1) אנו מסכימים כי ה- DPE הוא קונבנציונאלי (חישוב תיאורטי על פי תקנים) ולכן נותן תוצאה שונה מהצריכה הנצפית באמצעות השטרות (מכיוון שאתה קר, וזה לא קונבנציונאלי! ).
הפער נראה לי גבוה, בכל זאת.
2) בידוד עליית הגג: אולי יש משהו פשוט יותר מהגבהת הגג, אם הגג אבד: שתי שכבות של צמר סלעים מחורץ, פתיתי צמר תאית וכו '.
בכל מקרה, לעת עתה זו ההדלפה הגדולה ביותר.
ומה עוד שזה קל לעשות!
3) ITE: החומרים סופרים מעט יחסית בחשבונית. אז אכן, לך ישר 20 ס"מ ...
4) לא מסכים עם פיליפ שוט (פעם אחת!) ודה דקו על סגירת פתחי האוורור: אם הרדיאטורים הם כוסות יניקה אמיתיות, זרימת האוויר אינה משפיעה על הבית (האוויר נכנס ויוצא דרך כוס יניקה), ואינו מחדש את האוויר!
בבית קטן, תפוס היטב, מבודד גרוע ולכן לא קר, שמסגרותיו עברו שיפוץ ולכן הם אטומים למים, זוהי ההבטחה להתעבות לפחות בחדרים לחים (מטבחים וחדרי אמבטיה) ...
עם עובש מהיר, סיכון לאלרגיות ...
הייתי בוחר בזרימות מוסדרות (VMC עם מהירות משתנה והיגרו).
מצד שני, אם הרדיאטורים לוקחים את האוויר בבית (לכן אין כוס יניקה לשני הכיוונים), שם יש התחדשות על ידי "הדליפות" ושניתן לנסות ללא VMC!
מה להחליף תנורי גז?
עבור פתחי האוורור, הם בסטנדרטים גדולים מדי, במזג אוויר קר מאוד ויש להתאים אותם לצרכים אמיתיים, עיבוי אמיתי, משתנה מאוד בהתאם לאורחות החיים, כשאני סגור מספיק לרוב, אבל אם אתה לוקח 10 מקלחות או אמבטיות רותחות ביום, זה לא אותו דבר כמו לעתים רחוקות מאוד, פעם בחודש או בשבוע !!
בנוסף, אם גשרים תרמיים על קירות קרים, אפילו מאווררים, אדי המים יתעבו על הקירות הקרים האלה הרבה יותר מהר ממה שהוא יוצא דרך פתחי האוורור, אלא אם כן יש אוורור עצום, המחדש את האוויר 4 או 10 פעמים בשעה ומייצג אובדן תרמי השווה לזה של קירות מבודדים גרוע !!
דוחה המים המותקן היטב ייתן הפסדים תרמיים ביחס לייצור הלחות שלכם !!
אז אתה צריך CMV עם זרימה כפולה באיכות טובה או מסיר לחות שצורך גם אנרגיה.
אז אם אורח החיים שלכם מלא בלחות, הפיתרון קשה.
עם מעט לחות, אין לי את הבעיה הזו.
זה מה שצריך, תנור ההמונים השומר על החום מספר ימים על קרקע מוצקה, לאחר התפרצות !!!
https://www.econologie.com/forums/post210343.html#210343
מכאן הזהירות הדרושה בעת מתן ייעוץ.
בבית, בגיל 5, כשהגעתי לבית שהיה רק בן 5 וללא CMV (סקרן!), ומהר מאוד היה עובש בחדר האמבטיה במיוחד. סימנים שחורים על גבי גבס ובקצוות ולוקס
אחת הילדות נחשדה באלרגיות. ואני, כל בוקר, "מתרגז" מתעטש כשקמים!
התקנתי VMC היגרו עם תכנות נוסף: הוא עובד ב 100% בקיץ; בחורף, הרבה זמן אחרי הארוחה ומקלחות הערב (אני לא זוכר את התוכנית: כמו רציף משעה 18:24 עד חצות כדי לחלץ את הלחות - אנחנו בכל מקרה בשלב של הורדת הטמפרטורה; אחרי, שמתי 1/4 שעה כל שעה, כדי להתחדש; בבוקר, שוב 3 שעות אחרי המקלחות, ביום שוב 1/4 שעות כל שעה ...).
