ובכן, אני מדבר על זה: סינדרבלוק, האם זה לא המרכיב העיקרי של קירות בבנייה חדשה? בהתחשב בכותרת הנושא חשבתי שזה הריקים האלה שאנחנו מדברים עליהם ... אם אנחנו מדברים על חלל אוויר, זה לא החללים בקיר .... אני סוף סוף מבין
בקיר עם פער אוויר כמובן זה אפשרי ... כאשר הלהב נגיש.
עם זאת, אם חלל האוויר משותק אנכית, הוא מהווה בידוד טוב בפני עצמו.
4 עד 5 ס"מ הוא האופטימלי לראות נושא זה: https://www.econologie.com/forums/isoler-des ... t8971.html
מבחינה תרמית, למלטות הגימור יש אינטרס להיות אופקי ... על מנת לחסום את הסעה אנכית ...
בידוד מלא בידוד של חללים של קיר?
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 19 / 11 / 10, 13: 42, 1 נערך פעם.
זו אשמתי ציטרו, זה אני שעוקב אחר המסיבה על מילוי הריק של גושי הרוח (מעט מאוד עניין תרמי ראה הערתי לעיל) ... בהתחשב בכותרת הנושא ...
citro כתב:ההנחה של המומחים היא שהמילוי מאפשר לשתק את חלל האוויר ולכן לדכא את תופעות ההסעה.
זו תפיסה מוטעית, אחרת הם אינם "מומחים". הסעה באוויר קרובה לאפס (קלוריות ופריגריות מועברות בצורה גרועה מאוד ...). אם יש לך חלל עם אוויר סגור (למשל בחלונות כפולים) למעט גז, זה המבודד הכי טוב שיש. מטרת הבידוד היא בדרך כלל בלימה מבוקרת של אוויר.
נקודה זו שם, תביא לכך שלעולם לא הייתי מסכים עם היעילות הבודדת של פסאודו של חלל אוויר, בדיוק משום שניתן להפוך את זה ל"מחליף "מכיוון שנוזל זה שהוא אוויר מסתובב באופן טבעי וכי מטבעו, חלל האוויר. אינו מוגבל ... אז אני רוצה להאמין שחלקם מבצעים חישובים, אך לבחור, כל פתרון המציע כליאה מומלץ ביותר ...
אם אנו מתמלאים בקצף, זה כבר בגלל שיש לנו בידוד לקוי בהתחלה וכדי לפצות על זרימת האוויר שמגיעה מבחוץ ומסתיימת בפנים עם סדקים או מפרקים פגומים. צינורות טכניים או חשמליים, או אפילו כל אחר בעיה ספציפית לבנייה האמורה.
הקצף מאפשר כליאה (כלומר אוויר בבועות שלו).
ראשית כל, בהתחשב בהערות על הכותרת ובטעויות הפרשנות שהיא גרמה, אני מוכן לשנות את הכותרת הזו, אבל אני לא חושב שאני יכול לעשות זאת בעצמי.
האם יש מנחה שיכול לשנות את זה (או יכול להסביר לי כיצד) על ידי:
"בידוד על ידי בידול בחלל האוויר של קיר חיצוני".
כעת, כדי לחזור לכמה מהשאלות לעיל:
1) חלל האוויר סגור ברמת עליית הגג;
יתרון: זה אמור להגביל את החלפות עם האוויר החיצוני; חסרון: כדי למלא את הלהב יהיה צורך לבצע חורים בכל (?) 1 מטר או 1,5 מטר.
2)
חלק משאלותיי מגיעות משם: מצאתי בתוכנה תרמית שלפער האוויר יש למבדה של 0,9, לעומת 0,027 עבור פוליאוריטן (PU) ו -0,04 עבור פקק או SLS .
אז הייתי משנה את ה- R של הקיר מ- 0,9 ל- 1,75 באמצעות PU (עדיין לפי טחנה קטנה שנמצאה ברשת; אם למישהו יש את האמצעים לאמת את התוצאה הזו )
אז, א) האם הרווח מצדיק את העלות (כרגע יש לי אומדן של 30 € / מ"ר לפקק ו 45 עבור SLS )
ב) האם ההבדל בממבה בין פקק או SLS (זה נראה כמעט אותו דבר) ו- PU האם זה מצדיק שימוש באחרון? עד כה לא מצאתי מישהו שמציע לי את הפיתרון הזה.
האם מישהו השתמש בעבר בפתרון זה.
ומה הסיכונים למחיצת הלבנים מגבס במהלך הרחבת ה- PU? (סיכון של בליטה בקיר אם לחץ ההתפשטות חזק מדי?)
תודה על הערותיך.
