מי אתה הגיבור שלי !!!
שוב פעלת לפניי בעניין רדיאטור האמבטיה שלך.
היססתי להשתמש בסליל מאוורר ההתאוששות שלי כדי לחבר אותו לקולט שמש בחזית הדרומית של הבית שלי.
תגיד לי, האם הרדיאטור שלך בכלל מתחמם ביום מעונן?
אני רואה שהוא מתחמם עד 3 מעלות צלזיוס, בטח אבל זה נותן בכל זאת זה לא יפה?
אתה יכול לתת מדידות?
אני יודע שאני חסר סבלנות אבל עכשיו אני מתפתל כמו דג.
תודה על המידע, אצטרך לבנות מחדש את הבית!
עץ ההתקנה סולארית טיגר עם חיץ תרמי
- tigrou_838
- שלחתי הודעות 500!
- הודעות: 573
- כתובת: 20/10/04, 11:25
- מיקום: לוריין לוקסמבורג גבול
שלום,
זה מתחמם מעט אם מזג האוויר מעונן, זה תלוי אם השמש יוצאת מדי פעם וגם תלוי בטמפרטורה החיצונית.
הטוב ביותר הוא עדיין השמש הישירה, אפילו בטמפרטורה שלילית בחוץ היא מתחממת כל עוד השמש פוגעת בחיישן.
במהירות 1 במחזור, בנוסף זה קצר מאוד, ממש דרך הקיר, הגדרת התרמו-מגע ל 35, ברגע שהוא נדלק הוא נדלק אם קצת שמש על החיישן.
במיוחד מכיוון שהוא מחמם את חדר האמבטיה שהוא חדר קטן, במקום רדיאטור מייבש המגבות של 1000 וואט.
כרגע לא מתחיל להיות חם, עדיין עננים.
ps: heee pitmix, אין צורך לשבור את כל הבית, רק חור של 100 לעשות כדי להעביר את הצינורות ואת הכבל החשמלי.
A ++
tigrou
A ++
tigrou
לא, אמרתי שזה לשים מחשב דק במיוחד כמו שלך מתחת לאריחים.
הרצפה שלי לא ישרה ולכן יום אחד או אחר אצטרך להסיר את האריחים ולעשות פילוס. היום אני מתכוון להתקין מחשב במקביל.
עבור הרדיאטור זה נהדר לראות התקנה פועלת כי בהיעדר מחשב בבית חשבתי למה לא לעשות את מה שעשית.
מעניין אם באמת חיוני לשים מיכל הרחבה ולנפח את המעגל ל -2,5 ברים.
מעגל הגליקול של דוד השמש שלי נמצא ב -0 ברים בלילה ולא עולה מעל 2 ברים באור שמש בוהק. אין ספק שיש לי מיכל הרחבה אבל הוא מנופח רק ל -0.5 ברים.
מדי פעם אני מנהל את המעגל שלי באמצע הקיץ במצב כוס פתוח.
בחלק העליון של החיישנים חיברתי פחית ברזל (אבקת חלב לתינוק) לשסתום המשמש ככלי פתוח לאוויר. זה ניפוי באגים במעגל.
אני אומר לעצמי שעם המעט נוזלים במעגל שלך שסתום בטיחות ומיכל התאוששות יספיקו לכל מקרה.
האם אתה מנקז אותו בקיץ?
- tigrou_838
- שלחתי הודעות 500!
- הודעות: 573
היי, החיישן, התאוששתי לפני זמן מה, בחנות שכבר לא רצתה את זה, במחיר נמוך מאוד.
למעגל, אני מעדיף לרוץ בגליקול סגור, ב cicuit יש פחות או יותר 5 ליטר, לחורף במזרח עדיף, בקיץ אני לא מתנקז, בקיץ כשיש עננים וטמפרטורה מתחת ל 14 ° המערכת עדיין פועלת מעט.
בקיץ ובחורף, זה תמיד נשאר ב -2 סורגים.
זה מאפשר לך לחמם את הבית עם דלת האמבטיה פתוחה, וכמובן לא להפוך את הרצפה המחוממת.
למחשב שלי, לפני שעשיתי את העבודה, היו לי 4 חדרים, שברתי את המחיצות כדי ליצור חדר של 50 מ"ר, התאמה קטנה ראשונה שתביא אותם לאותה הרמה, ואז הנחתי את הצינורות, ואז התאמה מחדש כדי להטביע צינורות ולבסוף דבק ואריחים.
ועבור שאר מכלי ה 800 ליטר, הנה תמונה שצולמה אמש עם הטלפון שלי.
A ++
tigrou
A ++
tigrou
- tigrou_838
- שלחתי הודעות 500!
- הודעות: 573
שלום,
לרעפים פוצצתי הכל בפטיש אזמל חשמלי, מעין מקדחה גדולה.
זה היה אריח ישן והיו לי ארבעה סוגים שונים של זה, לא באותה הרמה.
הזמנתי ישירות מהמפעל במחיר.
ללא חימום מרכזי, הכנתי שתי אחיות בצנרת רגילה עם מחזור, מעבר גדול של שסתום תרמוסטטי וכו '... כמו מחשב מסורתי על משאבת חום.
- tigrou_838
- שלחתי הודעות 500!
- הודעות: 573
והנה ה- DIY הקטן האחרון שלי, פאנל 100w אוטונומי לחלוטין במעקב סולארי לצריכה עצמית, לעשות עם מה שרובץ במוסך והרבה התאוששות.
- tigrou_838
- שלחתי הודעות 500!
- הודעות: 573
היי, זה כבר נעשה, תסתכל טוב על התמונה האחרונה, אנו רואים את המנוע המיקרו, (שעובד בין 1 ל -6 וולט) ללא אלקטרוניקה, שני התאים מותקנים זה נגד זה, או חזרה כנגד גב לכן מזרח ומערב, הקשר וההתנגדות של הקוטב, כלומר הפלוס של התא המערבי על מינוס התא המזרחי, ומינוס התא המערבי על פלוס התא המזרחי, וב באמצע המנוע.
כשרואים ששני התאים לעולם לא יקבלו את השמש בו זמנית, ולכל תא יש התנגדות מסוימת, זה מועיל מאוד למנוע.
אני נמצא בתהליך שינוי מנוע סרוו-מודל ישן מופחת להחלפת המנוע.
מערכת מסוג זה ניתנת להתאמה גם למראה.
זה כמו הכל, אתה צריך מינימום שמש כדי להסתובב, וגם כדי לרדוף אחרי חיכוכים.
והייתי צריך גם לחפש ברשת ובספרים שלי, אבל לא למצוא שום דבר פשוט יותר ממה שעשיתי זה עתה.
זה נהדר כשיש רק קרן שמש ואתה יכול לראות את המנוע מסתובב לאט כדי להדביק את השמש.
tigrou
tigrou
חזרה ל "תרמית סולרית: קולטי שמש צ'סי, חימום, מים חמים, תנורים תנורי שמש"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 70
