בונז'ור
תשובה לאקונולוגיה
זה יחסי (זול) זה 0,06 $ לקו"ו ופחות אם אתה מאמץ את תוכנית האנרגיה Bi, כלומר עולה על -10 יש לך דרך אחרת לחמם את עצמך (זה המקום בו אנו רואים אור של 100 וואט מתחת למטר כדי לגרום לו להאמין ש זה לא -10)
תמיד יש נבזים מגעילים.
זול לא אומר זמין ...
אם כל אזרח צרפתי מבצע כניסה של 200 אמפר, יהיו לך בעיות הפצה חמורות ברשת מתח נמוך בערים, זה ייקח כמות של שנאים וחיווט כבד ...
כדי לחמם בית קטן נדרשת כניסה של 200 אמפר מתחת ל -220 וולט חד פאזי וכשקר מאוד, כולם מושכים בחוטים, לקרח אין זמן לקחת את החוטים, הבעיה היא צריכת שיא. מפעלי פלדה או אלומיניום מסוימים חייבים להגביל את צריכתם בזמן שיא, והיא צורכת יותר מגוואט מאשר עיר. (הם רק צריכים לצרוך יותר בקיץ, במקום לסגור ולהאט את הפעילות שלהם)
אנדרה
קמפיין פרסומי עבור התוכנית Kyot'Home
- אני לומד econologic
- הודעות: 27
- כתובת: 15/12/05, 14:20
- מיקום: צפון מזרח
שלום לכולם,
הבעיה היחידה היא שאני לא יכול לטפל בזה בחופשת חג המולד, אז אם מישהו מעוניין לעשות את זה ...
כל כך הרבה לתרומתי '...
@ בקרוב
אני מציע שתעביר את המידע על שלי Forum אזרחים אקולוגים שהוא עדיין צעיר (חודשיים וחצי) אך יש לו כבר מספר לא מבוטל של חברים שמודעים לסביבה ומעולם לא שמעתי על התוכנית הזו, אז אולי גם חברי האתר שלי ...Econology כתב:אם ידוע לך על אתרים שעשויים להתעניין בהפצת חדשות על תוכנית קיוטו, אנא הודע לנו כאן.
@ בקרוב
אקונולוגיה,
אל דאגה, קוויבק מייצרת חשמל בזכות סכרים
שהם התקינו בכל מקום. לפעמים אפילו אמיתי
יצירות מופת טכנולוגיות. לכן זו אנרגיה מתחדשת ואקולוגית יחסית. אין אפשרות להשוות אותה
לצרפת.
עד כה הבעיה הגדולה ביותר שלהם כאן היא שזה
לא גשמים המונים (באשמת שינויי האקלים?) ו
שהרמות הן הנמוכות ביותר מזה כמה שנים.
שים לב שעם השלגים שיש להם עכשיו זה צריך להשתפר
הם נמצאים ב 42 ס"מ במונטריאול כרגע.
אתה צריך לבקש מאנדרה לאשר את מה שאני כותב.
מבוסס על האזנה לחדשות אודות www.rockdetente.com (Outaouais) ו רדיו קנדה (רדיו / טלוויזיה).
"עם עליית מחיר הדלק, אנשים רבים התאסלמו בחשמל והידרוקוויק (EDF בשבילך)"
1) באמת? האם יש לך גם חשמל זול מאוד?
בצרפת עם כוח גרעיני אנחנו יכולים "להבין" את זה אבל איתך לא ידעתי ... המרה כזו היא כפירה אנרגטית אבל טובה ...
לצרפת.
שלום,
נכון שזה בדיוק נפל לי 41 ס"מ במקום בו אני נמצא בתוך 12 שעות, אבל הוא לא נגמר, זה רק תחילת החורף, בדרך כלל אנחנו מקבלים 2 מטר פרוס על החורף, זה נגמר על ידי התמקמות,
ומדי פעם שכבה קטנה של צבע לבן, על השלג הישן הוא יותר נקי.
אבל עבור מים, כפי שכבר אמרתי זה מכיוון ששכבת הקרח מונעת את ההפסדים על ידי אידוי שמאגרינו מצטברים, עם התחממות כדור הארץ, אני לא בטוח שכמות סכרי המים תהיה שם.
אם הרמות הנמוכות ביותר זה בגלל שיש להן חוזים עם ארה"ב בקיץ, והן מכרו יותר מדי, זה די עסק
חַשְׁמַל.
הרחובות מנוקים באמצעות מכונת דרגות המשמשת לייצור עבודות עפר בכבישים בקיץ.
מחר בבוקר חפירה, אם אני רוצה לפתוח את הדלת.
אנדרה
חַשְׁמַל.
אנדרה
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 4905 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
19/01/11, 18:03נושא שפורסם ב forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
חזרה ל "שינוי האקלים: CO2, התחממות, אפקט חממה ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 83
