"ערב טוב,
יתכן שיש לי דרך לקנות קטנוע משומש (שעובד בצורה מושלמת), עם מנוע 48v וסוללות 4 7A.
תמונה קטנה ככל הנראה תהיה מפורשת יותר: http://193.164.196.30/images/265/2656560723.jpg
זה לא קצת גדול (כבד?) לאופניים, מה אתה חושב?
מתיחה לפני האופניים, אני זוכר
אחרת, איש לא יכול היה להצביע על הבחירה במנוע הזמין בתאונת דרכים למשל?
אני לא כל כך רוצה להכניס את 60 € לטראוט שעובד להכניס אותו לחתיכות וליצור אופניים בסופו של דבר להתאכזב ..
אם אוכל להסתדר עם מיחזור ..
ביצוע אופניים חשמליים כלכליים
המנועים של הקטנועים הללו הם די חזקים, אך סביר להניח שתתאכזבו מאוד כשתתמודדו עם קשיי ההשתלבות על האופניים ... וכשתוסיפו את כל ה"מקרים "שנוצרו, תראו שערכות מנועים הגלגל הזמין ברשת במחיר של 250 € הוא יותר חסכוני ומעל הכל מותקן בקלות תוך פחות מיממה ...
הבוקר שוב קיבלתי הצעת אי-ביי במחיר זה למשלוח חינם ...
אז זה יכול להיות מתאים לנוע בלי לדווש על שטוח, במהירות סבירה (25km / h נראה כבר לא נורא)?
אני יודע שזה ללא ספק יפיק כמה עמלות. אבל אני לא חושב כל כך. אם אני מצליח לשחזר ערכה שלמה במצב זה, זה יספיק בכדי להתאים אותה, שלא תהיה קשה עד כדי כך, לשים את המנוע מלפנים. (לטעמי)
זה נשאר פרויקט שהייתי רוצה לממש בידיים. אני מספיק מוטיבציה, והרעיון הזה לא עזב אותי די הרבה זמן.
לא עוד כיף לנקוט אצבעות (ולהוציא את הכרטיסים ) שיהיה לך מה שאתה רוצה, נכון? =)
אני זוכר גם שלא יהיה גלאי דוושות ומהירות שיהיו חוקיים ותקנים. כרגע אני נשאר על הנעה פשוטה.
גם אני אוהבת לעשות דברים עם הידיים הקטנות שלי ... אבל עם הגיל, אני הופכת לפרגמטית יותר (יותר מדי פרויקטים התחילו ולא הסתיימו מחוסר זמן = בזבוז).
אני ממשיך לעשות סטנדרטים כאשר המוצר המתאים אינו קיים. במקרה זה, זה אוננות אינטלקטואלית. מצטער להיות פתאומי, אבל התוצאות יהיו פחות יעילות, יקרות יותר ויותר להשגה ...
עבור ערכות קיימות, חיישני הדיווש עוקפים או מתנתקים בקלות רבה מאוד, כאשר הם אינם אופציונליים ...
ההצעה שקיבלתי היום באמצעות ebay הייתה עבור ערכות מנוע גלגל מלא 24V 250W או 36V 500W תמורת € 250 בבית ...
אבל יש לי רק 16ans, ולצערי אני לא יכול להרשות לעצמי להכניס את הסכום הזה: /
אולי אוכל לקבל את מה שהראיתי לך קודם (מנוע 48v) תמורת 10ène של יורו. הכל שלם, והכל עובד.
האם זה עדיין יכול להיות מעניין?
עריכה: אגב, אני מסתכל קצת על eBay, ויש קטנועים דומים (בערך באותו גודל) עם מנועי 800w 36v (€ 600 בכל מקרה!). המוכר אינו מסוגל לתת לי את כוח המנוע שלו. האם יש דרך שזה אותו סוג? במקרה זה, אני אקח הכל!
ערוך את 2: בדיוק ראיתי בדיוק את אותו הדגם (תחת מותג אחר) 500w תחת 48v. אני חושב שלא אתגעגע לאחד הזה ..
נערך לאחרונה על ידי Olive51 05 / 02 / 10, 22: 01, 1 נערך פעם.
סלח לי, על התשובות הפתאומיות שלי.Olive51 כתב:אבל יש לי רק 16ans, ולצערי אני לא יכול להרשות לעצמי להכניס את הסכום הזה: /
תמורת תריסר יורו והרבה זמן פנוי, תוכלו ללכת לשם.
השגת ניסיון באמצעות תרגול היא הדרך הטובה ביותר ללמוד כאשר אתה בן 16.
אני עצמי השקעתי קטנוע HS למזבלה אבל מנוע ה- 100W הוגן מדי, יתר על כן, אין לו בקר, רק הפעלה / כיבוי של אינטר.
כאשר יש לנו 40 שנים, עלינו להיות יעילים יותר מכיוון שאנו רוצים את התוצאה.
עדיין היזהר, כשמנוע מתחיל, הוא שולח, לא פוגע בך.
כמה חברים ב- forum כבר צרכנו הרבה טיח ...
הוצאתי מחדש את ההודעה שלי מאוחר מדי :)
אבל למעשה, אני לא ממהר לממש את הפרויקט הזה :)
אני לא יודע אם ראית את העריכה שלי.
500w, אני חושב שזה יהיה די והותר .. אני אראה. עדיין לנהל משא ומתן עם המוכר, אך זה לא יהיה קשה במיוחד. הוא עשה מחדש אחת לתשע, לא יהיה לי מה לקנות יותר.
נותר רק "להשתיל" אותו באופניים.
על ציר המנוע (זה תיבת הילוכים באמצעות שרשרת), אני מתאר לעצמי שהאדיון עדין יותר מאשר לשרשרת אופניים קלאסית ..? פיתרון?
- מומחה Econologue
- הודעות: 2183
- כתובת: 07/11/06, 13:18
- x 124
האם אופני "כלכלה" ממונעים יכולים להיות חשמליים בלבד? יש למשל אופני הקיטור Dampf-Fahrrad:
בנוסף, יש לו פה!
סרטון:
http://www.youtube.com/watch?v=h6oPbQqtTq4
בנוסף לשריקת הקיטור העוצמתית ביותר, יש יתרון, גודל AMHA, אני חושב שהסיכון בגניבה הוא נמוך מאוד ...
בנוסף, יש לו פה!
סרטון:
נערך לאחרונה על ידי ליאו מקסימוס 10 / 03 / 10, 09: 24, 1 נערך פעם.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 4 תגובות
- 6170 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
03/11/14, 22:32נושא שפורסם ב forum : לתחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ...
חזרה ל "תחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 341
