אה כן, טוב לך לציין את זה סן-נו-סן
סוקולנטים: אלוורה, קקטוס, ...
אבל הם מגנים רק מפני קרינה נכנסת וכדי ליצור מסך, זה נהיה מפורסם!
5 טיפים להפחתת זיהום מקורה
קיר הקקטוסים מבאס ...
צמחים מסוימים משחררים גם ריחות הדוחים סוגים מסוימים של אורגניזמים החל מחרקים ועד חיידקים, בוודאי עוברים דרך נגיפים (לא נמצא מחקרים לעיל, נזק), אחרים משחררים חומרים חיידקים ואחרים. ניחוחות בעלי כוחות מועילים על חילוף החומרים האנושי (ארומתרפיה).
למרבה הצער, עדיין יש מעט מדי מחקרים על נושאים אלה ואני בטוח שיש ממש מחסור.
"אם אתה לא נזהר, העיתונים בסופו של דבר יגרום לך לשנוא את המדוכאים למדכאים סוגדים. "
מלקולם X
מלקולם X
Re: 5 טיפים להפחתת זיהום פנים
Flytox כתב:יש אלפי מוצרים בשוק, חייבים להיות כמה בטוחים זה בסדר לא להשתמש במוצרי ניקוי רעילים ... מסכימים לחלוטין, אבל התקנות כל כך רופפות שלרוב הן לא מסומנות עליהן. .. מה שמטפלים זה פשוט משאלת לב בלי שום דרך ליישם את זה ....
כדי להיות ברורים יותר, הנה תווית שהוחזרה מפחית של מר מטונף (הבחור הקירח לבוש לבן ומכיוון שנדרש לזה כדי שהוא יבריק ):
ישנם אמצעי זהירות לשימוש, כך שאם אתה מעוניין מדוע, עליך ללכת ולראות באינטרנט למה אתה זכאי. (info.pg.com). ברגע שההפניה נמצאת על התווית, היא נכתבת כמו בספריות בפורמט כיס, ולא במקום בו היא מוצגת בסרטון לדוגמא. בנוסף חוסר קערה התווית נקרעה ממש מעל בקיצור אנחנו מגיעים לשם והו מפתיע ...
אתה צריך להיות כימאי כדי להבין על מה אנחנו מדברים ... להקליד מספר עצום של מחקר באינטרנט ... עם מסמכים באנגלית ...... זה מידע עבור צרכנים שרוצים לצרוך אחריות
אגב, כשאתה זקוק למידע כדי לבחור את המוצרים שלך עם ידע מלא על העובדות, אתה נמצא בחנות ... ובלי אינטרנט ועם הזמן לחקור?
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
אם אתה לא יכול לזהות את המרכיבים האלה ושום דבר ואף אחד לא יכול להאיר אותך, אתה לא קונה את זה.
ואז, במקום לבזבז את זמנך בבדיקת המאפיינים של כל מרכיב במר קוסטיק, אתה מבצע מחקר קטן על מוצרים באותן מטרות אך פחות ברברים כמו סבון שחור. לפחות אתה יודע מה לקנות. אתה עושה בחירה מנומקת.
מלקולם X
מלקולם X
מר רכיבים וריאנטים נקיים:
http://www.enviedeplus.com/produit/envi ... ropre.aspx
זה פחות מזיק מ:
https://www.econologie.com/forums/post203602.html#203602
עם פעילי שטח ופעילי שטח !!!
עם זאת, אני חושב שכמעט כל המוצרים הללו, ואפילו תרופות, הם כאלה המזיק ביותר לעוברים של נשים בהריון בשלושת החודשים הראשונים להריון, עם מומים במקרה הגרוע ביותר (יום 43) או סרטן לילד הבוגר 20 עד 50 שנה לאחר מכן, אפילו עם ביספינול A (בכל מקום, פחיות וכו ') או משבשים אנדוקריניים אחרים.
אני חושב שיש להמליץ לנשים אלו בתחילת ההריון להימנע מניקיון הבית, שטיפת חלונות (אתרי גליקול), נגיעה במוצרים ביתיים שאינם מזיקים למראה, אך מלאים בכימיקלים, ד 'הימנע מסמים ככל האפשר, אפילו זמן קצר לפני ההריון.
מוצרי כביסה לרוב מזיקים יותר מאשר לא כביסה !!
אפילו חיידקים מסוימים הנתונים ליותר מדי אנטיבקטריאליות חזקות, בפרט בבתי חולים, הופכים לעמידים לאנטיביוטיקה שהם לא סבלו !!
אז אנחנו שוטפים יותר מדי !!
צפו וקראו את הספר:
Mon Poison Quotidien מאת MM Robin Arte ed.
זה פחות מזיק מ:
צפו וקראו את הספר:
סן-לא-סן כתב:אל תשכח זיהום אלקטרומגנטי, על אחת כמה וכמה עם התפתחות ה- Wi-Fi.
האם יש צמחים להגן מפני זה?
אני לא חושב שכן, אבל יש את ה טורמלין אבן יקרה למחצה אשר מומלצת למי שמשתמש במחשב ורגיש לגלים.
http://www.suite101.fr/content/la-tourm ... tes-a16021
יש לי את dumortierite האבן שמגן בין היתר על בלוטת התריס, היו לי תוצאות טובות יותר מבדיקות הדם שלי מכיוון שיש לי את זה. ללכת מתחת למים ולהיטען בשמש מדי פעם ...
יום שלישי 20 במרץ 2012 מתקיים יום האלרגיה הצרפתי המקדיש את מהדורתו השישית לאלרגיות הקשורות לזיהום אוויר פנימי. בהזדמנות זו, עמותת אסטמה ואלרגיות מציעה "צ'ט" באתר http://www.allergiesairinterieur.org/ עם אלרגיסטים ויועצים רפואיים בתוך הבית. החל מה- 21 במרץ, יהיה זמין מודול שאלה / תשובה המספק ייעוץ ופתרונות לצרפתים. הנושאים המרכזיים של האוויר הפנימי יעמדו בלב היום: אילו אלרגנים קיימים בבתים, במשרדים ובתחבורה, מהם הגורמים להתפתחות האלרגיות, כיצד להגביל את הסיכונים וכו '.
בהודעה לעיתונות נזכרת העמותה כי "25 עד 30% מהצרפתים הם אלרגיים כיום, מבלי שכולם מודעים לחלוטין למידת התופעה ולגורמים לה. "
מקור: http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... 15239.php4
חזרה ל "זיהום האוויר ופתרונות נגד זיהום אוויר"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 35
