טכנאי ה- DPE מגיעים בחליפות ועניבות, זה נשמע אינטלקטואלי.
הם לא מפרידים כלום, כמובן, הם אפילו לא פותחים את החלונות, זה מבולגן ללא ספק. הם נזהרים במיוחד לא למתוח את הגב.
הם מעריכים בערך את הבידוד שיכול להיות לבית על פי הסטנדרטים החלים ביום בו נבנה הבית (אני בספק אם הם מכירים אותם בכל מקרה.
קניתי בית של 80 מ"ר, שכולו דלק בסוף 2.
הצריכה הוכרזה על ידי ה- DPE 15 קוו.
צריכה אמיתית בשנה 7 עד 200 קוו לשנה בהתאם לשנה.
אין תקנה על הדוד, אבל בהיותי בנסיגה, אני מווסת ביד.
T ° בבית בין 20 ל 21 ° C; (אני די זהיר)
עכשיו בדיוק הזמנתי תרמוסטט לחדר מהחנות כדי לשפר מעט את הצריכה שלי.
נוסחת חישוב לאחר DPE?
אני די זהיר
כובע !!! "ביד"
בלי לעצור לילה ויום, האף והעין על המדחום כדי להפעיל או לעצור את הדוד, זה מאז 2007 !!!
פרשתי, אני מעריץ !!!
בית לא מבודד לרעה עבור 100KWh / m2an לאיזו שנת בנייה, באיזה אזור?
ה- DPE, בחליפה, נעשה גם באופן אקראי: שנת בנייה, אזור והנה 200 במקום 100KWh / m2 !!!
200 זה לשנים 70 עד 85 באזור פריז !!!!
לא בטוח שהתרמוסטט ישתפר מכיוון שבלילות שאתה ישן התרמוסטט יתחמם בזמן שאתה לא מחמם ???????
שלום,
מבחינתי, אם לציין, מדובר ב- dpe המוצע על ידי ספקי חומרים שונים.
בלי חליפה, עניבה, ידידותיות ומאותו אזור כמוני.
הוא הסתובב בין דלת וחלון פתוחים וסרק את כל העניין.
אחרת אם זה מבוסס על מה שאמרתי לו, זה כמו שנאמר לעיל אני מחמם את עצמי מאשר עם עץ, כך שיש לי הערכה של מה שצרכתי קשה לעשות אחרת.
a + קלוד
a + קלוד
@deleco:
לא, לא, אני לא כזה עבד לזה !!
מבט אחד בבוקר, מבט אחד כשהשמש זורחת בצהריים ועוד אחד בערב לפני שאני הולך לישון, וגמלאי לילה טוב.
התרמוסטט מכוון, אני מקווה, לחסוך לי את המטלה הזו
בית 83, בגינגאמפ קוט ד'ארמור, גז עירוני, חימום תת רצפתי
רגל מלאה; פוליסטירן 5 ס"מ מתחת ללוח; 10 ס"מ זהה לקירות; צמר זכוכית 20 ס"מ על התקרה; רצפת סיבית לעליית גג מעל, אך ללא פיתוח וללא בידוד.
סלונים + חדר שינה אחד הפונה דרומה; 1 חדרי שינה צפונה + מוסך צמוד לא מבודד.
זיגוג כפול בכל מקום, אותו החלפתי בזיגוג כפול
ארגון ITR + בשנת 2009
כובע !!! "ביד"
פוליסטירן 5 ס"מ מתחת ללוח; 10 ס"מ זהה לקירות; צמר זכוכית 20 ס"מ בתקרה
בית מבודד יחסית באזור ממוזג שלא קר במיוחד בחורף ולכן ה- DPE לא ראה או ניחש את עובי הבידוד האמיתיים לבית בן 83, באופן כללי עם הפסדים תרמיים כפולים !!!
אחרת, עם התרמוסטט, שקט נפשי במשך חודשים בוודאות (הרבה יותר מהשדוכים עם עקומת החימום וההגדרות שלהם על 136 עמודים עם כדורים !!)
