סיטרו, אין בעיה לפלוט יותר מסה באגזוז ממסת הדלק...
זה אפילו די נורמלי שכן בעירה צורכת חמצן, וגם דוחה את N2 מהאוויר הנכנס למנוע מבלי לגעת בו "(למעט שאריות NOx מאוד).
CO2, H2O ו-N2 אחרים אינם בעיה, הם אינם מזהמים במובן המוחלט על ידי דילול בנפח גדול של אוויר.
CO2 הוא אחד מהם כ-GHG כאשר הדלק הוא מאובן.
כדי לחזור ל-EV, האם אתה חושב שחשמל לא מייצר גם מסות משמעותיות של מזהמים? אתה משווה ביניהם?
מזהמי מכונית חשמלית?
זה בעיקר גזים שכבר אינם מכילים מספיק חמצן לחיות ו-NOX שאתה מציין עוד יותר והם רעילים מאוד (סרטן, שבץ מוחי, מחלות לב וכלי דם וכו')Remundo כתב:ק"ג גז פליטה הוא בעצם חנקן, CO2 ו- H2O.
:evil: אני חושב שהדגמתי את זה מתמטית. להיפך, יש צורך דחוף ליידע את האוכלוסייה על חשיבות הבעיה ועל האופן שבו הוסתר ההיקף האמיתי של זיהום הרכב, שהיה מידע מוטעה מכוון, מילולית ופיגורטיבית.Remundo כתב:שולי, יש 1% מ- O2, ואחוז מזהמים 1%.
אז בואו נעצור את "השיכרון": מכונית מייצרת לא 1 ק"ג פסולת לדקה!
החיפוש כאליבי את העובדה ש"הטבע" "ידרדר במהירות" את הרעלים הקטלניים הללו לא מוריד מהעובדה שמערכת הפליטה דוחה אותם.Remundo כתב:בין המזהמים, ישנם NOx, HC, חלקיקים וכו 'אשר מושפעים מהר מאוד מטבעם. הם רק בעיה בעיר.
אוסיף שהבעיה הזו לא קיימת רק בעיר.
לפני 40 שנה, סבי כמעט מת על הטרקטור החדש שלו, קורבן למחלה שנגרמה מגזי הפליטה שיצאו מתחת למנוע ועלו בפניו עם החום.
הטרקטור היה בשטח הפתוח וללא תא נוסעים, לא ניתן היה מאוורר יותר ל"דילול גז".
ה"בעיה" נפתרה על ידי ביצוע יציאת פליטה כלפי מעלה כך שהגזים עלו ועברו מעל ראשו.
בכל זאת תעז להגיד לי שגזי פליטה הם לא פסולת רעילה ולהסביר לי איך אנשים שמתאבדים בדרך זו מתים... הצעה אוטומטית, אולי.
תבלבל אותי סיטרו, אבל יש לך סגנון קצת פנאטי... כבוד שלי לסבא שלך, כמובן.
נשימת אדי פליטה טהור, כולם יודעים שזה רעיל או אפילו קטלני.
אבל זה אותו דבר עם N2, O2, CO2, H2O (ואפילו CO עבור כמויות קטנות מאוד).
אני יודע טוב מאוד על מה אני מדבר, מעולם לא היו לי בעיות נשימה בשדה, אפילו אם מפלצת של 120 HP מסובבת כדור עגול.
בשולי כביש ארצי האוויר לא רע במיוחד, והסיכונים הקטלניים הם ממקור כביש, ולא גזי.
רכב לא "לוקח" אוויר של 50 אנשים, שכן יש עודף אוויר כמעט אינסופי באטמוספירה.
אי נוחות נשימתית מתעוררת בעיר, כאשר כלי הרכב מרוכזים, צורכים כלום, והרחובות כולאים את האוויר שבו נע ענן של homo artificialus sapiens petroleus.
