כדי לענות מדעית, אתה זקוק למידע הרבה יותר מפורט, עובי הריק, חיבור לבסיסו עם הקרקע והחוץ, למעלה ולמטה!
היגרומטריה יכולה להיות מורכבת מאוד, אם איננו מבינים את הפיזיקה היטב, מעיבוי ועד אידוי (ראה כל הוויקיפדיה על נקודת הטל, גם באנגלית, אם לא טעויות, אפילו על ידי מקצוענים שלעתים קרובות אינם מנתחים כמדענים, אך חוזרים על עצמם. שיעורים והרגלים, מבלי להבין היטב את תנאי התוקף, התלויים באקלים המקומי !!
לדוגמא אוורור יכול להיות טוב מאוד כחוות פרות, תלוי בתנאים !!!
ראה את התשובות שלי ב- econolgie בנושאים דומים !!
ברור שלא הערכתם את הרכישה והשיפוץ שלכם בזהירות ובעוצמה הנדרשים בכדי למנוע הפתעות והוצאות מוגזמות !!
הצבת זיגוג משולש כדי להפסיק טיוטות מהשינה במקום גומיות זולות פשוטות, לבית עם הפסדי חום גבוהים, דומה לריסוק זבוב או אגוז, עם פטיש כוח, לדעתי!
לשים בידוד חיצוני של 4 ס"מ בלבד, זה אבסורד.
הצבת זיגוג משולש ללא עקביות מדויקת עם בידוד חיצוני יעיל (10 עד 20 ס"מ) היא גם פסולת.
אני אומר לך את התגובות שלי שיש לי על הבתים האישיים שלי.
קושי גדול הוא שהמקצוענים נותנים עצות שלעתים קרובות אינן עקביות, מבקשים למכור במחיר גבוה ולא את החיסכון באנרגיה שלך !!
אני חוזר ואומר, מבחינתי, הכי חסכוני, בהשקעה, הוא לשרוף את העץ ואת הצמחים החופשיים שננטשו בכל מקום בשכונה, (זה שנשרף על ידי שכני באוויר הפתוח ומי שמעשן אותי במשך ימים, ורוח ישנה מעולם לא נספג מחדש, כי יקר מדי, עץ שנפל ב 800 €, בזמן שאני עובד במוח שלי, כדי למצוא איך לעשות את זה ביד בלי הסיכונים, שלדעתי לוקחים חוטבי עצים מקצועיים לא מודעים), מיובשים בקיץ, קצת פעילות גופנית בנוסף טובה לבריאות !!
בידוד של בית גדול ישן בבלגיה
אתר לקריאה והטמעה מלמעלה למטה כדי לנווט טוב יותר:
http://conseils.xpair.com/consulter_sav ... n-bbc.htm&
http://conseils.xpair.com/consulter_sav ... 4.htm#1750
http://annuaire.xpair.com/img/savoirfai ... FS_ITE.pdf
הס"מ הקטן ביותר ששמת בבידוד החיצוני של הבית שלך הוא טוב. לפעמים, עם בידוד של 2 או 3 ס"מ אתה כבר יכול לחלק ב -2 את הפסדי האנרגיה לקיר המבודד. בנוסף, לקיר יהיה T ° גבוה יותר, ולכן פחות אי נוחות.
יתר על כן, זה יותר הגיוני לשים בידוד של 10 עד 15 ס"מ על הקירות לאחר זיגוג משולש (אבל אנחנו עושים מה שאנחנו לא יכולים תמיד מה שאנחנו רוצים).
עם זאת, בדוק את עלות הבידוד מבחוץ ואת העלות הנוספת לשים יותר בידוד כדי להשוות למה שאתה יכול להרוויח עם עודף זה.
האם אתה מוריד את הטמפרטורה בלילה ובמהלך היעדרות ביום?
האם יש לך שסתומים תרמוסטטיים?
האם ניתן לחמם רק סלון מסוים בקומת הקרקע? ולמה לא לחמם אותם עם כיריים וכדומה ..?
חשבת לשנות בית? לבסוף אני מניח שאם אתה בא לשאול שאלות כאן זה בגלל שאתה לא באמת רוצה לשנות ...
אמרת שאתה רוצה להתקין רצפה מחוממת באמצעות אנרגיה סולארית ... ולמה לא רצפת בידוד בפשטות (דרך תקרת המרתף, זה פשוט יותר)
וסולארית לא תחמם את ביתכם בחורף, אך כבר יכולה לחמם את המים שלכם בקיץ בעלות נמוכה בהרבה!
הס"מ הקטן ביותר ששמת בבידוד החיצוני של הבית שלך הוא טוב. לפעמים, עם בידוד של 2 או 3 ס"מ אתה כבר יכול לצמצם את הפסדי האנרגיה לקיר המבודד. בנוסף, לקיר יהיה T ° גבוה יותר, ולכן פחות אי נוחות.
זה מה שאני חושב. אבל כמו שאתה אומר, אנחנו לא תמיד עושים מה שאנחנו רוצים. הכמות המקסימלית מבלי לשבור את הקירות בביתי משתנה בין 4 ס"מ ל -6 ס"מ בחוץ.
יש לי שסתומים תרמוסטטיים על כל הרדיאטורים. ותרמוסטט לתכנות, לילה ביום.
להחליף בתים, בטח שלא. אנחנו מרגישים שם טוב. זה מכת החימום שהיא הנקודה השחורה, לא הבית.
רצפה מחוממת שמש, פשוט רצפה מבודדת, אני לא ממש יודע. אני צריך לעשות את המתמטיקה
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- כתובת: 12/01/07, 08:18
- x 4
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- x 4
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 10 תגובות
- 1629 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב plasmanu
צפה בהודעה האחרונה
13/11/23, 20:03נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 7 תגובות
- 2053 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
23/11/22, 15:56נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 11 תגובות
- 4230 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
28/10/22, 20:16נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 9 תגובות
- 5821 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
03/03/22, 12:16נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 0 תגובות
- 6641 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב ג'ו Flachy
צפה בהודעה האחרונה
04/10/21, 16:54נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 369
