למה, "האנושות»עדיין יהיה שם בשנה 42'012
עם כל הקשיים שיש לגבר להתגבר על האגו שלו, זה יפתיע אותי.
המירוץ לצמיחה, אובדן האנושות?
Obamot כתב:למה, "האנושות»עדיין יהיה שם בשנה 42'012
לפני 75000 שנה גברים, בקושי אלף עלי אדמות, לאחר הרס הר הגעש טובא, שאלו את עצמם את אותה שאלה, עם כל הקשיים לשרוד ברעב, גם עם יותר מ -7 מיליארד כיום, יש יותר מ -7 מיליון סיכויים שהאנושות תהיה שם בשנת 47012 !!
להאזנה בלולאה: http://www.youtube.com/watch?v=ynWl6dVKTOE
'טפה אוהב את רידן (או אפילו את הפיגום?) זה מגן על עצמו ...
נראה שכמו זה, הכל שזור כל כך שאנחנו נמצאים במעין חברת סטטוס קוו.
תחזור בעוד 10, 20 או 30 שנה וזה יהיה כמעט אותו הדבר ... ואחרי שאמרנו לנו שהשינוי לא היה אפשרי כל השנים, מה יגידו לנו הפוליטיקאים העל ימניים האלה, מה הם יגידו לנו כאשר חומרי הגלם יתחילו להיגמר (אנחנו כבר בהתחלה)?
האם אז יגיע הזמן לשינוי או שהכל יהיה אפשרי אך מאוחר מדי, כן, כאשר יהיה מאוחר מדי?
אה כן, וגם להתפלל מאוד קשה ...
זה בזבוז זמן, כי זה מתאזן מאז שהוא מבטא את עצמו בכך שהוא גורם לאלוהים הזה לסבול מסתירות!
ואכן בהיותה ישות של כאוס, מטרתה היחידה היא לזרוע אותה **.
קרא ישעיהו 45-7: "יאני מעצב אור ואני יוצר חושך, אני מביא אושר ואני יוצר אומללות, אני, יהוה, הוא שעושה את כל זה.
אם אחרי זה אתה עדיין מאמין שמדובר באהבה או בסוג כזה, ובכן הונאת!
וכן האל הזה הוא השקרן הגדול ביותר בכל הזמנים!
אני אוהב את זה כשאומרים שאנחנו יכולים ללכת למאדים חחח!
הם עדיין יכולים לחלום!
לא היינו שם אם נמשיך במרוץ לעבר החלל בשנת 69.
חומרי גלם אינם מה שחסר אצל אסטרואידים וירח.
אבל היי, הם העדיפו לבזבז את הון המשאבים שלהם בכדי לנהל מלחמה על imbeciles!
אהבתי את זה כשאמרו שהמוח לא התפתח במשך 50000 שנה!
להקת פרימיטיבים שאתה! *
* התנהגות הסוחר ממחישה באופן מושלם מצב דברים זה, אנו יכולים לראות בבירור את איש המערות במלוא הדרו!
** הטבע מחפש איזון, היקום הגלוי והחומר שמרכיב אותו נולדו מחוסר איזון במהלך המפץ הגדול.
באופן טבעי הוא נוטה לחזור לכאוס המקורי, וזה קיבל צורה במוחנו של ישות שאנו לוקחים למען אל, אך אין זה שד, אסורה (ישות שטנית שקיימת בין יקומים שתכליתה היחידה היא להחזיר את הכאוס המקורי)
בשביל זה זה מדביק את מוחנו וגורם לצרות, במיוחד בעזרת הדת.
אל תשכח, מחשבה היא עניין: כאשר אנו מדמיינים פיל ורוד בחדר ריק, הוא באמת קיים מכיוון שנדמיין אותו, הם חלקיקים תת אטומיים המשתלבים במוחנו ומתעצבים!
כך שלשד הזה מחוץ ליקום שלנו ממש קל להשפיע עלינו, ובכך הוא הופך להיות יותר ויותר חזק.
זה קצת כמו האורי בסטארגייט SG-1: עוד זכרון של תת המודע שלנו שמנסה לחשוף בפנינו את האופי האמיתי של הדברים, אבל הם מעוותים פחות או יותר, כמובן!
יש פסיכולוג מוכר שזה עתה הניח ספר בנושא ואשר מבוסס על מחקר שנעשה מאז מכתבים שנכתבו במאה ה -19 על ידי נאמנים לאנשי הדת ומתארים חבורה שלמה של סטיות והתנהגות חריגה בשל סתירות דתיות וכו '.
לצערי אני כבר לא זוכר את הכותרת, וגם לא את המחבר. .
לא רע כתמונה של אפינאל!
עבור ישות כאוס, היא אמורה להביא גם אושר, ולכן יש סתירה. אם הטקסט היה אומר אני עושה את החלק העליון והתחתון או את החם והקור: האם זו הייתה ישות של כאוס? עכשיו כולם יכולים להבין שאש חמה, אבל עדיף לא לגעת בה, אותו דבר לגבי חנקן נוזלי. או שאפשר לטפס גבוה מאוד (להימנע מקפיצה ללא מצנח) ולרדת נמוך מאוד מתחת לאדמה או למים. אבל אנחנו לא ציפורים ולא דגים: האם זו אשמתה של ישות אם איננו אוניברסליים?אז קרא ישעיהו 45-7: "אני מעצב אור ואני יוצר חושך, אני מביא אושר ואני יוצר אומללות, אני, יהוה, שעושה את כל זה.
הכל תלוי במה שהכנסת למילה אהבה זו: ההרגשה? ביולוגיה: משחק הורמונים פשוט?אם אחרי זה אתה עדיין מאמין שמדובר באהבה או בסוג כזה, ובכן הונאת!
אם זה מתייחס לתחושה שבני אדם הורגים למאכל, זה בגלל שאלוהים זה לא אוהב חיות וכשהוא הורג אותם בשביל הכיף: אלוהים עדיין לא אוהב חיות; אם הוא אוכל ירקות: אלוהים לא אוהב צמחים? ואם בני אדם מטיחים זה בזה במשך אלפי שנים: האם זה עדיין באשמת האל?
כשקרנים בני אדם אז הופכים אותו לתחרות רצינית!וכן האל הזה הוא השקרן הגדול ביותר בכל הזמנים!
אנטי דת בסיסי?
netshaman כתב:
** הטבע מחפש איזון,
הולה הולה! להפסיק אנתרופומורפיזם!
הטבע אינו מחפש, הוא פשוט, זה האיש שמחפש מה זה.
באופן טבעי הוא נוטה לחזור לכאוס המקורי, וזה קיבל צורה במוחנו של ישות שאנו לוקחים לאל
המפץ הגדול לא היה כאוס, זה להפך ... זה העיקרון המפורסם אנטרופי: מערכת רואה את ההפרעה שלה גוברת עם הזמן.
אז עכשיו אנחנו ב"כאוס "!
לראות התערבות של שדים זה רק שוב חזון אנתרופומורפי!
מה ההבדל בין אל לשד?
מי מסייג את שניהם?
מה יצר את ישויותיה ?????
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 196