כתבתי על הנושאים האלה לפני כמעט 10 שנים עכשיו
מחקרים אף ציינו בערים אלו שהאטמוספרות של בתים ופנים המכוניות היו מזוהמות יותר מהאוויר החיצוני עקב הכליאה של תרכובות אורגניות נדיפות (VOCs)!
- מומחה Econologue
- הודעות: 2183
- כתובת: 07/11/06, 13:18
- x 124
ב-Les Echos כתבה הבוקר על ועדת חקירה סנאטורית לפיה זיהום האוויר בצרפת עולה יותר מ-100 מיליארד יורו בשנה:
קישורים:
http://www.lesechos.fr/industrie-servic ... 137205.php
http://www.senat.fr/commission/enquete/ ... _lair.html
קישורים:
זו בחירה שאני מקבל, אבל הבסיס של דברי לא יכול להיות קרטזיאני יותר.Remundo כתב:תערער אותי סיטרו, אבל יש לך סגנון קצת פנאטי...
זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מתלבטים בנושאים אקולוגיים עם אותם נתונים טכניים ושצמצמתם את הבעיות.
שוב, יש לי הרגשה שקיומך כמחוז הררי אינו מאפשר לך לעשות חשבון נפש על המצב.
אני מזכיר לכם שרוב האוכלוסיה האירופית מתגוררת בערים ושהתופעה הזו תתעצם, אלא אם המצב הכלכלי של יוון ישתרע על שאר אירופה...
יוון אכן חווה יציאה עירונית חסרת תקדים (נאמר כי 8% מהאוכלוסייה עזבה את הערים).
אז, כן, באזורים עירוניים, זיהום מכוניות הוא בעיה גדולה, מכיוון שמכונית צורכת אוויר של 50 אנשים ופולטת פסולת רעילה בנפח שווה.
ערים וסביבתן הן אזורים חמים, לרוב סגורים, שבהם האוויר מסתובב בצורה גרועה יותר ויותר, מה שמדגיש את הקיפאון ואת ריכוז המזהמים, שכמותם עולה בכל עונה.
בזמן גלי חום מיזוג מבנים וכלי רכב הוא גורם מחמיר בזיהום זה...
הפיתוח האנכי של ערים ידגיש תופעה זו תוך ריכוז יותר תושבים למ"ר.
"אז, כן, באזורים עירוניים זיהום רכב הוא בעיה גדולה, מכיוון שמכונית צורכת אוויר של 50 איש ופולטת פסולת רעילה בנפח שווה ערך."
היכן מקור האמירה הזו? כי אין לי שום ידע באחוז הזה
בשביל זיהום אנחנו צריכים לחפש במקום אחר ולשים עצים (עצים נשירים כפי שעשו כמה מלכי צרפת שעדיין קיימים) מצד שני לא ראיתי הרבה עצים נטועים במאה שלנו
ראיתי הרבה בתים ובניינים בכמויות גדולות
Shadow כתב:בשביל זיהום אנחנו צריכים לחפש במקום אחר ולשים עצים (עצים נשירים כפי שעשו כמה מלכי צרפת שעדיין קיימים) מצד שני לא ראיתי הרבה עצים נטועים במאה שלנו
שטח הפנים של היערות הצרפתיים הוא ברמה הגבוהה ביותר מאז הקמת קוד היער ב-1827.
http://www.onf.fr/gestion_durable/++oid ... dvise.html
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 8 תגובות
- 884 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
14/02/24, 21:50נושא שפורסם ב forum : לתחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ...
- 9 תגובות
- 1901 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
06/05/23, 13:39נושא שפורסם ב forum : לתחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ...
- 10 תגובות
- 3482 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
18/10/22, 00:08נושא שפורסם ב forum : לתחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ...
- 61 תגובות
- 10491 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
13/08/22, 17:08נושא שפורסם ב forum : לתחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ...
- 3 תגובות
- 7139 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
16/02/22, 14:54נושא שפורסם ב forum : לתחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ...
חזרה ל "תחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 213