תוכנית זו ניתנת מהזיכרון. גיששתי למצוא את "האיחוד המינימלי" כדי שהאדים יתפזרו ...
בעיקרון, ה- VMC פועל 14 שעות ביום!
אז אני מסכים איתך חלקית: אוורור מאולץ ממשיך, לעתים קרובות הוא מוגזם, אפילו בהיגרו. אבל כלום, זה מסוכן!
שימו לב בכל זאת: קיבולת החום של האוויר נמוכה. אנחנו יכולים "לזרוק" m3, זה מכניס מעט קלוריות. אני מאמין שבבית כמו שלי, VMC ב 100% הוא בסדר גודל של 1 קילוואט (לדרישת חימום של כ 15). זה לא כלום, אבל לא כמו ש"טיפת האוויר הקר שאתה מרגיש "מציעה!
לבסוף, במקרה הנוגע לנו כאן: יש לדעת אם לרדיאטורים יש כוס יניקה דו כיוונית או אם הם לוקחים אוויר מהחדרים. אם זה המקרה האחרון, היזהר מסכנה: הרעלת CO קטלנית אם אחד מונע, כשהטיוטה נופלת ... [/ u]
לפיכך, צריך גלאי CO פונקציונלי בכל המקרים, אפילו עם תנורי גז !!
מכיוון שהסיכון הוא נדיר, מזל רע, אך קטלני (300 מקרי מוות בשנה) ומחירם של 40 גלאים € שווה את זה.
אחר בקיץ אני שוטפת את עצמי בחוץ בשמש עם מי ברז קרים, לכן אין עיבוי ובחורף אני שוטף את עצמי מעט לעומת כמה שיש להם רעב לשטוף בלי לעצור, אבסורדי, ואפילו רע לבריאות, כי זה מסיר את ההגנה הטבעית של הגוף !!!
אני לא מבין את העיבוי בקיץ החם !!!
אלא אם כן אתה שוטף כל הזמן, אופנה מגוחכת !!!
אז מבחינתי כמעט 0 שעות אוורור בקיץ ובחורף !!
ובלי עובש !!
עם זאת, עלינו להיזהר, כי בדירה ראיתי מקרה ערמומי, עיבוי ועובש, במיוחד בגלל דליפות צנרת חלשות אך מתמשכות כלפי חוץ (ירידת מים מלמעלה או דליפת מים קלה מאטימת האמבטיה של השכן מלמעלה, שאינו מורגש, כי אין לחות גלויה, אך מה שמבטיח לחות של 100% מתחת ואז אנחנו טועים לגבי הסיבה, ואילו עלינו להסיר את הנזילה הנסתרת !!
גם אחרי שק שינה מיובש בצורה גרועה עם הרבה מים עדיין (בעודו נראה יבש !!), הספיק כדי להפוך את הכל לעובש בחדר בבית בנובמבר הלח, ולהסיר את הלחות למטה היה מספיק כדי להסיר את האימה הזו מסיבה נסתרת מאוד, מבלי לגעת באוורור החלש !!
אבל עבור אחד מבני, עם בתי היפה ששטפה ללא הרף, הוא היה צריך לשים מסיר לחות בסיסי, קל יותר מאשר להחליף את ה- CMV בדירה.
ובלי עובש !!
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
חוויתי על ידי שיפוץ לינה. מכיוון שהיה תנור גז, הייתי צריך לעשות אוורור גבוה ונמוך של 100 ס"מ אמיתיים כל אחד (עם רשת הייתי צריך לעשות 2x15 ס"מ). זה הפך לקרר, עד כדי כך שהוצאנו את הגז וסגרנו את פתחי האוורור. אני גר בבית ישן ללא אוורור ואין עובש, אני משאיר את דלת האמבטיה פתוחה ואין עודף לחות, זה יהיה להפך.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 5 תגובות
- 817 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב מאקרו
צפה בהודעה האחרונה
07/12/23, 18:31נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 15 תגובות
- 3806 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Pilpoill
צפה בהודעה האחרונה
11/02/23, 07:05נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 2 תגובות
- 2188 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב jmproneau
צפה בהודעה האחרונה
15/01/23, 19:47נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 10 תגובות
- 6040 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב הָמוֹן
צפה בהודעה האחרונה
05/02/23, 19:00נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 23 תגובות
- 3770 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
22/05/22, 14:18נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : Google [Bot] ואורחים 427
