ייתכן גם (אפילו סביר) שלצלחת המתנה יש cosPhi נמוך מאוד.
יכול להיות שזה אפילו אספקת חשמל מיתוגת, כך שלא יהיה קוספי, אלא גורם כוח.
צריכת החשמל המתנה של כיריים אינדוקציה?
- אני לומד econologic
- הודעות: 10
- כתובת: 20/02/12, 08:47
גסטון כתב:ייתכן גם (אפילו סביר) שלצלחת המתנה יש cosPhi נמוך מאוד.
זו ללא ספק מערכת מיתוג.
אבל אם Ecowatt מציין צלחת 100-110 וואט במנוחה וניתוק 0,00 מפסק מעגלים, מבלי לקחת את הערך המוצג כערך מדויק לחלוטין בגלל הקושי הזה, עדיין יש צריכה משמעותית ללא כלום.
מה אומר מונה EDF? אם עדיין נגן דיסק ישן, קח שעון עצר והערך את הצריכה שהוא מודד ...
- הודעות: 10
בלתי אפשרי שזה לא מסתובב בכלל ...
לפי חסרונות יש נוהל כיול להפוך את האקוואט אם יש לכם cos phi ממוצע שהוא רחוק מ -1 ...
הסבירו כאן: https://www.econologie.com/forums/ecowatt-85 ... t8764.html
שלום,
אני יכול לתת חוות דעת חצי על הצריכה שלך.
יש לי כיריים קרמיות. הכל מישוש, ולכן צריכת המתנה צריכה להיות בסדר גודל משלך.
אבל כשבזבזתי הסתכלתי על מה שציין המונה. אם הייתי רואה 100 וואט הייתי קופץ לתקרה!
מהזיכרון היה לי 20 וו ברציפות.
זה כלל את הכיריים, הדוד (לא חימום, אבל עדיין במצב המתנה), את מקליט הטלוויזיה.
אז הייתי אומר הלוח מקסימום 10 וולט. (וזה כבר עצום בידיעה שטלוויזיות טובות מגיעות היום בפחות מ- 1W ליום הקודם).
אנסה לערוך מדידה מדויקת יותר הערב.
בהשוואה לתגובה של כריסטוף בתחילת השרשור:
מערכת זיהוי המחבת או האנטי-הצפה לא אמורה להיות פעילה כאשר הכיריים כבויות. רק כפתורי "מישוש" צריכים לצרוך.
לסיכום: 100 וואט זה יותר מדי!
וקשה להניח אותו על רצועת חשמל עם סוויץ '... זה לא היה מתאים במיוחד במטבח!
דבר נוסף: בתקופה שיש ספקות באנטנות GSM וטלפונים סלולריים (הפולטות ל- 2W), הייתי יותר מפקפק לקנות צלחת אינדוקציה שמפקידה ב- KW!
זו רק דעתי, אבל אני מכור!
הפקת שמש + VE + VAE = חשמל מחזור קצר
indy49 כתב:וקשה להניח אותו על רצועת חשמל עם סוויץ '... זה לא היה מתאים במיוחד במטבח!
כן אבל אם יתברר שהבעיה אמיתית, אנו יכולים לדמיין מתג קיר נחמד ...
indy49 כתב:דבר נוסף: בתקופה שיש ספקות באנטנות GSM וטלפונים סלולריים (הפולטות ל- 2W), הייתי יותר מפקפק לקנות צלחת אינדוקציה שמפקידה ב- KW!
+1 הייתי סקרן לדעת מה נותן מכשיר זה: https://www.econologie.com/shop/detecteu ... p-143.html מול כיריים אינדוקציה ...
GSM משתמש בגל אלקטרומגנטי ואילו הצלחת משתמשת בשדה מגנטי מתנדנד. יתר על כן, הם כלל לא אותם רצועות תדרים ...כריסטוף כתב:+1indy49 כתב:דבר נוסף: בתקופה שיש ספקות באנטנות GSM וטלפונים סלולריים (הפולטות ל- 2W), הייתי יותר מפקפק לקנות צלחת אינדוקציה שמפקידה ב- KW!
מה שלא אומר שאין השפעה, אך ההשוואה אינה רלוונטית.
כנראה שהוא יגלה משהו.כריסטוף כתב: הייתי סקרן לדעת מה נותן למכשיר הזה: https://www.econologie.com/shop/detecteu ... p-143.html מול כיריים אינדוקציה ...
עם זאת, מכיוון שאתה צריך לשים מחבת על הצלחת כדי להתחיל, התבנית פועלת כמסך וסופגת את הרוב המכריע של השדה המגנטי.
גסטון כתב:כנראה שהוא יגלה משהו.
כן זה חייב להסיט אנרגיה אבל בכל זאת ... בזמן פרנויה (מוצדקת במקרים מסוימים) של זיהום EM ... זה די פרדוקסלי!
פשוט נזכרתי שקניתי אחד נוסף (כיריים אינדוקציה) רק כדי לבדוק ... מעולם לא עשיתי!
זו ההזדמנות ... אני חייב למצוא אותה ... ואבדוק אם אמצא פאן תואם!
מבחנה קרמית פולטת גם שדה ...
- הודעות: 10
שלום,
תודה על ההתוויה לזכוכית קרמית.
מערכת האיתור על אינדוקציה עדיין פעילה, מכיוון שדבר מוזר אם שמים מחבת, צלחת לא קורה שום דבר.
אבל אם שמים חפץ כלשהו, מפית בד הצלחת מתחילה לצפצף!
אני עדיין אבדוק כי יש לכבד את חיבור השלב / ניטרלי, כי אם יש היפוך בין החיבור לפלטה ולוח החשמל ...
לא הייתי מדבר על GSM או גלים אלקטרומגנטיים ...
לאחר שעבדתי כל חיי ברדיו-תקשורת, החלטתי כעת רק שאין לי טלפון נייד.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 6 תגובות
- 44553 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב SARTENAER
צפה בהודעה האחרונה
28/02/08, 21:14נושא שפורסם ב forum : econological מעבדה: חוויות עבור econologic
- 11 תגובות
- 41315 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
27/08/08, 11:31נושא שפורסם ב forum : econological מעבדה: חוויות עבור econologic
- 83 תגובות
- 132835 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
09/12/13, 12:07נושא שפורסם ב forum : econological מעבדה: חוויות עבור econologic
חזרה ל "מעבדה econological: חוויות שונות עבור econologic"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 19
