הקטנה שלי הפילה את המצלמה ומכיוון שהיא כבר לא עובדת, זה בלגן לצלם, לפתע, אשתמש בתדירות נמוכה יותר.
כדי לתקן את המראות שקניתי דבק, בצינור.
הדבקתי 4 היום, זמן הייבוש ארוך מאוד, וכיוון שיש לי רק 2 חממות המחוברות להחזיק אותם, ו -15 מראות לתיקון ... אני מקווה שאגמור מחר בערב אבל זה לא זוכה
בכל מקרה הבטיחו את התמונות, זה בקרוב, ואוסיף אותן בהודעות הקודמות כדי להמחיש 2 או 3 תיאורים.
תנור, כירי קיטור, שמש כיריים
אני קולט איפה שהייתי משחזרתי את התמונות.
חתכתי את החלק העליון של שלוש קשתות הפרבולה שלי לאחר היסוס בין חתך פרבולי, או חתך לפי מקטעים שכל אחד מהם מתאים למראה אך עוקב אחר הצורה הפרבולית.
אמרתי לעצמי שהדבק יעשה את הטריק על משטח פרבולי, כלומר רק קצוות המראות יודבקו למסגרת. העתיד יגיד לי אם צדקתי או טעיתי.
הנה תמונה של אחת מקשתות הפרבולה:
שלוש הקשתות הורכבו כדי ליצור את המבנה הפרבולי ברוחב 3 ס"מ (המראות באורך 71 ס"מ ולא כולן באותו רוחב. למה? אז שם! אני לא זוכר, בטח שלא לבדוק!), עם חיזוקים לייצוב המבנה, כמו גם שתי הזרועות שיתמכו בציר הסיבוב שתראו בתמונות הבאות:
ואז הדבקתי את המראות בזה אחר זה ובדקתי את מיקומן היטב באמצעות קרטון המוצב במוקד: הנחתי את המראה על המבנה ובדקתי שהקרניים המשתקפות מגיעות לקרטון (כלומר בית). אם זה לא היה המקרה, הייתי שם חתיכת עץ קטנה (קטנה מאוד) שתרים את המראה בקצה אחד.
הייתי צריך טיפ זה 3 פעמים בכל 19 המראות.
כדי לשמור על המראות השתמשתי בחממות צמודות: והיה מעט בלתי צפוי, הידקתי את המראות יותר מדי, ושני סדקים נוצרו, אך שום דבר אסון.
זו התוצאה:
שם הבנתי שגיאה! היה צריך לספק מקום בין זרועות התמיכה של ציר הסיבוב. לא קל להסביר מדוע, אך תועיל בהמשך התמונות הבאות כשאני מתקדם יותר.
אני מחכה לחלקי מתכת שחבר חייב להכין עבורי ואשר מותנים את שאר הבנייה.
בתצלום האחרון תוכלו לראות גם מוכר דגים: מנה ארוכה שתוצב באח הפרבולי.
הוא צבוע בשחור כדי ללכוד טוב יותר את האור. השתמשתי בסיר ישן שנמצא במרתף, שאינו צבע המותאם במיוחד לטמפרטורות גבוהות,
עשיתי בדיקה ראשונה בשעה 17:30 עם סוחר הדגים שלי מושעה כמיטב יכולתי עם חתיכות חוט:
אחרי 2 או 3 דקות הצבע הרגיש חם ומבעבע במקום אחד, אז תפסתי את פחית השקייה כדי להכניס מים לסוחר הדגים: "PSCHHHHHHHHHH"
מסקנה: זה מתחמם !!!!
שמתי מדחום כספית: הוא עלה ל 62 מעלות צלזיוס במים ואז הזמן נמשך, השעה הייתה 18:18 - 30:XNUMX וענן הסתבך .. בקיצור, לא יכולתי לחרוג הטמפרטורה הזו.
אבל המבחן הראשון הזה מבטיח.
מבחן שני למחרת בשעה 17:XNUMX (עדיין מאוחר מדי !!):
- עם פיסת נייר שחור באח: הוא התחיל לעשן והרגיש את החום
- עם האצבע על מוכר הדגים: OIE YES !!
- עם מים בסיר הדגים שהתאדו די מהר.
ואז עוד ענן ...... pfffff ....
