הודעת חידוש רצפה מחוממת
עזרה וייעוץ עבור העבודה האמיתית שלך חדש או חידוש, בחלקים פנימיים או חיצוני.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79457
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11096
נָקוּב כריסטוף » 18/06/13, 09:09
Tigger חבר ב- forum שיפץ את ביתו לפני מספר שנים, הוא הניח מגהץ דק: https://www.econologie.com/une-maison-so ... -3789.html
להלן הקטע על רצפות מחוממות: https://www.econologie.com/maison-electr ... -3779.html
עלות עבודות למחיצות וחימום תת רצפתי
העלות הכוללת של עבודה זו היא בסביבות € 2000 עבור מחזור הדם, חללית תרמית, צינורות 8/6 ו- 14/16, אביזרים, תומך ובידוד והרמה למחשבים אישיים. כל כוח האדם הוא כמובן "בית".
אישי de l'Utilisateur
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2492
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 365
נָקוּב Forhorse » 18/06/13, 09:41
אין שום דבר טכני במיוחד ברצפה מחוממת.
מוכרי ציוד / מתקינים מנסים להערים אותך במחשבה שאתה צריך לעשות מחקר כדי להבין מה אורך הצינור להניח. המציאות היא שיש פחות או יותר מרווח סטנדרטי של הצינורות ופתאום שמנו בעיקר את כל מה שאנחנו יכולים.
אז אתה רק צריך להיות זהיר למיין את המגהץ ברמה.
BobFuck
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 534
כתובת: 04/10/12, 16:12
נָקוּב BobFuck » 18/06/13, 12:08
razputin כתב:כן לאחר עדיין חייב להיות טוב שיפוצניק. זה עדיין זול יותר בסדר אבל יודע לעשות זה לא פשוט כמו רצפה צפה. אבל זה נשאר בגדר אפשרות אכן.
למעשה זה ממש לא הדבר הטכני או המסובך ביותר בשיפוץ ... זה קל יותר מאשר להדביק טיח ... אתה לוקח אותם לוחותאריחים המשובצים עשויים פוליסטירן, עם או בלי, בלי העדפות, אני מעדיף את אלה ללא חתיכים העשויים PIR אשר עמידים יותר לאורך זמן. זה חותך בקלות רבה.
אחרי ששמת אותם צינורות, מקצוען יעשה את זה ב- PER של 16, לא BAO אם אתה לא מאחור לפקח, פחות אתה עושה את זה ב- PER של 20 שמאפשר T ° נמוך בהרבה ... הנחת הצינורות זה משעמם (בטח כורע ברך) אבל קל. אתה יכול לשכור מהדק או לקשור אותם על רשת, המהדק כמובן הרבה יותר מהיר!
כדי להרפות את הצינור, הניח את הגלגל על ​​לוח שמתהפך על ציר עם 4 גלגלים מתחת ועוזר. ומעל לכל צריך לשלוח מים חמים בטמפרטורה של 60 מעלות צלזיוס ומעלה, הצינור הופך להיות רך, קל לתמרון בלי
לזיין אותו בסיבובים.
> לאחר מכן, עליכם רק להקפיד על מיון המגהץ.
בשביל זה תביא צבע המגהץ, עם המגהץ של האנהידריט, זה לא יקר וזה ישר. לשפוך בטון מצד שני לא הייתי עושה זאת שוב, משעמם מדי, ארוך מדי, מעט מדי חיסכון.
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 18/06/13, 14:01
אני חולק את הדעה הזו.
שניים או שלושה טיפים:
א) כמובן, אין "חיבור" בלוח; תמיד תחזור למטפלת
ב) למעשה, הימנע מכל קפל המחליש את התעלה; אתה צריך "ידיים" ויהיה קצת מגניב ...
ג) טיפ: אם אתה מתקן על סורג (זה המקרה אצלי); עקוב אחר החוטים עם ה- PER שלך, צלם תמונות שצולמו מכל הזוויות (היזהר מפינות נסתרות או חשוכות!); אם בעוד 10 שנים תרצה לתקן מחיצה, דלת הזזה, מה אני יודע, תדע בדיוק איפה לקדוח ללא סיכון רק עם אלבום התמונות שלך והסריג שעושה "נייר בריבוע" !!! (תשומת לב: יש סיכוי טוב שזה בפינה! מכאן הערתי למעלה לצלם את הפינות היטב!)
ד) לדעת שהתקנה שלך תסדיר את החימום שלך בכל מקרה; במקום זאת למשוך כמה סיבובים יותר מדי, המחשב האישי שלך יחמם את מה שצריך בטמפרטורה נמוכה יותר, מה שמגביר את היעילות של הדוד שלך (עיבוי) ויהיה נוח יותר. במילים אחרות, "מי יכול לעשות יותר יכול לעשות פחות"; כמה לחמניות, זה בוטנים במחיר העלות הכולל אם אתה עושה את זה בעצמך ועם הרגולציה מותאמת היטב, זה לעולם לא יתחמם יתר על המידה (הטמפרטורה של המעגל תהיה נמוכה יותר)!
ה) שים לב שמחשבים אישיים אינם "מווסתים" בקלות עקב אינרציה; זה יכול להיות בסופו של דבר להכין שניים או שלושה "קבוצות" מעגלים ("חדרי המגורים ביום", "חדרי הלילה", האזורים שיש לחמם יתר על המידה - חדרי אמבטיה) שמסתיימים ב -3 אספנים, כל אחד עם תקנה נקי! לחשוב, כי אתה צריך גם מחזור + 1 שסתום 3 כיווני לכל "קבוצה".
