תודה ביין!
זהו פרויקט שאפתני למדי ואשר חייב להיות ממוקם ברמות מחירים מרתיעות למדי ... אני לא חושב שזה ברוח מה שאתה מחפש; יתר על כן, היו כבר נגררי כוח בשוק ...
עיצוב קרוואן אופניים עם סיוע חשמלי (מימון המונים "וירטואלי")
Re: עיצוב קרוואן אופניים עם סיוע חשמלי (מימון המונים "וירטואלי")
- Grelinette
- מומחה Econologue
- הודעות: 2007
- כתובת: 27/08/08, 15:42
- מיקום: פרובנס
- x 272
זה מצחיק, כשמסתכלים באלבום התמונות של אתר הטריילרים של K-Ryole, אני רואה שלמהנדסים הצעירים היו את אותן השאלות כמוני בנקודות טכניות מסוימות : http://www.k-ryole.com/galerie-photo#&g ... id=album-6
(אני יקבל השראה מההערות שעל הלוח שלהם למנוע שלי פריצה תעשייתית? נו! )
אני לא יכול לחכות לסיים את המנוע של הקרוואן שלי כדי להציע להם לעשות מבחנים השוואתיים ...
- Grelinette
- מומחה Econologue
- הודעות: 2007
- מיקום: פרובנס
- x 272
מה השוק של נגרר האופניים בסיוע חשמלי?
מקור: http://www.decisionsdurables.com/k-ryol ... -propulse/
על הקרוואן החשמלי K-RYOLE, אחמד כתבתי : זהו פרויקט שאפתני למדי ואשר חייב להיות ממוקם ברמות מחירים מרתיעות למדי ... אני לא חושב שזה ברוח מה שאתה מחפש; יתר על כן, היו כבר נגררי כוח בשוק ...
http://www.decisionsdurables.com a écrit :K-Ryole: הקרוואן כבר לא מושך, הוא מניע אותך!
29 בדצמבר 2016
K-Ryole הקרוואן החכם המניע
שיאי הזיהום ועלות הפחמימנים מכריחים אותנו לחשוב מחדש על דרכי התחבורה שלנו. מחר, משלוח חבילות כבר לא ייעשה ברכב או משאית אלא ניתן לעשות זאת באופניים בזכות K-Ryole, נגרר חכם!
בעיצומן של ההכנות לטיול אופניים באמריקה, תהו ז'יל וולייר וניקולה דובוט כיצד להעביר את המזוודות שלהם. אז הם התחילו לדמיין את K-Ryole, נגרר חשמלי מונע. לאחר מחקר שוק, הצעות מחיר ופגישתם עם מנהל אזורי של לה פוסט ש"נשמע כמו קליק "מביא לניקולא דובאוט, שני החברים יצאו להרפתקה. הספציפיות של K-Ryole? השלדה החכמה שלה מסוגלת "לחשב את הכוח המופעל על האופניים ולהורות למנועי הקרוואן ללכת מהר יותר כדי למנוע מכוחו של רוכב האופניים" מסביר תיאו, אחד מחברי הצוות. פיתרון פרקטי המאפשר נסיעה עד 100 ק"מ ללא טעינת הסוללות!
האב טיפוס הראשון לא לקח הרבה זמן לפתות ...
אוהב כסף
כדי לבצע את הפרויקט בהצלחה, "קראנו לכספי אהבה בבקשה שעמיתינו לשעבר ופמלייתנו יעזרו לנו לממן K-Ryole", מסביר ניקולה דובוט. כתוצאה מכך הם גבו במהירות 300 יורו. כיום הסטרטאפ מודגר במתחם המרכזי פריז, וזכה זה עתה בקריאת GreenTech Verte לפרויקטים של המשרד לאיכות הסביבה. ניצחון שאמור לפתוח בפניהם את הדלתות של כמה קהילות, אחד היעדים המרכזיים של K-Ryole עם אנשי תחבורה ולוגיסטיקה.
קרא גם: אוללי, התחבורה החכמה של יבמ
2017, שנה מרכזית
אב הטיפוס התעשייתי הראשון של הטריילר החכם הזה ישוחרר ברבעון הראשון של 2017. לה פוסט וכחמש עשרה חברות מעוניינות ייהנו מהפגנת תצוגה מקדימה. השנה "אם כן תגדל את שאר החברה" מודה ניקולא דובאוט. הסטארטאפ מקווה למכור 4 עד 5 K-Ryole בשנה החל משנת 000 וכך להשיג מחזור שנתי של כ -2020 מיליון יורו. כל K-Ryole תעלה בין 15 ל -3 אירו בהתאם למפרט הקרוואן ולצרכים של כל לקוח.
אוניברסיטת ליל כבר מדמיינת את K-Ryole העתידית בקמפוס אפס הפחמן שלה. כרגע נראה שהכל עובד עבור הסטארטאפ!
- Grelinette
- מומחה Econologue
- הודעות: 2007
- מיקום: פרובנס
- x 272
שלום,
אני מפעיל מחדש את הנושא הזה של תכנון קרוואן בסיוע חשמלי מכיוון שהחלק המנועי מוסבר היטב ומפורט בסרטון חינוכי מאוד זה:
כמה שאלות טכניות (דיפרנציאל, סוללות, PV וכו ') אשר התייחסו לדיון כלולות בסרטון זה.
בקיצור יאפלוקה!
(אני פשוט אצטרך לשנות את גודל המנועים במקרה של נוסעים כבדים יותר! )
בקיצור יאפלוקה!
אני סוטה קצת...
אין לי בעיה אלקטרונית או מכנית .... אני מסתדר די טוב
מצד שני, הייתי רוצה שהקרוואן שלי יקבל "סיוע אוטומטי" כמו הקרוואנים של K-ryole.
מעניין באיזה חיישן הם משתמשים כדי לזהות את המתח במושך ולהפעיל את האסיסט.
אם מישהו יודע...
A ++
אם מישהו יודע...
A ++
תשובה אוטומטית
חיישן מתח מטופש עם מד הגשר הקלאסי הזה:
https://framagit.org/Veloma/Charrette/- ... onique.pdf
חזרה ל "תחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 416