כדי לדעת את עובי הבידוד האמיתיים הוא יצטרך לעשות אולטרסאונד אולטראסאונד של הקירות (או הקידוחים) בהרבה מקומות !!
אצלי כל האלמנטים כמעט לנגד עיניי.
אתה רק צריך ללכת למוסך ולהביט לעבר מחיצת הלבנים המפרידה בינה לבין המוסך ואתה מיד רואה את 10 ס"מ שיש בין המחיצה הכפולה לגמלון.
אנחנו עולים לעליית הגג, אין רצפה בין רגל ימין לתחתית הגג (בערך 1 מ 'לחזית); צמר הזכוכית נראה בין הקורות המונחות על הקיר.
על ידי הרמת האחרון ניתן לראות את עוביו, עובי הטיח החיצוני, עובי גוש הבטון, 10 ס"מ פוליסטירן ועובי מחיצת לבנים מגבס כפול.
בכל חדר, על ידי הסרת שקע, אתה יכול לראות את הפוליסטירן מאחור.
בכל חלון או חלון צרפתי, צומת בלוק הבטון למסגרת החלון מיוצר מחתיכת עץ ברוחב 10 ס"מ, ולכן עלינו לחשוד כי קיים בידוד בין גוש בטון ללבני גבס.
לגבי חלונות ודלתות פטיו, לא קשה לראות את מצב החותמות פשוט על ידי פתיחתן.
אלה 10 ס"מ של פוליסטירן והמצב הגרוע מאוד של אטמי החלונות שלא הוזכרו על ידי הטכנאי.
אחסוך ממנו את 6 הס"מ של פוליסטירן שיש מתחת ללוח החימום; גיליתי את זה על ידי הסרת מחיצה.
אבל, מרגע התקנת לוח חימום, אנו עדיין חושדים שיש מתחת למינימום בידוד (ולו רק 2 ס"מ);
כל זה מראה כי בהיעדר אולטרסאונד וחורי חיטוט, מעט שכל ישר יכול ליצור DPE נכון בערך.
dedeleco כתב:כדי לדעת את עובי הבידוד האמיתיים הוא יצטרך לעשות אולטרסאונד אולטרסאונד של הקירות (או הקידוחים) בהמון מקומות !!!
זה כל המגבלה של DPE.
מההתחלה, הזכרתי שזו שיטה לא פולשנית: שום דבר לא נשבר.
אז נוכל לנחש פחות או יותר טוב ...
כך שהתוצאה משתנה מאוד תלוי איך הטכנאי ניחש נכון או לא ...
זה נסחף כל כך הרבה עד שמדובר בהופך את החברות שעושות את זה לאחראיות יותר ולהפוך אותן לאחריות כלכלית במקרה של סטייה מסיבית מדי ... סוף סוף מטומטם ברור
אך גם צריכה שנרשמה ללא פרטים נוספים אינה שיטה! כי לא נורמלי!
מטרת ה- DPE היא להציג את איכויות האנרגיה (ובכן, תקלות!) של דיור כאשר הוא נמכר או מושכר.
הבחירה הנכונה של מתקן חימום נעשית בדרך כלל בעקבות מחקר תרמי שלם יותר על ידי משרד עיצוב מיוחד.
זה מה שנעשה "בחיפזון" ....
לאחר מותה של אמנו מכרנו את ביתה. ביקור של "המומחה ??". אה! הקירות מוכפלים, מה בין לבין? אני לא יודע. תקרת קומה 1, האם יש צמר זכוכית? כן!. איזה עובי? 10/20 ס"מ, אני לא יודע. האם יש לך משקאות? לא, אמי שהתה בשנתיים בבית אבות.
ופרסטו, תעודה למכירה .... יכולתי לומר הכל.
ברציפות מנסה, אנחנו סוף סוף להצליח. אז יותר הוא נכשל, כך גדל הסיכוי שהיא היא שזה עובד.
חזור אל "נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביו-אקלים, בית גידול טבעי וארכיטקטורה אקלימית"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 122
