דוד מים חשמלי יעיל יותר באנרגיה?
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
למה אתה רוצה צינור שטוח
עטיפת כל צינור עגול סביב צינור מי הפסולת תעשה את אותו הדבר, עם הלחמת פח שלמה כדי להבטיח מגע
נחושת היא מוליך חום כה טוב שאפילו הלחמת פח פשוטה של הצינור העגול הסליל תיתן מגע מספיק
המשטח הפנימי של צינור שפכים קטן למדי: הצינור הנכרך סביב פנייה רציפה ייתן משטח עליון וחסר תועלת: סובב את הצינור החיצוני בפנייה לא רציפה: קל יותר לרתך
מדויק וחשבתי על זה.
הדבר היחיד שתהיה טרבול הוא ללכת לחנות אינסטלציה מתמחה לבחור את החלקים שלי. ברגע שאדם עוזב את תחום הכשירות שלהם הם נעשים לא נעימים.
לדוגמא, הלכתי לחנות כדי לקבל ייעוץ בנושא הילוכים והמוכר, מ ', אמר שבכל מקרה, זה לא מועיל מה שעשיתי בתואנה כי למשל יש גנרטורים הונדה המספקים זרם הרבה יותר מכל טורבינת רוח.
מיהרתי להתמקד מחדש באידיוט הזקן הזה שידע הכל, אך העובדה נותרה שהוא כבד. בכל פעם אני שומע הערות של "מומחי אנרגיה מתחדשת" העובדים בצורה הטובה ביותר כמוכר חלקים ואשר אפילו לא מסוגלים להסתדר.
שלום VINZMAN.
להלן קישור על הישג, כנראה שהרווח לא חשוב במיוחד והתשואה על ההשקעה ארוכה מאוד.
http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 13192.html
JLG
JLG
על ידי התאוששות רק 2 מעלות צלזיוס, זו הדוגמא למה לא לעשות עם מחליף לא מחושב ומעוצב בצורה לא טובה !!
מים חייבים להיות מאוחסנים (כמו סיפון גדול) לאורך זמן פיזור החום (150 בערך כאן), אחרת כמעט חסרי תועלת.
להבין היטב את ההולכה ו פיזור חום הוא חיוני !!!
אחרת אנחנו עושים הרבה עבודה מיותרת במקום עבודה אינטלקטואלית !!!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduction_thermique
וערכים חומריים:
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
פיזור החום כמעט ולא נלמד ברמה היסודית, כשזמן הדיפוזיה גדל ככל ריבוע המימד או עובי הדיפוזיה !!!!
ביצוע בדיקות רודימנטריות מסייע גם בזיהוי הבעיות !!!
אני לא בטוח שמכשירי הסחר מעוצבים טוב יותר.
שלום לכולם,
בכנות, אלא אם כן קיים טיפול מתכתי בחוץ שיכול להרעיל את המים, מערכת זו (העשויה כולה מנחושת) צריכה לשחזר חום אפילו טוב יותר מצינור הכוח.
החיסרון היחיד שאני רואה מצד שני, זה שיהיו במקומות מסוימים בצינור בהם המים יסתובבו בצורה קשה ולכן האחרונים יהיו מזוהמים.
אתה חושב שאני טועה?
תודה, מעניין כקישור.
אתה חושב שאני טועה?
AXEAU כתב:שלום VINZMAN.
JLG
המממ!
מערכת קישורים זו מעוצבת בצורה לא טובה ואינה מחזירה את כל הקלוריות בגלל חוסר החלפה!
אם ניקח + - 40C שנכנס לניקוז המקלחת ו 10C שהוא הטמפרטורה שיש לי של המים שנכנסים לבית, הכלכלה מובטחת וההפחתה נעשית לאורך תקופה קצרה בהרבה !
הליקוי במערכת המוצגת בקישור הוא אורכה והחלפתם הגרועה, כניסת המים המגיעים מהאדמה אינה מבודדת ומתחממת לפני הכניסה למחליף ולא מחזירה את כל הקלוריות!
בקיצור, המערכת מאפשרת חיסכון רב יותר במיקומים בצפון!
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
אלן
המים הנופלים בחופשיות בצינור ניקוז של 1 מטר קצרים מספיק תוך מספר שניות, אין להם זמן להחליף את החום שלהם עם צינור הנחושת או הפלסטיק מכיוון הדיפוזיציות שלו 0,14mm2 / s אינה מאפשרת לחום במים בשנייה אחת לנוע יותר מ- 0,14mm !!! ו -1,4 מ"מ בשנות ה -100 ו -14 מ"מ ב 10000 או 2h40min !!! (נחושת 112 מ"מ 2 / ש ', כמעט פי 1000 יותר לכן בלתי מוגבלת ופלדה 4 עד 11)
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_diffusivity
לבסוף, הדיפוזיביות חשובה מאוד, מכיוון שזרמים חמים אלו הם לעתים קרובות לסירוגין וקצרים, עוברים מקור לקור חם במיוחד בצינור אנכי !!
הסערה מאיצה, אך מכיוון שהמים שנופלים בצינור פריקה מלא אוויר בבועות, תוך מספר שניות במקרה הטוב, כמעט ולא נוגעים בקירות, למים זה אין זמן לוותר על החום שלהם !!!
יש צורך לשים מפלים ומעברים מחולקים דק באשר לרדיאטור לרכב (נחושת לא נחוצה) אבל אז בהתחשב בפסולת שנדחתה בפינוי, יש סיכון של סתימת מים, אפילו עם מרבצי סבון וסיד ממקלחת או אמבטיה פשוטים !!
כמו כן, אפילו צינור הכוח מציג פגם זה עם כמה מבלולים ככל הנראה שלא נראים.
נראה כי אין שום מידע כמחלף.
זו חתיכת נחושת יפה שמשאירה אותי מאוד מבולבלת, מבחינת הניקוי אם היא מחולקת דק בפנים, ואחרת מאוד מבולבלת ביחס ליעילותה כמחלף חום !!
אתה צריך לפחות מחליף עם אוסף סיפונים שאגור הרבה מים ומחולק דק למדי, נשלף לניקוי, האחסון של לפחות 5 עד 20 דקות של זרימה, ואז נחזיר את החום.
מה שמגביל זה מים ונחושת אינו חיוני. כהפניה אתה צריך לקחת רדיאטור לרכב או מחליפי חום טובים, אך מכיוון שהוא ייסתם עם פינוי הפסולת, זה בטח ניתן להסרה !!!
- גיליתי econologic
- הודעות: 8
- כתובת: 24/03/10, 10:15
- מיקום: צרפת
יש גם תנור חימום חשמלי "חכם".
מותג דוד המים ATLANTIC משווק דוד מים אינטליגנטי עם שליטה דיגיטלית: דוד מים VIZENGO שתוכלו לגלות כאן:
http://www.chauffe-eau.fr/fr/recherche.htm?clef=vizengo
ישנם מצבי שימוש שונים כולל מצב "היעדרות" שתוכל לתכנת ואשר חותך את כל החשמל.
הפקודה היא דיגיטלית לפי תדר רדיו
סטפיין SPITZ
סטפיין SPITZ
סטפן
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 3 תגובות
- 7743 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב jonule
צפה בהודעה האחרונה
11/10/13, 10:52נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
חזרה אל "ההרכבות הטכניות שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 105
