים של מקסימום 185W, אני חושב שאני עדיין יכול לסמוך על ייצור ממוצע של 20kw / h ליום ... או שלא???
הכנתי שדולה של האדריכלות הצפויה ..
כריסטוף אם אתה יכול להחליף את הנושא לסעיף המתאים ...
זה נראה לי אופטימי כדמות ... (אגב, מדובר בקוט"ש ולא בקוט"ש)מאקרו כתב:עם 16 פאנלים חד-קריסטליים של מקסימום 185 וואט, אני חושב שאני עדיין יכול לסמוך על ייצור ממוצע של 20 קילוואט לשעה ליום ... אני בציפורניים או לא ???
זה יתאים לאור שמש שנתי ממוצע השווה ל 6 שעות 3/4 שמש מקסימלית ליום
כקירוב ראשון, 1 וואט נותן בערך 1 קילוואט לשנה (בין 850 ל 1250 וואט תלוי באזור).
אז 16 * 185 וואט נותנים 2960 קוט"ש לשנה או ממוצע של 8,1 קוט"ש ליום.
על PVGis, תוכלו לחשב את הייצור המתוכנן בהתאם למיקום ומאפייני ההתקנה (כיוון, נטייה, מעקב, ...)
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 4 תגובות
- 7645 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
17/11/14, 14:10נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 7 תגובות
- 9075 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב papynou
צפה בהודעה האחרונה
23/07/11, 09:36נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 72 תגובות
- 32812 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב דודו
צפה בהודעה האחרונה
06/03/11, 21:57נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 71 תגובות
- 47260 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב ממו
צפה בהודעה האחרונה
28/02/10, 15:22נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 1 תגובות
- 2436 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
21/04/09, 19:50נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 113