זו התוצאה:
- אני מבין econologic
- הודעות: 134
- כתובת: 16/06/07, 01:35
- x 4
אני לא יודע אם על ידי שמירה על 45 מעלות הקרניים יפגעו בסוחר הדגים.
אבל אם כן, הרעיון שלך יהיה מעניין. אני מודה שזה עלה לי בראש בהתחלה אבל לא יותר: נראה לי די מורכב ולא יציב להבין בהתחשב בהמונים המעורבים.
שם, אני מחכה שהשמש תחזור או לפחות שהגשם יפסיק כדי להמשיך להתעסק ...
נראה שבחנתם יצירת תנור סולארי: האם הכנתם בעצמכם?
והנה התנור המוגמר, ובכן נניח פונקציונלי: נשאר להכין קופסת בידוד קטנה מתחת עם כוס.
נותר גם לבצע כמה שינויים: למשל להוריד את מוכר הדגים מכיוון שהוא מעט מעל האח.
תמונה של לוח התמיכה של הדייג בצד התחתון: מכוסה באלומיניום ואז שמתי חלון שנחתך בדיוק כמו הלוח: כדי למנוע את האלומיניום להיקרע מהר מדי.
ואז שמטתי את הלוח: תוצאות: חלון שבור ... grrrrr
3 מתכונים ביומיים:
- תפוח אדמה מוקפץ ואז תוספת של עגבניות ובצל ואז חביתה לביצה. זמן בישול כולל: 2 שעות
- 2 קרמי ביצים
- עוגה אחת, מבושלת באן-מארי: אפייה משעה 1 עד 14:15.
כמה מספרים:
- טמפרטורת מים מ 12 עד 14 שעות בערך: 77 ° C עד 82 ° C
- טמפרטורת מים: 88 מעלות צלזיוס בשעה 15:30 לאחר ירידה ראשונה בגובהו של סוחר הדגים.
3 מתכונים ביומיים:
- 2 קרמי ביצים
כמה מספרים:
זה נהדר, אבל לא ממש הבנתי מה עשית בצד האחורי של דף התמיכה? איך חתכת את החור האלכסוני בכוס?
אני חושב שתצליח לשפר מאוד את הביצועים על ידי יצירת הסאב-וופר שאתה מדבר עליו, אבל למה להגביל אותו לחלק הבס?
כל הקרניים לא מגיעות למטרה שלהן, כי הבנייה שלי לא מושלמת: תזוזה של מילימטר אחד על התקנת מראה, ופרסטו ...
אז מתחת ללוח התמיכה, רציתי לשים יריעת אלומיניום כדי למנוע כל סיכון להתחממות העץ, וגם כדי שחלק מהקרניים הפוגעות בו יוכל לבוא לידי ביטוי ולסיים את מסלולו על סוחר הדגים.
כיסיתי את יריעת האלומיניום הזו בכוס כדי למנוע את קריעתה במעט התקלה. (עשיתי איכשהו מראה גרועה)
החלונית הזו נחתכה מחלון הצלה:
הסרתי את המרק הישן והחזרתי את הכוס.
חתכתי אותו בצורת מלבן בעל מידות זהות לחלוטין ללוח התמיכה.
ואז עקבתי אחר הצורה המלבנית עם עט על הזכוכית: עקבתי אחרי העקיבה הזו עם ה"יהלום "בארבעה שלבים: שני הקטעים ואז שני העיגולים למחצה.
ואז הקשתי בעדינות בכמה מקומות, בלי לכפות, והחלק המרכזי מנותק.
ואז שמטתי הכל ..... בלינג בלינג!
פתאום ניצלתי את ההזדמנות היום להוסיף עובי בידוד מתחת ללוח התמיכה הזה לפני (מחדש) לשים יריעת אלומיניום + זכוכית, או מראה אם יש לי מספיק.
הייתי מכין גם תיבה למעלה, אך בהמשך: זה יהיה גם אלמנט אחר של תמיכת הדגים: סוג של תיבה שתונח במקומה.
רפלקטור מישורי אחד (או שלושה) מסופק גם מעל תיבה זו.
ואם אני משוגע מטורף:
- שני מאווררים קטנים המופעלים על ידי פאנל סולארי קטן עם חום מסתובב.
- מדחום
- שם מצחיק / מגוחך כמו "סולארפאואר" או "אקופור" שאעשה פירוגרף על התנור :-)
- מדחום
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 167
