שלום,
מבחינתי, יש לי כמה מווסתים תרמיים עם תצוגת OMRON ובדיקות PT100 שמשתלבים איתם (פרויקט פיגו מוסדר ב -1 / 10 מעלות צלזיוס) קנו עבור "נגיסת לחם" בשוק פשפשים (ביס גדול בכל מקרה! )
אם ל- qq בצד של Bxl יש פרויקטים, אני מוכן לעזור ולהשאיל / לספק ציוד במחיר טוב ...
@ ++ B)
ציוד למדידת טמפרטורה
- שלחתי הודעות 500!
- הודעות: 749
- כתובת: 31/03/04, 07:37
- מיקום: בריסל
- שלחתי הודעות 500!
- הודעות: 749
- מיקום: בריסל
gegyx כתב:על צמדים תרמיים יש את זה:
.... ב- CNRS, כאשר הם לא קונים אותם, הם מכינים אותם עם רודיום פלטינה, שמחירו מוגזם (זה לא מפריע להם).
שלום,
רודיום? מגניב! :
רודיום משובח
(ביורו לקילו)
64684 מכירת רכישה 90121 (באירו לק"ג)
זה לא בגלל שאנחנו תמיד אמרנו שזה בלתי אפשרי כי אנחנו לא צריכים לנסות
התחלת ההבנה של צמדים תרמיים
הצמד התרמי מסוג K (כרום-אלום, כלומר ניקל-כרום / ניקל-אלומיניום), מומלץ לטמפרטורות שבין 0 ל -1100 ° (על פני תקופה קצרה בין -180 ° ל + 1300 °).
זהו טווח הטמפרטורות הרחב ביותר, הוא הנפוץ ביותר, הזול ביותר; אז זה שמעניין אותנו.
על פי מסמך, ישנן 19 דרכים להרכיב צמדים תרמיים.
זה שמעניין אותנו (במחיר הנמוך ביותר) הוא "צמד תרמי בסיס": צמד תרמי יחיד עם "ריתוך חם" (סוף), מבוצע תחת גז ניטראלי (ארגון).
ניתן להשיג מספר קטרים, בין 0,2 ל -1,63 מ"מ.
אפשר להציע אותם עירומים.
הם יכולים להיות מוצעים במעטה. בשלב זה, הטמפרטורה המקסימלית המוצעת עם צמדים תרמיים K אלה היא הטמפרטורה המקסימאלית שתעלותיה יכולות לעמוד ...
PVC (-30 עד +75). גומי סיליקון (שירות: -40 עד +200). PR = פוליאתילן צולב (-30 עד +75). נציץ + יחסי ציבור (-30 עד +75, אך עמידים בפני אש עד 750 מעלות). טפלון (-75 עד +250).
משי זכוכית (480, נקודה 540 °). משי זכוכית טמפ 'גבוהה (800 °). סיבים קרמיים (-185 עד + 1400 °).
אצל מוכרים אנו מציעים תחת השם "צמדים תרמיים" חיישנים מוגמרים, מוכנים לשימוש (שני כבלים של צמד תרמי מולחמים מתחת לארגון. "הגששים" הללו יכולים להיות דביקים, מודבקים, על מגנטים, על צווארונים, מעילים (טפלון, קרמיקה, נירוסטה, פלטת פלדה עקשן, אינקונל ...). , וכו 'המחיר הוא כתוצאה מכך בהתאם לשימושים.
תחת השם "צמדים תרמיים פשוטים", מוצע סליל כבלים בגודל 2 או 5 מ ', שבקצה אחד שלו יש הלחמה החמה שלו, המיוצר תחת ארגון.
תחת השם "כבלים מאריכים" , מוצע אותו סוג כבל, ללא ריתוך, והרכב הסגסוגות שלו זהה לזה של החיישנים הקודמים. אבל, אתה צריך לסיים עם הלחמה בקצה, שתחבר את שני הכבלים בהרכב שונה; הלחמה זו, במגע עם טמפרטורה, תיצור הבדל פוטנציאלי עם "הלחמה הקרה", המגיעה על מכלול מיוחד או על מסופי מטר; מד מתח יכול למדוד אלה –2 mv (-6,4 °) עד 270mv (54,8 °) עבור סוג K, צומת קרה ב 1370 °.
"כבל המאריך" הוא החסכוני ביותר.
הוא מוצע ב- Radiospares (מחיר לא כולל מיסים):
זוג תרמי K, מעטפת זכוכית (-50 עד 400 °), 2 מ 'עם ריתוך שכבר נעשה בסוף
ref: 219-4309 במחיר 9,38 אירו. (אנחנו יכולים לחתוך קצוות, להלחין אותם ולבצע חיישנים מחדש)
כבלים מאריכים K, 0,3 מ"מ, זכוכית (+ 480 °), 10 מטר.
ref: 219-4589 במחיר של 15,71 אירו
-כבלים מאריכים, זכוכית (+ 480 °), 10 מטר נ"צ: 151-209 במחיר של 14,74 אירו
תחת השם "כבל פיצוי" זהו כבל (בעל הרכב מיוחד, אך בעל סגסוגות שונות מכבל הצמד התרמי), המאפשר להאריך את נתוני החיישן למרחק גדול יותר ללא הנחתה גדולה, בניגוד למוליכים חשמליים פשוטים בנחושת.
אם תרצו לקנות גם "מדחום מסוג k", שיקרא את הטמפרטורה ישירות, תצטרכו לחשוב גם לקנות מחברי חיבור מתאימים (די יקר) ...
תזכורת חשובה:
תזכורת חשובה:
krissq29 כתב:
עבור מסמכים על צמדים תרמיים, מצאתי זאת
http://perso.wanadoo.fr/smart2000/thermometrie2.htm
וזה
http://srdata.nist.gov/its90/menu/menu.html
הטבלאות בקישור השני מספקות גישה ישירה להמרה mV / ° C
עבור מדריכי "נייר" יש את זה
http://www.tcsa.fr/
- אני מבין econologic
- הודעות: 70
- כתובת: 26/10/05, 19:19
"ערב טוב,
קישור נוסף בנושא,
מחיר אטרקטיבי, ומשלוח מהיר (חוויה אישית).
http://www.tcdirect.fr/deptprod.asp
קישור נוסף בנושא,
שלום, ראיתי מדחומים אינפרא אדום, עד 500 מעלות צלזיוס, זה מאוד פרקטי במכוניות, אבל כשנוסעים המחיר היה מאוד מהודר, אבל 500 מעלות צלזיוס מה שלומך? זה רק
בונז'ור
תודה על הקישור TCdirect, זה מה שאנחנו צריכים!
250 מעלות צלזיוס בשבילי זה מספיק, טמפרטורות לפני ואחרי מנוע, מבעבע או מערכות אחרות, אולי גם במקרה שלי (מרצדס 300TD טורבו ללא מחליף) את אוויר הכניסה אחרי הטורבו. זה מאפשר להתחיל את המים (הזרקה בשבילי) מהרגע שיש לי לפחות יציאת כור של 120 מעלות צלזיוס למשל. ולבדוק אם אני לא מצנן את כניסת הכור יותר מדי עם מים מוגדרים מדי וכו '...
מישל
מישל
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 14 תגובות
- 31443 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
07/07/09, 00:34נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועי חום: מידע והסברים
חזור ל"הזרקת מים במנועי חום: מידע והסברים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 92