ובכן, זה הופך 4 או 5 טיפים לבסוף, באותו מחיר!
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264
נָקוּב chatelot16 » 18/06/13, 14:41
תצלם הכל! עצות טובות מאוד אשר יש להטיל גם על בעל המקצוע על כל מה שנסתר
לפני המצלמה הדיגיטלית היה צריך לתכנן תוכניות ולשים לב לכל דבר ... אף אחד לא לקח את הזמן לעשות את זה ... אבל עכשיו מצלמה דיגיטלית עולה מחיר מגוחך! אין שום סיבה להכחיש את זה
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33
נָקוּב פיליפ Schutt » 19/06/13, 13:16
עם מחשבים יבשים אנחנו כבר לא צריכים 10 ס"מ, 5 ס"מ זה מספיק, ובנוסף יש מעט אינרציה.
sspid14
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 141
כתובת: 28/12/08, 22:11
נָקוּב sspid14 » 20/06/13, 13:11
מבחינתי זה לא פשוט כמו שאתה אומר גם אם זה נשאר ריאלי לכל מי שיודע מעט.
זה לא רק לשים את הבידוד, להדק את הצינור ולהניח את המגהץ.
כמו כן יש צורך במפרקי הרחבה, בידוד קצה. ומעל הכל, תכננו מראש היכן ימוקמו המעגלים השונים (או על ידי לקיחת תוכנית הבית בעצמכם ועל ידי הערכה, או על ידי הכנת תוכנית התקנה על ידי איש המקצוע) מכיוון שהמעגלים אינם יכולים לחרוג מאחת ירידה בלחץ מסוים (מעגל של 200 מטר הוא הרבה יותר מדי !!) וברגע שאתה מסיר את המעגלים, אל תשאל את עצמך "חה, אני עדיין צריך לשים את המעגל הזה שם אבל אני צריך לעבור על זה שוב שם ... טוב, אני מתחיל מחדש ... ", וכו '...
כמו כן יש צורך למקם את האספן ולהיות מסוגל להתאים את האספן הזה (כמו הרדיאטורים לצורך העניין אך מעטים עושים זאת)
יש מה שנקרא "תקנות" משניות שעובדות כמו שסתום תרמוסטטי, כלומר הוא מחשב את ה- T ° ומתאים את ירידת הלחץ כדי לשלוח מים חמים פחות או יותר למעגל מסוים.
אלה שמתלוננים על חימום תת רצפתי הם אלה שהציבו אותו לפני למעלה מעשר שנים ושם מגרש ההתקנה היה גבוה מדי והמקום בו מים נשלחים בטמפרטורה של 10 מעלות צלזיוס - לוח רגליים גבוהות ונפיחות, או מישהו שעשה זאת בכל מקרה (ללא ויסות, ללא התאמה, ...)
עכשיו, עם מינימום בתים מבודדים, ויסות מתאים ושלבי התקנה נכונים -> רצפה T ° בסדר -> נוחות נעימה מאוד וסביבה אחידה T ° על ידי קרינה מהלוח + חיסכון באנרגיה עם עיבוי דוד או משאבה חוֹם. מצד שני, יש פחות חיסכון בהפחתת לילה (לא מומלץ).
אם הייתי יכול, בבית הייתי שם חימום תת רצפתי ...
sspid14
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 141
נָקוּב sspid14 » 20/06/13, 13:18
פיליפ Schutt כתב:עם מחשבים יבשים אנחנו כבר לא צריכים 10 ס"מ, 5 ס"מ זה מספיק, ובנוסף יש מעט אינרציה.
אכן, ישנם מחשבים בעלי גובה כולל נמוך יותר כמו מערכת יבשה (ישנם אחרים כמו מערכת R50 מסקוץ) אך לעתים קרובות יקרים יותר.
גם מערכת הטרליז אינה זולה.
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
מיקום: אלזס
x 33
נָקוּב פיליפ Schutt » 20/06/13, 13:44
אחרי הכל, לא הרבה יותר יקר.
לרהאו ולקלוסול יש מפזרים מטאליים ואולי אין שום מגהץ נוזלי.
Regismu
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 349
כתובת: 26/03/10, 17:11
מיקום: 13
x 6
נָקוּב Regismu » 21/06/13, 08:38
בונז'ור
אני חושב שאתה לוקח את הבעיה לאחור ...
תחשוב כבר על בידוד יעיל במקום לחשוב על חימום ולא להשקיע במערכת חימום יקרה להתקנה / השקעה, תחזוקה ושימוש .. השקיע בבידוד יעיל / מחושב. במיוחד הבידוד החיצוני בזמן מתיחת פנים של החזית על ידי דוגמה .. ושמור על הרדיאטורים שלך .. כי אתה תמיד יכול לבצע התקנה פוטו-וולטאית קטנה לאחר מכן בכדי לכסות חלק מהצרכים שלך במהלך היום שלא תוכל לעולם אל תעשה עם אנרגיה אחרת
אז צמצמו את הצרכים שלכם על ידי בידוד .. ואחרי שחשבו חימום גיבוי למקרים חריגים .. בנוסף על ידי בידוד אתם מטפלים בקור אך גם באל חימום ואקוסטיקה.
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "שיפוץ, עבודות בניית הנדל"ן: עזרה, ייעוץ ושיטות ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 23
