שלום,
לפני שמבקשים תשובות, השאלות צריכות להיות ברורות
איזה סוג של פלזמה? http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_des_plasmas
אילו טמפרטורות צפויות?
פלזמה ממה, לעשות מה?
יצירת פלזמה דורשת אנרגיה ושמירה עליה עוד יותר
אלקטרוליזה השתפר
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- כתובת: 29/07/06, 11:14
- מיקום: איל דה פראנס
- x 42
- גיליתי econologic
- הודעות: 9
- כתובת: 11/09/08, 11:25
adrien8255 כתב:יש לי שאלה קטנה:
מדוע להגביר את העוצמה ולהוריד את המתח?
בגלל שהוא מתחמם?
עם זאת EDF מעביר את האנרגיה שלו במתח גבוה בדיוק כדי למנוע אובדן חום.
לא הבנתי את ההיגיון שלך מההתחלה שם
זו שאלה טובה מאוד - ניתן לראות שהחום הופך את האלקטרוליזה המסורתית ליעילה יותר או להגיד טוב יותר מהר במידה מסוימת, אך מצד שני יש בזבוז גדול של אנרגיה כזו. אם אנו בוחנים את מערכת האלקטרוליזה היעילה ביותר נבחין כי הם משתמשים במתח גבוה מאוד עד 40'000 וולט אך במגברים נמוכים מאוד במקרה של סטנלי מאייר. קרנארב צפה בתופעות בטבע המציגות ייצור גבוה מאוד של מימן עם מתח נמוך מאוד - אך הן מערכות איטיות מאוד, כלומר הן מייצרות הרבה בהשוואה למה שהם צורכים בהשוואה למחשמל המסורתי, אך היא איטית מאוד. קרנארב ומומחה בפלזמה אלקטרוליזית והוא פרסם לא מעט דברים בנושא
אין שום אמת מוחלטת בתחום של תופעות
גילגמש
גילגמש
- coucou789456
- גרנד Econologue
- הודעות: 1019
- כתובת: 22/08/08, 05:15
- מיקום: נרבון
שלום
למידע, דף הבית של קנארב בנושא אלקטרוליזת פלזמה של מים: http://www.rexresearch.com/kanarev/kanarev1.htm
ג'ף
ג'ף
בגלל שהוא מתחמם?
פשוט מאוד: באלקטרוליזה זרימת הגז פרופורציונאלית לזרם ולא למתח. 1A תחת 3V ייתן גז כמו 1A תחת 15V. ההבדל הוא שבמקרה הראשון יש לך 1W ובמקום השני 3W. כך שככל שהמתח נמוך יותר, כך יעילות האלקטרוליזה טובה יותר (ופחות אובדן חום יש לכם).
עבור EDF, הסיבה למתח הגבוה היא שיש פחות אובדן בחוטים:
אם יש לך למשל כבל 1Km בעל התנגדות של 0.5ohm, ואתה רוצה לעבור 10.000W:
- אתה יכול לעשות זאת על ידי הזרקת 100V / 100A בכניסה. אך עם התנגדות הכבל, לאחר קילומטר ירידת המתח תהיה 0.5ohm x 100A = 50V (U = RxI)
ברור שיש לך 100V / 100A (10.000W) כקלט ואתה מתאושש 50V / 100A (5.000W) כפלט! יש 5.000W הפסדים בכבל!
- אבל אתה יכול לעשות את זה על ידי הזרקת 10.000V / 1A בכניסה. ההתנגדות של הכבל גורמת אז לירידה במתח של 1A x 0.5ohm = 0.5V (U = RxI)
אז יש לך 10.000V / 1A (10000W) כקלט ו 9999.5V / 1A (9999.5W) כפלט. במקרה כזה יש לך רק 0.5W הפסדים בכבל.
הנה ההסבר!
סליחה כובע,
איזה סוג של פלזמה?
http://www.youtube.com/watch?v=cWBJWNYR ... re=related (כור פלזמה מספר 1)
לא חשוב. פשוט לא נהיה חם מדי מתחת למכסה המנוע.
http://www.youtube.com/watch?v=7RcOsTgx ... re=related (רכב מצויד בתא פחמן קר)
אני חושב שהרעיון שלי יהיה להכין משהו גדול מכדי שיתאים מתחת למכסה המנוע של מכונית צרפתית.
