זה לא טועה
בכל מקרה, תודה על התזה הזו: היא נראית כמו תנ"ך האחסון התרמי ...
ייקח לי שבוע טוב ללמוד את זה בפירוט!
לאחסן אנרגיה תרמית עם שמן דקלים? חומר לשינוי שלב טבעי (PCM)
- אני לומד econologic
- הודעות: 14
- כתובת: 01/04/16, 23:01
Re: אגירת אנרגיה תרמית עם כף שמן?
בהצלחה אז אני ממתין למסקנותיך ולדעתך בנושא ... מצידי אני חושב ששימוש בשמן דקלים מציב גבולות רבים מדי ^^
בטמפרטורה גבוהה כן, שמן דקלים אינו מתאים ... אך נושא זה מעולם לא נוגע לטמפרטורות גבוהות!
אם אתה רוצה לאגור אנרגיה בטמפרטורה גבוהה: נצל את החום הסמוי של אידוי או היתוך של החומר המדובר.
זהו העיקרון הבסיסי של אחסון חומרי שינוי פאזה, שרובם משתמשים בשלב ההיתוך (קל יותר "לנהל" מכיוון שההפרש בנפחים קטן בהרבה).
אך האידיאל יהיה, מבחינה פיזית, לנצל את החום הסמוי של היתוך והתאדות בטווח השימוש הרצוי. זה יהיה אז החלק העליון!
דוגמה עם מים:
גרם אחד של מים שעובר בין 1 ל -99 מעלות צלזיוס מכיל פי 100 אנרגיה יותר מאותו גרם שעובר בין 540 ל -98 מעלות צלזיוס ...
גרם אחד של מים שעובר מ -1 מעלות צלזיוס ל -1 מעלות צלזיוס מכיל אנרגיה גדולה פי 0 מאותו גרם שעובר מ -80 מעלות צלזיוס ל -0 מעלות צלזיוס ...
כך שהמים עוברים מ -101 מעלות צלזיוס ל -1 מעלות צלזיוס, ומשחררים פי 620 אנרגיה יותר מאותה כמות של מים עוברת מ -99 מעלות ל -0 מעלות צלזיוס ... ו -87% מאנרגיה זו קשורה הִתְעַבּוּת...
המפתח הוא אם כן למצוא חומרי שינוי שלב תואמים לשימוש המיועד!
ושמן דקלים (נקודת התכה בין 35 ל 45 מעלות צלזיוס) הוא ממש חיץ לחימום ביתי בטמפרטורה נמוכה!
דוגמה עם מים:
- הודעות: 14
אני לא מפקפק בדבריך, יכול להיות שיצרתי נושא אחר, אבל כשנתקלתי בנושא זה ... אני מה שאני מחפש הוא בדיוק לטמפרטורה הגבוהה x)
במקרה זה: מלחים מותכים ... זה מה שמשתמשים במפעלי ריכוז בספרד (ובמקומות אחרים)
שלום,
עברתי על המסמך המאוד מעניין הזה.
מה שרוצים הוא שמן העברת אנרגיה תרמית להחלפת השמן המינרלי הנוכחי בו משתמשים.
לכן אנו זקוקים לשמן בעל לחץ האדים הנמוך ביותר האפשרי ונקודת הבזק גבוהה מ- 231 מעלות, תוך עלות נמוכה יותר.
אנו רואים בעמוד 67 ששמן לפתית מתאים מאוד ובעמוד 69 ההשוואה לשמנים אחרים.
אה, לכן זה נוגע ליותר נוזלי העברת חום, ולא לחומרי אחסון תרמיים ...
שני המאפיינים הללו קשורים ללא ספק אך ישנם הבדלים: נוזל העברת חום שמשנה שלב מרמז על העברה מורכבת יותר של הנוזל ... והשלב המוצק ברור שאינו שמיש (שאיבת מוצק היא מעט מסובכת. ..לצחוק בקול רם)
רשתות חימום קיטור (למשל בניו יורק ... זו הסיבה שבורות ביוב רבים מעשנים בסרטים או בסדרות ...) האם הם משתמשים במים בצורתם הנוזלית? אחרת האם המים מתעבים במהלך המחזור (באופן אידיאלי זה אמור להיות מהסיבה שהסברתי לעיל ... אחרת אין עניין גדול לעבור את שלב האדים ...)?
- הודעות: 14
בסיכון שייקחו אותך לשוטה ... אתה יכול להסביר מהי נקודת ההברקה? האם זה קשור לטמפרטורת האידוי?
חוץ מזה, נפט בטמפרטורה גבוהה הוא מוצר מוזר ולפי המידע שלי, שמנים משמשים לעתים קרובות ללא תחנות כוח גליליות פרבוליות, הייתי סקרן לדעת אילו אמצעים ננקטים כדי למנוע תקריות ...
כריסטוף חלק גדול מהמסמך מוקדש לאחסון אנרגיה, אני חושב שתמיד יש לך דרך למצוא את האושר שלך
נקודת ההברקה (הנקראת גם נקודת האש) מתייחסת לדלקים בלבד: זו הטמפרטורה שממנה האוויר, הטעון באדים של דלק זה, יכול להידלק בנוכחות מקור הצתה. (להבה או ניצוץ) ...
לכן היא נמוכה מבחינה לוגית מטמפרטורת הרתיחה / האידוי (למעט דלקים מוזרים ???)
זה מה שהופך את הדלק למסוכן בהשוואה למזוט במקרה של תאונה. התיזול של מנועי הים הציל חיים רבים (אין דבר גרוע יותר מאש בים ...) והפך את הניווט הימי לבטוח הרבה יותר.
נ.ב: בסדר אצטרך לצלול ברצינות ...
- הודעות: 14
אז הצמחים המשתמשים כיום בשמן בטמפרטורות של 400 מעלות צלזיוס ומעלה, הם פצצות זמן? ^^
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 16 תגובות
- 23068 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיליפ Schutt
צפה בהודעה האחרונה
30/12/18, 10:42נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 126
