כיצד לחשב את הביצועים של מטען סוללות (LR06)
היי-טק ציוד אלקטרוני מחשב ואינטרנט. שימוש טוב יותר של חשמל, לעזור בעבודה ומפרטים, בחירת ציוד. גופים ותוכניות מצגות. גלים אלקטרומגנטיים וזיהום.
אישי de l'Utilisateur
Hic
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 995
כתובת: 04/04/08, 19:50
x 5
נָקוּב Hic » 12/05/11, 05:08
dedeleco כתב:
כיצד אתה מודד כדי לשלב וריאציות?
פעם אחת, עם סבלנות, זה יכול להיעשות עם סטופר, מד מתח ו מד ומדד את הערכים במרווחי זמן ציין על נייר.
אחרת זה יכול להיעשות עם מיקרו מעבד מתוכנת עבור אשר מודד ומחשב.
בנוסף ישנם מעגלים משולבים לממש את זה לחלוטין באופן אוטומטי ומשמש wattmeters מסחרי.
ראה Maxim-ic.com
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6454
microchip.com
http://www.microchip.com/
http://www.embeddedstar.com/weblog/2007 ... p-mcp3909/
ועוד רבים אחרים:
http://www.futurlec.com/News/Analog/Energy.html
http://www.google.fr/search?num=100&hl= ... =&aql=&oq=
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=2889
http://www.google.com/powermeter/about/index.html
הי דדלקו
באופן ידני, נכון יותר לציין את זמן הווריאציות
מאשר לעשות סקר.
בכל פעם שמופיעה וריאציה, אתה לוקח את הזמן שלנו.
"תנו למזון להיות התרופה עמך ורפואה אלהיך להיות מזון עמך" היפוקרטס
"לכל דבר יש מחיר אין שום ערך" ניטש
עינויים for Dummies
וחלילה לבטא את הרעיון כי השדה הוא התאוצה (מגנטי וכוח משיכה)
ואתה מקבל התליין אפשרות עינוי נפש הפטנט שלך בהצלחה
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79462
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11097
נָקוּב כריסטוף » 12/05/11, 09:33
thiethie13 כתב:לדעתי היא האנרגיה הכלול הסוללה מחולק אנרגיה EDF הנצרכת.
זה !
thiethie13 כתב:מצד שני במונחים של אחדות, יש לי את mAh הראשון עבור Joules השני ...
כיצד ניתן לשחזר יחידות שוות ...?
merci
אה זו הייתה השאלה? ובכן, כמו שאומרים האחרים: פשוט השתמש באותה אנרגיה: ה- Wh. אגב, אם להיות קפדניים, mAh הם לא אנרגיה במובן המחמיר! מגברים אינם יחידת אנרגיה.
משך W * בשניות = ג'ול
משך W * בשעות = Wh
אז יש לנו את המקבילה 1 Wh = 3600 ג'ול
mAh * מתח = mWh = 1 Wh / 1000
דוגמה מעשית:
סוללה של 2200 מיליאמפר תחת 1.2 וולט בהנחה שקבועה 1.2 (שקר) תספק אנרגיה של 2200 * 1.2 = 2640 מילוואט-שעה = 2.64 וואט או 2.64 * 3600 = 9504 ג'ול.
אם היית צריך להטעין את הסוללה עם מטען שצורך 2.3 ואט למשך 6 שעות או 2.3 * 6 = 13.8 וואט = 49680 ג'ואל, אז היעילות תהיה 2.64 / 13.8 = 9504/49680 = 19.13%
עבור הדיוק שאתה רוצה אתה חייב בהכרח לשלב את הירידה הנוכחית של פריקת הסוללה (אז יש את עקומת הפריקה ולהפוך אותה לאינטגרלית), בקירוב הראשון אתה יכול לקחת ממוצע: (מתח התחלתי - מתח סופי) / 1 בהנחה שהירידה היא ליניארית (היא לא, אבל עדיפה על שום תיקון)
היעילות של הדוגמה שלי תרד ל -2.2 / 13.8 = 15.94% אם נניח 1.2 בהתחלה ו- 0.8 וולט בסוף הפריקה לפי שיטה זו.
בקפדנות, אותה שיטה צריכה להיעשות בצד ה- EdF ...
איך זה שיש לך ג'אול בצד ה- EdF, בדרך כלל אנחנו ב- Wh או kWh, נכון? איך משתמשים בחומר?
גסטון
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1910
כתובת: 04/10/10, 11:37
x 88
נָקוּב גסטון » 12/05/11, 10:26
כריסטוף כתב:
זה !
כפי שאמר סיטרו, זה תלוי בהגדרה של "הכלול".
אם זו האנרגיה המוחזרת במהלך פריקת הסוללה, נמדדת יעילות מכלול {הסוללה + המטען}.
יעילות זו תלויה אם כן גם בסוללה בה משתמשים.
אם זו האנרגיה המוזרקת לסוללה במהלך הטעינה (פחות קל למדידה), זו יעילות המטען בלבד.
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 114
