ערב טוב, בוקר טוב,
ראשית אדבר על תנור הגלולה, בניגוד לתנור העץ העשן נדחף על ידי האוורור המביא את אוויר הבעירה כך שדדלקו אומר שהצינור יכול לצאת על הקיר הסמוך לתנור ללא בעיה. , לאחר ההפעלה אין יותר עשן ולכן הבית המשותף לא צריך לומר כלום (תנור עץ משתמש בארובה אשר מושך את העשן ולכן הבעיה במיוחד בהתחשב בסטנדרטים לפליטה (גובה וקירוע של הגג וכו ').
בקשר לבידוד, לקיר אבן של 50 יש איזואציה R = אפליקציה 1.2 היא מינימום בידוד מצד שני גם בקיר אבן יש נזילות אוויר וזה לא לא טוב בכלל, ומאוד לא נעים כשאתה עובר.
הפסקתי את הפעילות המקצועית שלי בתחום אבל אני יודע על מה אני מדבר יש לי לזכות יותר מ -500 מ"ר ציפוי ולקוחות מרוצים מאוד
טיח סיד קנבוס 6 עד 8 ס"מ לכל שכבה של 3 ס"מ (לא בטון קנבוס שיהפוך אותו ליותר מ 8 ס"מ ויהיה צפוף בהרבה מהטיח המסורתי אומרים כדור (הכנת כדורים כדי למרוח אותו), לכן צפוף יותר פחות שטח פחות מבודד.
מצד שני, טיח סיד קנבוס אינו בשום צורה בידוד שהוא מתקן תרמי.
כלומר אנו מסירים את תחושת הקירות הקרים ובנוסף אנו שולטים באוויר, הציפוי משמש כמחסום אדים.
מאידך, יש צורך להשרות את הקירות למים הספוגים לפני ההפסקה, כך שמי הטיח לא יישתה על ידי טיט האדמה באופן כללי המאבטח את אבני הבנייה, אחרת סדק וסיכון להתנתקות טיח של הקיר.
במקרה שלך, עם זאת, הטיח יכול להיות פיתרון טוב בהתחשב בגודל החדר ואם תוסיף תנור גלולה, כי בנוסף לשמירה על טמפרטורה במהלך היום ברמה טובה, תהיה לך בקיץ לחות של l. האוויר שיעלה בקיץ ולכן איכות אוויר טובה יותר, מבלי לספור את העובדה שהסיד הוא אנטי בקטריאלי ואנטי פטרייתי
קצת יותר לא משמעותי, וזה יפה (זה רק מחייב אותי כמובן).
אבל אני חוזר ואומר שאסור לעשות זאת בשום דרך ובעיקר לא להדק מדי.
הכנסתי גם כ -1000 מ"ר לפחות של צמר גפן ובידוד צמר עץ ולקוחותיי יותר מרוצים מכך.
באשר לבידוד אחרת, צמר עץ הוא טוב מאוד, אך הזרקת ציפוי תאית ופחות יקרה, בכל זאת יש צורך לוודא שיש בלם אדים מושהה ובצורה הנכונה. על מנת להימנע מחורים קטנים (סביב ארובות דלתות החלון וכו ', התוצאה הכוללת תלויה בכך).
מסגרת עץ, בלם קיטור קבוע עם מחרטת נגד אשר יאפשר לעבור את צינורות החשמל מבלי לנקב את בלם הקיטור, אנו מזריקים ב 50 ק"ג ראה 55 ק"ג / מ"ק ואתם מסודרים.
בקיץ גם לציפוי וסיבי העץ יעילות טובה כנגד החום שרוצה להיכנס.
לסיכום:
מתקן חום סיד / קנבוס ובקרת אוויר (אני חושב שזה פיתרון טוב מאוד) רק בעיה בזמן לעשות את זה ובעלי המלאכה להעפיל לעבודה זו, ובמיוחד זמן הייבוש שלא אמור להיות מואצת נספרת בממוצע חודשיים מאווררים מדי יום ושישה חודשים לייבוש מלא.
צמר עץ או צמר גפן: מבודד טוב מאוד אפילו לקיץ, מהיר, אך היזהר כאשר מעכב האדים מושהה, ולאור פני השטח, בחר 120 מ"מ או 140 מ"מ.
אני זוכר את ההגדרה של הצורך בחימום: החימום הוא כדי לפצות על אובדן תרמי, בגלל בידוד לקוי, חידוש אוויר (חובה), גשרים תרמיים.
זו ההגדרה הרשמית שנלמדה בבגרות ההנדסה האזרחית ובכל ההכשרה הנוגעת לבניין.
אז אל תטעו על ידי המוכר שלכם אמצעי חימום כלשהו.
התוצאה היא יותר בידוד, פחות חימום.
לגבי הטיח, אם תניח גבס תצטרך לשים שכבת הידבקות עבור אדמה או טיח סיד קנבוס, לעומת זאת אם אתה שם לוח גבס (פרמצ'ל) אתה לא תצטרך להכין רק גובטי אבל הרטב את הצלחת (שלא מפחדת ממים כמו טיח) כדי לא לפצח את הטיח שיתייבש מהר מדי). לטיח סיד יש לכן את היתרונות sity עליון;).
נתראה ובידוד טוב