זה ייקח 2 סוללות. שימו לב, אפשר היה לשים אותם במקום אחר.
http://www.youtube.com/watch?v=TV5hFQZO ... re=related (אש תאי היתוך)
ואולי מעבה להסרת אדים מהגז המיוצר + משאבת מים ותאים פוטו-וולטאיים.
אני יודע, עוד לא עשיתי ניסויים כמוך אבל יש כל כך הרבה שכבר נעשה, אני מנסה להרכיב תוצאות כדי לתכנן אחרים.
התשובה הראשונה עשויה לקרות יום אחד ...
אני כבר לא יכול למצוא את המאמר של המצאה ישנה בנושא זה (שהאלקטרודות המשמשות לאלקטרוליזת קשת פלזמה יכולות להימשך זמן רב מספיק).
A +, [/ quote]
איזה סוג של פלזמה?
A +, [/ quote]
היי חבר 'ה!
הא! זה מדבר על פלזמה?
Cyr6C הנה כמה קישורים לעבודה מנוסה, אם ברצונך לבצע מעקב, הפעל מחדש את אחד הקבצים הישנים שלו!
'-) הנושאים הנכונים בקווים הנכונים!
בכל מקרה, יש הרבה יותר מה לעשות עם אלקטרוליזה!
אגב, אתה עדיין זקוק להרבה אנרגיות, ולשים את זה מתחת למכסה המנוע נראה קשה.
forum פלזמה או לא
מי חווה את "כור הדלק בינגו"
מגנטים
בינגו דלק
האם זה מזכיר לך משהו?
yahi
forum פלזמה או לא
מגנטים
בינגו דלק
yahi
מתי יהיה לנו את הזכות להפסיק את השימוש בשמן?
אובייקט חינם!
אובייקט חינם!
nlc => ממ"פ
Cyr6c, אם אני זוכר נכון, רק כדי לחוות cfr, היה צורך 2kw (והיזהר, במקרה של מגע של האלקטרודות, כל מכשירי החשמל בבית נשרפים), וייצור הגז לא היה ממש דליק, מצד שני רמת חום ביד, זה היה טוב!
בגלל קרינה, אני לא מת ולא שורף! מ"מ עם טונגסטן מעשיר. נראה 30 שנה לכל השאר, סרטן וכו ', בכל מקרה אני מעשן, אז קצת יותר, קצת פחות ..!
yahi
yahi
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
Cyr6C כתב::? סליחה כובע,
איזה סוג של פלזמה?
אני כבר לא יכול למצוא את המאמר של המצאה ישנה בנושא זה (שהאלקטרודות המשמשות לאלקטרוליזת קשת פלזמה יכולות להימשך זמן רב מספיק). A +,
אהה, טוב לך, אתה מדבר על בינגו הדלק של JL נאודין
הוא אוכל מקסימום פחמן, רגיל לייצר תרכובת פחמן, ברור שאתה צריך קלט חיצוני.
עכשיו אני מבין את השאלות שלך ואני צריך לנסות את ה- HT על המים כי ההתנגדות נוטה לכיוון 0
יש צורך לעבוד על "פער ניצוץ" המאפשר לבצע קשת שטח גדולה
אך השאלה היא, האם זרם בלבד, או קשת חשמלית בלבד, מספיקים כדי לנתק מים?
אפריורי, כל מה שאנחנו יכולים לקבל מ- H2O הוא שילובי H ו- O, מעבר לזה, זה החלום של היתוך קר
אנסה טוב עם תחנת ריתוך בקשת לראות
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 11040 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיל
צפה בהודעה האחרונה
04/05/13, 16:45נושא שפורסם ב forum : מנועים מיוחדים, פטנטים, צריכת דלק צמצום
- 248 תגובות
- 43127 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
04/12/23, 20:56נושא שפורסם ב forum : מנועים מיוחדים, פטנטים, צריכת דלק צמצום
- 59 תגובות
- 41130 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
16/11/08, 17:49נושא שפורסם ב forum : מנועים מיוחדים, פטנטים, צריכת דלק צמצום
- 13 תגובות
- 30790 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
01/12/08, 21:30נושא שפורסם ב forum : מנועים מיוחדים, פטנטים, צריכת דלק צמצום
- 11 תגובות
- 17020 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב זאק
צפה בהודעה האחרונה
07/12/06, 21:22נושא שפורסם ב forum : מנועים מיוחדים, פטנטים, צריכת דלק צמצום
חזרה ל "מנועים מיוחדים, פטנטים, הפחתת צריכת דלק"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 100
