אני לוקח קצת זמן לעשות חישוב קטן ומהיר:
ממה שראיתי אתר ידוע
http://www.quechoisir.org/equipement-de-la-maison/amenagement-chauffage/materiel-de-chauffage/decryptage-poeles-a-granules-le-cout-du-kwh-compare-aux-autres-energies
מהאתר למעלה:
המחירים לקוט"ש נקבעים על פי הערך הקלורי של כל אנרגיה, מה שמאפשר להשוות את עלות השימוש האמיתית שלהם. מחושב כולל מס, המחיר לקוט"ש כולל את סכום המנוי המתאים ביותר לחימום במקרה של חשמל וגז טבעי, למשלוח במקרה של מזוט, פרופאן ועץ. מיכל הפרופן ניתן לנעילה. קצב הקוט"ש המשמש מתאים לבית אחד המשתמש באנרגיה זו לצורך חימום וייצור מים חמים.
אז אני מתחיל בערכים האלה ואני מחשב (אם אני מתעצבן, תודיע לי)
השתמשתי ב -3178 קילוואט גז הכולל בישול + חימום מים
אני הולך על ההנחה ש 2/3 הולכים לחימום המים (מצקת)
אז בערך צריכה של 2120 קוט"ש לחימום מים.
על פי הגרף לעיל:
בגז: 2120 קוט"ש x 0.73 € / Kwh = 1547.6 €
בחשמל: 2120 ק"ג x 1.364 € / Kwh = 2891.68 €
בגלולה: 2120 ק"ג x 0.525 € / Kwh = 1113.00 €
אם אני עובר מגז לכדורים כדי לייצר את המים החמים הביתיים שלי, הרווח הכספי הוא 434 €
מצד שני אם אני עובר מגז לחשמל גם כן
חשמל באמת יקר מכדי לחמם מים.
אז השקעה בתנור גלולות הידרו נראית כמו פיתרון טוב.
מה אתה חושב?
מה NRJ עבור hivernable נוסף צ'סי ROTEX
חישוב קטן עם בדיעבד מעל שנה של צריכת גז
אני עושה כמיטב יכולתי לא להשאיר אשפה העולם לילדים שלי ....
BobFuck כתב:פסיק בוודאי השפריץ ברמה גבוהה (או שזה עבר 10 שנים?)
אני משנה את הפסיק במספר ... על פני שנה:
בגז: 2120 קוט"ש x 0.073 € / Kwh = 154.76 €
בחשמל: 2120 Kwh x 0.1364 € / Kwh = 289.168 €
בגלולה: 2120 קוט"ש x 0.0525 € / Kwh = 111.300 €
זה נראה מציאותי יותר
עליכם להוסיף את עלויות ההשקעה והפחתות לאורך 15 שנים.fabio.gel כתב:אם אני עובר מגז לכדורים כדי לייצר את המים החמים הביתיים שלי, הרווח הכספי הוא 434 €
מה אתה חושב?
ואני חושב שבמקרה הזה הגז מעניין יותר
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 2 תגובות
- 3600 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Forhorse
צפה בהודעה האחרונה
19/06/21, 23:37נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
- 0 תגובות
- 4023 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
11/12/07, 17:43נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 188