2)
תודה על הערותיך.
לא הבנתי כלום בך.Obamot כתב:זו תפיסה מוטעית, אחרת הם אינם "מומחים". הסעה באוויר קרובה לאפס (קלוריות ופריגריות מועברות בצורה גרועה מאוד ...). אם יש לך חלל עם אוויר סגור (למשל בחלונות כפולים) למעט גז, זה המבודד הכי טוב שיש. מטרת הבידוד היא בדרך כלל בלימה מבוקרת של אוויר.
אתה אומר בפסקה הראשונה שהסעה באוויר קרובה לאפס ובשנייה שמרחב האוויר יכול להפוך למחליף ...
אנו נמצאים בתהליך של מעבר לזגוגית כפולה ב -4 / 20/4, כלומר 20 מ"מ של שטח אוויר במקום 16 ב -4 / 16/4. על פי חלקם, 4/20/4 יהיה פחות יעיל מכיוון שפער האוויר יהיה גדול מדי ויתחיל לנוע תחת אפקט החממה ...
המקום המעניין היחיד להשתמש בכדורי סיטרואן הללו הוא ברצפות שווא, מכיוון שהם מתנגדים לדחיסה מספיק טוב כדי למנוע כיפוף של כיסוי הרצפה על רצפת עץ בין הקורות ... אבל כאן עסקינן בחללים המופרדים באוויר: אז אין בעיה. אחרת זה יהיה חסר תועלת, כי האוויר מסתובב בצורה מושלמת בין הכדורים !!! אתה יכול לשים חותם סיליקון כדי להיות בטוח באיטום טוב, הטרקוטה ישחק בתפקיד בולם הלחות ... לכל מקרה! זה עניין ...
אין סתירה, כי מה ששמעתי תמיד כהגדרה של פער אוויר: זה כן נפח לא מוגבל. כפי ששמו מציין זאת באזור שאינו מוגדר בבירור (כלומר "להב", ראה גם אוצר המילים הימי ...).
נפח של חלל אוויר לא מוגבל, שעובד רק בתיאוריה. בפועל, זו בושה בהשוואה לפתרונות בלימה אחרים. (כדי לאמת זאת, אפילו בדקנו חלל אוויר שנלכד בין שני גיליונות צלופן פרחים אם אתה רוצה לדעת הכל ...)
לא חלקתי על הנקודה הזו, רק אני בספק שיש אפשרות להשפעת חממה, אם זה גז שאינו האוויר שבתוכו, פשוט כי היצרן לא יעשה זאת. אל תזריק לחות לתוכו, אחרת זה לא היה לא הגיוני לשים גז (חחח)
בבית הוחלף הזגוג לפני למעלה משנה ומעולם לא ראיתי עיבוי עם סוג זה של חלונות.
אני מציין שלא אמרת מי אלה "כמה". בכל מקרה, באזורי מקדמי הבידוד מאושרים על ידי גוף הבקרה העצמאי המחובר ל- EPFL. לקחנו 4/20/4, אין שום בעיה (אין השפעה זוהרת של חלון אחד על השני, גם כשמניחים את ידו כנגד החלון בצד ה"פנימי ", זה כנראה בטמפרטורת הסביבה של החדר !!!).
אתה קורא אותי לא נכון, או שאנחנו לא נותנים את אותה הגדרה למילים ...citro כתב:לא הבנתי כלום בך.Obamot כתב:זו תפיסה מוטעית, אחרת הם אינם "מומחים". הסעה באוויר קרובה לאפס (קלוריות ופריגריות מועברות בצורה גרועה מאוד ...). אם יש לך חלל עם אוויר סגור (למשל בחלונות כפולים) למעט גז, זה המבודד הכי טוב שיש. מטרת הבידוד היא בדרך כלל בלימה מבוקרת של אוויר.
citro כתב:אנו נמצאים בתהליך של מעבר לזיגוג כפול בתאריך 4/20/4, כלומר 20 מ"מ של חלל אוויר במקום 16 ב -4 / 16/4. לפי כמה, 4/20/4 יהיה פחות יעיל כי פער האוויר יהיה גדול מדי ויתחיל לנוע תחת אפקט החממה ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 10 תגובות
- 1645 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב plasmanu
צפה בהודעה האחרונה
13/11/23, 20:03נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 7 תגובות
- 2053 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
23/11/22, 15:56נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 11 תגובות
- 4231 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
28/10/22, 20:16נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 9 תגובות
- 5825 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
03/03/22, 12:16נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 0 תגובות
- 6648 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב ג'ו Flachy
צפה בהודעה האחרונה
04/10/21, 16:54נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 393
