מבחינה אינטלקטואלית, מר בילון זה נוכל.
לומר שהרווח הכספי המתקבל ממכירת תוצרי לוואי של דקל נפט יאפשר לקנות תשומות (דשנים, חומרי הדברה ...) מייצג רווח אקולוגי הוא שקר מכיוון שהתוצאה תהיה מנוגדת בדיוק להצהרותיו.
לאחסן אנרגיה תרמית עם שמן דקלים? חומר לשינוי שלב טבעי (PCM)
- אני לומד econologic
- הודעות: 14
- כתובת: 01/04/16, 23:01
Re: אגירת אנרגיה תרמית עם כף שמן?
שלום!
סליחה על השיא הישן ביותר שחפר .... אבל חיפשתי אם אפשר להשתמש בשמן דקלים ליותר .... הטלת יישומים כמו תחנות כוח סולאריות? האם הנוזל היה עומד בטמפרטורות הגבוהות ובקצב הזרימה המוטל?
כל עוד השמן לא רותח הוא אמור לעבור ... אבל אני לא בטוח שזה מאגר חום טוב מאוד ...
מים קיבולת חום של 4 J / K / kg, שמן רק כ -185 J / K / kg.
אם נפחית לליטר, זה עדיין ליתרון של מים שהם 10 עד 20% צפופים יותר משמן.
מצד שני, השמן רותח בטמפרטורות גבוהות יותר, אפשר לקרוא 180 עד 300 מעלות צלזיוס בהתאם לשמנים.
אם המקור החם אינו לפחות 150 מעלות צלזיוס, לשמן אין עניין באחסון תרמי.
- הודעות: 14
וכך ליישומים כמו תחנות כוח סולאריות בהן הטמפרטורות סביב 400 מעלות צלזיוס נראה לי ...?
- הודעות: 14
בדיוק זה מה שאני רוצה לדעת ... הצלחתי למצוא את יכולת החום וצפיפות שמן הדקלים. לכן אני מציין כי מים נותרים נוזל העברת חום טוב יותר, וכי יהיה לי יותר ויותר צריכת אנרגיה להפיץ נוזל זה ... אך אינני יכול למצוא את מאפייניו בהתאם לטמפרטורה ... אם יתכן שהיה לך מקור שיעניין אותי ^^
- הודעות: 14
עד לאיזו טמפרטורה ניתן להשתמש בו מבלי שהנוזל יתכלה ויש צורך להחליפו
Remundo כתב:מים קיבולת חום של 4 J / K / kg, שמן רק כ -185 J / K / kg.
לא ממש בגלל שהרעיון הבסיסי של נושא זה הוא להשתמשאת החום הסמוי של שמן דקלים ולא רק את יכולת החום הספציפית שלו!
אכן; נקודת ההיתוך של שמן דקלים היא סביב 42 מעלות צלזיוס, המתאים באופן מושלם לחימום בטמפרטורה נמוכה!
סקור את החישובים שעשיתי לעיל, ומסקנתם היא:
כריסטוף כתב:מסקנה: בין 50 ל- 42 ° C הבקבוק ההיברידי המכיל 1 / 4 בנפח שמן דקלים בכדי לספק אנרגיה פי 2.2 יותר מאשר מיכל חיץ זהה למים!
במילים אחרות: מיכל חיץ היברידי של 750 ליטר מים ו -250 ליטר שמן דקלים (מכוסה), כלומר בסך הכל 1000 ליטר, יכול לאגור אנרגיה כמו מיכל מים 2200 ליטר (ולכן יעלה הרבה יותר להתקנה ... גם אם מנכים את המחיר של 250 ליטר שמן דקלים) ... יתרון גדול הוא גם חציצה ברמת נקודת ההתכה ב 42 מעלות צלזיוס (= רמת התכה)! כי קלוריה ב 42 מעלות צלזיוס מעניינת יותר מאשר קלוריה ב 25 מעלות צלזיוס בחימום ביתי!
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 16 תגובות
- 23389 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיליפ Schutt
צפה בהודעה האחרונה
30/12/18, 10:42נושא שפורסם ב forum : תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 66
